 усиление сцепления кирпича Следующая тема
Василий Васильевич
Регион: Сергиев Посад
СообщениеДобавлено: Вс 5 Июль 2015, 08:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тут как то решил попробовать усилить сцепление кирпича. Гладкий он уж больно. Кто нибудь делал так?
 Размер файла:  228.58 КБ
 Просмотров:  1069 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 5 Июль 2015, 09:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Бесполезно...
Furby
Регион: Биробиджан
СообщениеДобавлено: Вс 5 Июль 2015, 11:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Лучше футеровать.
СообщениеДобавлено: Вс 5 Июль 2015, 18:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Советовали, как-то, засверливать кирпичи и вставлять вертикальные шпильки, после отписались, что порвало кирпичи.
Мангилев Сергей
Регион: Советск
СообщениеДобавлено: Вс 5 Июль 2015, 20:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Блаж, но во все времена пытались стягивать печи, Встречал втесанные по углам арматурины и перевязанные проволокой через ряд, вот помучился двери менять.
СообщениеДобавлено: Вс 5 Июль 2015, 20:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вместо штырей, надо было использовать разрезанные вдоль трубки...
Сергей A/
СообщениеДобавлено: Вс 5 Июль 2015, 22:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
перебор. попробуйте два кирпича на глине разцепить?
Furby
Регион: Биробиджан
СообщениеДобавлено: Пн 6 Июль 2015, 03:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
А можно расшифровать, пожалста?
