 Ищу печника (Московская область, Сергиево-посадский район) Следующая тема
v2185291
Регион: Московская область
СообщениеДобавлено: Пн 17 Август 2015, 14:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день.
Ищу печника.
Необходимо сделать печь за место старой.
Примерные размеры высота 2 м., ширина 0,9 метра, глубина 2 метра.
Размеры примерные, если нужно - могу точно замерить или сфотографировать старую печь.
Труба "шиферная" остается на месте.
Нужна обычная печь (только топка) в размер старой.
Печь без излишеств и "стразиков", но надежная (дом сгниет, а печь останется).
Хозяйка пенсионерка - денег лишних нет (тем более в кризис).
Жду предолжений.
Дверцы и заслонка пойдут со старой.
Василий Васильевич
Регион: Сергиев Посад
СообщениеДобавлено: Пн 17 Август 2015, 16:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Никак старая русская? фото конечно же ждёмс........
v2185291
СообщениеДобавлено: Пн 17 Август 2015, 16:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
в выходные сфотографирую и выложу.
СообщениеДобавлено: Пн 17 Август 2015, 19:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Труба шиферная это как? Smile
алексей 555
Регион: алексин
СообщениеДобавлено: Вт 18 Август 2015, 07:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
а какой кризес у пенсионеров . у них что на счетах волюта лежит и они незнают обналичить ее или сново вложиться
v2185291
СообщениеДобавлено: Вт 18 Август 2015, 11:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
круглая, фабричного изготовления материал - наверно правильно по другому называется - за выходные постараюсь обмерить и фото сделать. В начале недели постараюсь соответственно все выложить.
v2185291
СообщениеДобавлено: Вт 18 Август 2015, 11:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Давайте уважительно друг к другу относиться! Доходы у всех разные.
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Вт 18 Август 2015, 14:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Труба, надо, полагать, асбоцементная. Оставлять, конечно, только при очень острой нехватке денег.
v2185291
СообщениеДобавлено: Вт 18 Август 2015, 14:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Она останется. Дом стоит. Крышу переделывать никто не будет. Да и притензий к ней нет.
Хочу сказать сразу в данном случае красота вообще не нужна - никаких украшений, изразцов и т.д. (печку потом сами дешевой плиткой обложим). Важно чтобы печь была не на 15 лет редких летних топок, а лет на 50, чтоб печь не трескалась и не разваливалась изнутри от того что в ней пару щепок сожгли.
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Вт 18 Август 2015, 14:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тогда мы не можем экономить на футеровке, она обязана быть. Срок службы напрямую зависит от качества материалов и кладки. Что требуется голый функционал, уже понятно.
v2185291
СообщениеДобавлено: Вт 18 Август 2015, 14:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
так я не против....
Единственно - давайте тайм аут до начала след недели возьмем (точные размеры и фото выложу - чтобы всем было ясно что за печь- тогда уже предметно будем общаться)
Pe4nik
Регион: Шарья
СообщениеДобавлено: Вс 23 Август 2015, 19:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
так я не против....
Shockedбез фоток не интересно
С уважением! 8 91О 951 О7 О7
печник-смирнов.рф
v2185291
СообщениеДобавлено: Пн 24 Август 2015, 00:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот и фото.
Не вставляются. Вот ссылка в альбом:
https://my.mail.ru/mail/v2185291/photo/VVV
Или могу выслать на электронную почту по запросу.
Точный размер печи: ширина - 55 см, высота - 212 мм, глубина - 121 см.
Требуется "только обогревательные функции", долговечность, надежность, новая печь в "примерный" размер старой, труба и все дверцы и заслонки остаются - единственно полностью исключается варочная фукция (пока она есть :-) ). Плиткой потом обложим самостоятельно. Ну и не дорого :-) .
СообщениеДобавлено: Пн 24 Август 2015, 06:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
глаз у вас не набит совосем. думали и вправду русская по вашим примерным размерам Smile
у вас печка 2/4,5 кирпича облицованная плиткой.
придется сделать 2,5/4,5 -для футеровки топливника, т.е. немножко по 6см уширить в стороны и если фундамент не позволяет-"вывесить" Sad
Василий Васильевич
СообщениеДобавлено: Пн 24 Август 2015, 07:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
странно.................печь внешне в очень хорошем состоянии..............чем же она вам не угодила?.......................может быть проблему напишете?..............тем более что финансы поют романсы...........
СообщениеДобавлено: Пн 24 Август 2015, 07:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
топливник сыпицца Sad
СообщениеДобавлено: Пн 24 Август 2015, 09:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
такие печи "Галанками" называют. С футеровкой размер должен быть 640х1210мм по кирпичам не меньше 600 штук с шамотом.
v2185291
СообщениеДобавлено: Пн 24 Август 2015, 09:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
именно "разваливается" из нутри (там 1 фото есть, но на деле все хуже).
В общем жду ваших предложений со стоимостью и будем предметно договариваться (осмотр на месте и работа с оплатой). Единственно - размер важен, но малость не соблюсти можно. Фундамент под печь есть.
Мангилев Сергей
Регион: Советск
СообщениеДобавлено: Пн 24 Август 2015, 10:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Внешний вид печи под плиткой, ни очем, местами за плиткой может и ни чего не быть.
v2185291
СообщениеДобавлено: Пн 24 Август 2015, 10:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
там местами под плиткой между кирпичами в районе топки уже и нет ничего....
в общем кому такая работа интересна жду ценовых предложений и в выходные в принципе детальный осмотр можно проводить...
