Zavolo4icy
Вс 5 Июль 2015, 21:47
Добрый день.
Необходим мастер для ремонта/переделки печи.
В комнате перестилается пол. Требуется демонтаж металлической части печи, а после окончания работ по ремонту пола, установить новую металлическую печь (максимально легкую, так как под этой частью пола нет фундамента, при этом печной щиток стоит на фундаменте). Новая печь не куплена, требуется совет мастера по выбору.
Кроме этого, требуется заделать трещины на кирпичной части печи. Дым сквозь трещины не проходит.
400.79 КБ |
558 раз(а) |
560 КБ |
333 раз(а) |
366.34 КБ |
593 раз(а) |
337.55 КБ |
581 раз(а) |
421.35 КБ |
353 раз(а) |
