Андрей Древолюб
Регион: Киров
Ср 5 Август 2015, 10:41
Добрый день Мастера !
Все приходит с опытом, но учится лучше на ошибках других .Второй год в пользовании банная печь ТЕРМОФОР АНГАРА , длина трубы сендвич 6 метров
первый метр разгонная толщина 1мм.-открытая плюс шибер.Не любитель больших
температур грею парилку 75-90 градусов, при топке сендвич второго теплого этажа нагревается примерно до 60-70 градусов.Приходится постоянно контролировать состояние ППУ и ограждающих конструкций- по русски говоря бздеть.Нашел на одном форуме любопытное описание сендвич-дымоходов
(этого нет ни где , ни в руководстве по банной печи ни на сайтах изготовителях дымоходов). СЕНДВИЧ ДЫМОХОДЫ НЕ РАСЧИТАНЫ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ С ПЕЧАМИ
БУРЖУЙКАМИ (БАННЫМИ О ОТОПИТЕЛЬНЫМИ ) - ЭТО ДЫМОХОДЫ "ПО ДЫМУ" т.е.
для котлов !!!Где температура дыма намного меньше и сендвич работает как теплоизоляция трубы для устранения конденсата.
Ну и сам ВОПРОС - чтобы снизить темнературу внутренней трубы сендвича ВОЗМОЖНО ЛИ вместо разгонной трубы поставить "самовар-ТЕРМОФОР" литров на 50, наверно будут какие то изменения с прогревом парной , и т.д.
mazatrucker74rus
Ср 5 Август 2015, 11:40
| Цитата: |
температур грею парилку 75-90 градусов |
Это как бы совсем не низкие температуры . Не у всех шкура выдержит шестьдесят градусов при шестидесяти процентах влажности . Но на режимы горения это не влияет . Чтобы уйти от этих температур и повысить кпд с металлической печью используют кирпичные щитки , регистр или бак на трубе снизят температуру , но , возможно, все же недостаточно . Есть вариант поставить керамический дымоход от шидель или от тона . Найти ( заказать) сендвич из правильной нержавейки с набивкой каолиновой ватой . Очень полезно ознакомиться с результатами испытаний сендвичей на банных металичках .
Вред приносишь ты если хвалишь , но еще больше вреда , если порицаешь то , в чем мало смыслишь . |
Андрей Древолюб
Регион: Киров
Ср 5 Август 2015, 14:32
Спасибо уважаемый за первый ответ . согласен 60 на 60 перебор , у меня такого нет , в основном приходится добавлять влажность перед заходом до 15-20%
если залить камни можно поднять до 35% но это уже жесть
кпд печи хватает парная всего 8 кубов. Вопрос о пожарной безопасности - куча фото как безбашенные прожигают внутреннюю нержавейку и наружку в дым , или топят как поровоз на перегоне либо материал- нержавейка для раковин.
СМОТРЕЛ КЕРАМИКУ на дымоход - тяжело 70кг.на м/п *6м=420*кг -не уверен что мне подойдет (тяжело и дорого)
ЧТО БЫ НЕ ПЕРЕГРЕТЬ ТРУБУ ПРИХОДИТСЯ ТОПИТЬ 1/3 ТОПКИ И НА ХОЛОСТОМ ХОДУ дым идет черный , значит богатит мало кислорода
тоько приоткроешь поддув - печь поет как мерсадес . Все хорошо но труба греется !!!
mazatrucker74rus
Ср 5 Август 2015, 16:23
| Цитата: |
| у меня такого нет |
Я хотел сказать, что нужно стремиться к низшим температурам 50-60 . Но это про кондиции, прошу прощения за флуд . Есть вариант сложить коренную трубу из кирпича , причем не обязательно во всю высоту , закончить можно и сайдингом .
Деревенский Печеклад
Регион: Вятский
Ср 5 Август 2015, 17:45
Сначала нужно думать, а потом строить. Трубы сендвич рассчитаны на 350гр, да и эта информация под вопросом.
_________________ Друг мой, — ответил Микеланджело, — совершенство — не мелочь, но складывается из мелочей.
8(963)5537005 |
mazatrucker74rus
Ср 5 Август 2015, 22:51
| mazatrucker74rus писал(а): |
| сайдингом . |
Блин, дался же мне этот сайдинг , разумеется сендвичем
Чт 6 Август 2015, 18:41
| Цитата: |
| у меня такого нет |
Я хотел сказать, что нужно стремиться к низшим температурам 50-60 . Но это про кондиции, прошу прощения за флуд . Есть вариант сложить коренную трубу из кирпича , причем не обязательно во всю высоту , закончить можно и сайдингом . |
Поставьте трубу из вермикулита, само то для банных печей.
т. 8-913-913-85-86 |
mazatrucker74rus
Чт 6 Август 2015, 19:19
Лучше сразу сайт вермилоджик
Тукан
Регион: Домодедово МО
Пн 14 Сентябрь 2015, 13:07
Когда у меня была металлическая печь Вулкан, то к ней прилагались труба 100 мм из обычного черного металла, но толщиной 3 или 4 мм. Метровые куски были проточены так, что вставлялись друг в друга. Через перекрытие проходили сендвичем, засыпанным керамзитом. Сендвич вставлялся в ППУ. Вокруг него - тоже керамзит. Нижняя труба разогревалась в месте присоединения к печи до малинового цвета.
Когда я разобрал это через 12 лет, печь прогорела, а трубу можно было переставлять на новую печь. Что такое сажа - я не знал, хотя топил печь не только сосной и мокрыми дровами, но и сжигал в ней вплоть до пластиковых бутылок. За 12 лет не чистил ни разу.
Так, для размышления...
Алексей Коллега
Пн 14 Сентябрь 2015, 13:34
Сажа то откуда возьмётся? Всё выгорало...мда...
_________________ Разберёмся... |
Тукан
Пн 14 Сентябрь 2015, 15:26
Вот и я про то же, толстостенная труба выдерживает температуры, при которых горит сажа, и служит не один десяток лет. А все эти сэндвичи из нержи - не для банных печей. ТС надо поменять трубу, пока не загорелось...
Михаил Рожков
Регион: Талдом
Пн 14 Сентябрь 2015, 17:05
Металлические банные печи, это вообще мина замедленного действия. А если учесть , что всё это рассчитано на скромный бюджет и устанавливают ее либо своими силами, либо силами не квалифицированных, но в сравнении очень дешёвых горе-установщиков, мантажников, печников , то получается баня повезёт , не повезёт, или вон у соседей так же и не чего. Идеальной трубы для таких печей не существует, это факт, но при установки таких печей необходимо всегда учитывать, что температура в внутри трубы будет часто переваливать за 800 г. и принимать меры по ее уменьшению ( тепловой щиток) или ну оч. Противопожарные меры. Ну а в идеале, нужен контрольный орган за этими самоделками.
_________________ 89851633584 |
Пн 14 Сентябрь 2015, 18:27
| Тукан писал(а): |
Когда я разобрал это через 12 лет, печь прогорела, а трубу можно было переставлять на новую печь. Что такое сажа - я не знал, хотя топил печь не только сосной и мокрыми дровами. За 12 лет не чистил ни разу.
вот раньше трубы делали... Завидую.
