 Печь дымит при открытии ТД Следующая тема
Dmitry_68
Регион: Смоленск
СообщениеДобавлено: Пн 29 Июнь 2015, 13:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день! Мы сложили недавно печь с лежанкой. В колонке 3 вертикальных канала. Печь разжигается легко, нагревается быстро. Но одна проблема: при открытии топочной дверцы дым выходит в дом. Дым идёт в любой период топки, сколько бы печь не топилась. Дверцу поддувала закрываем. Летнего хода нет. Подскажите, пожалуйста, какая может быть причина и возможно ли её устранить?
СообщениеДобавлено: Пн 29 Июнь 2015, 15:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Внутреннее устройство в лежанке поподробнее пожалуйста.
Скорее всего дымовые газы (ДГ) опускаете ниже колосника за топкой (подвёртка слишком низко). Надо на кирпич (70 мм) выше колосника самую нижнюю подвёртку делать.
Можно в щитке прогар сделать (маленький летний ход) наверху щитка.
Дачник
Регион: Лен.область
СообщениеДобавлено: Пн 29 Июнь 2015, 21:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Перевал из топки находится на одном уровне или ниже с верхней границей дверцы,поэтому воздух прямяком идёт в хайло прижимая пламя.
поднять перевал или сделать накладку на проём дверцы, если её невозможно опустить.
СообщениеДобавлено: Вт 30 Июнь 2015, 00:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если позволяет глубина топки, поставьте на ложок (длинное ребро) кирпичи шамотные - 2 ряда, на мастику, отступив от задней стенки топливника 12 см.
ВНИМАНИЕ: место сильно забивается пеплом!!! потребуется устройство прочистки этого "лежака"!
За лучшее - установить ЗЛХ, переделать топливник и хайло Razz
