Миха-лыч)))
Регион: Киров
Сб 4 Июль 2015, 21:03
Помогите! Дымит! Что сделать с трубой? Выше сделать или расширить у топки?
Сначала сделал дымоход кирпич на полтора, потом через 4 ряда сократил до четверика.
Сб 4 Июль 2015, 21:08
| Миха-лыч))) писал(а): |
| Что сделать ... |
для начала прикрыть верхние три ряда фанеркой и посмотреть результат
Миха-лыч)))
Регион: Киров
Сб 4 Июль 2015, 21:14
Закрыл все равно выбрасывает немного
Сб 4 Июль 2015, 21:20
вот видите, уже "немного"
второе - прогреть дымосборник и трубу
активным сжигание дров
а лучше - переделать весь мангал
предварительно изучив его конструктив
Вс 5 Июль 2015, 19:13
Вот этот кусок фанеры и показал, что в мангале Вы проигнорировали устройство эффективного дымосборника.
andrej.kuzmischev@yandex.ru |
Furby
Регион: Биробиджан
Вс 5 Июль 2015, 19:53
То что сечение трубы 12х12 не смущает никого (кажется так по фото). Ну а в целом пепеллац достойный)...особенно скруглённая труба и оголовог зачётный.
usanin_n
Регион: Украина, Кировоград
Ср 22 Июль 2015, 19:57
Разбирайте до перемычки и сделаете нормальный дымосборник и нормальную трубу в 27х27 см. В такой канал как у вас ни один прибор работать не будет
Kars
Регион: Воронеж
Вт 10 Ноябрь 2015, 00:36
Нет тяги из за слишком короткой и широкой трубы.
Вт 10 Ноябрь 2015, 09:20
широкой? 1/6 от портала должна быть.
И высота небольшая - поэтому нужна еще шире.
Дмитрий Галанин
Вс 17 Январь 2016, 11:59
Уж извините, уважаемый Автор вопроса, но такая конструкция, как у Вас в принципе не может не дымить. Здесь всё сделано для того, чтобы дымило и коптило. Предположу, что ИСПРАВИТЬ ситуацию не получится. Только ПЕРЕДЕЛАТЬ и причём, с самого основания.Теперь о сути:
1. Чтобы такая конструкция не дымила, нужно, чтобы в ней топливо хорошо сгорало, причём сразу при растопке "на холодную". Этого возможно добиться уменьшением высоты свода и увеличением глубины топочной камеры. Задача конструктора-как можно быстрее прогреть свод. Практика показывает, что даже слегка нагретый свод ускоряет тягу в разы
2. Трубу нужно смещать практически "на передний край"оставляя только полкирпича (или даже "фанерку") как рекомендовал г-н Колчин.
3. Очень желательно сделать газовую вьюшку перед трубой. Мой опыт показывает, что вьюшки (зуба) высотой буквально 10-12 см. Вполне достаточно для полного устранения копоти.
4. Наши печки прекрасно работают даже с трубой высотой 1м. при диаметре трубы 150мм. Поэтому считаю, что при таком мизерном обьёме топки, как показано на рисунке, высоты трубы и её сечения вполне достаточно.
Redston. Brand new stoves.
www.Redston.ru |
