 Выношу на суд. Отопительная 77х77 Подгородникова Следующая тема
Yarrr
СообщениеДобавлено: Пт 31 Июль 2015, 13:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Приветствую вас, мастера и любители печного дела. Назрела необходимость перестройки печи (старое уже все снесено - русская, щиток, отопительная). Отопительную выбрал 77х77 из-за места расположения старой и желания как-то использовать место за печкой. Выбор оказался небогат: Порфирьев и Подгородников - собственно взял печь последнего, отрисовал в скетче, отзеркалил, вывел трубу в сторону.
Как по мне, так получилось не айс. Очень много резки кирпича из-за размера 3 на 3, да и перевязка кой-где "хромает". С прорисовкой выводом трубы особо не заморачивался.
В общем, прошу покритиковать, можно с пристрастием.
малый колпак_sk6.zip
 Название файла:  малый колпак_sk6.zip
 Размер файла:  155.79 КБ
 Скачено:  207 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 31 Июль 2015, 15:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Почитай, может поможет в размышлениях
http://www.forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=8619&postdays=0&postorder=asc&&start=40
Yarrr
СообщениеДобавлено: Пт 31 Июль 2015, 16:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Неужели все еще хуже чем я думаю, что вы сразу мне другой проект предложили? Smile)))) А если серъезно, то спасибо за ответ и ссылку, посмотрю обязательно. Жаль с завтрашнего дня связь и инет у меня будут никакие.
СообщениеДобавлено: Пт 31 Июль 2015, 16:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да сыро всё в проекте
Нет футеровки топки
Задвижка в воздухе висит
И многое другое.... Smile Smile Smile
СообщениеДобавлено: Пт 31 Июль 2015, 17:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
да, кризис . понимаю. Sad
не лучше ли нанять печника, типа такой печи будет довольно недорого. Sad
