 Ищу дизайн для камина на базе топки Эльба 609, МО Ивантеевка Следующая тема
lexai150
Регион: Московская область
СообщениеДобавлено: Ср 9 Сентябрь 2015, 16:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Доброго времени суток. Есть Топка Эльба 609. На базе неё нужно сделать камин, утопленный в стену. (фото, что нашел примерно что нравиться в интернете прилагаю). Местоположение г. Ивантеевка, Московская область.
Есть несколько вопросов.
1. На какой высоте должна располагаться топка от чистового пола и почему?
2. Подскажите где могут сделать проект обкладки каминной топки кирпичом?
(Может быть существуют специальные программы для моделирования каминов/печей?
3. Стена, в которую планирую встраивать (утапливать) из гипсовых блоков - подойдёт ли она или надо сносить?
п.с. стандартные "обвесы" для этой топки все видел - не нравятся.
 Размер файла:  67.68 КБ
 Просмотров:  615 раз(а)
Вариант "вписывания" прямоугольной топки в арку
 Размер файла:  67.55 КБ
 Просмотров:  607 раз(а)
не плохой такой камин, но не утопленный в стену
 Размер файла:  29.38 КБ
 Просмотров:  629 раз(а)
На этой фотке нравиться верхняя часть
 Размер файла:  45.99 КБ
 Просмотров:  624 раз(а)
Только со встроенной топкой
 Размер файла:  453.79 КБ
 Просмотров:  642 раз(а)
