 Ремонт замка прижатия дверцы SVT 422 Следующая тема
СообщениеДобавлено: Ср 19 Август 2015, 12:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот и пришло время.
Дверца ХК стала пропускать дымовые газы в момент растопки печи.
Не будем задаваться вопросом конструктивных особенностей печи, а посмотрим, что можно сделать с самой дверцей.
Осмотр показал износ рычага запирания дверцы около 1 мм при полностью целом шнуре уплотнения.
Временно сделал кольцо из полоски нержавейки 0.6 мм.
Надо будет поискать подходящую трубку со стенкой около 1 мм, но
пока устранил.
Износ рычага запирания дверцы
 Размер файла:  85.21 КБ
 Просмотров:  780 раз(а)
Полоска нержавейки скручена в трубочку
 Размер файла:  75.6 КБ
 Просмотров:  708 раз(а)
Втулка одета на штырь запирающий
 Размер файла:  63.43 КБ
 Просмотров:  732 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб 22 Август 2015, 21:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Эх!
Туда напрашивается вращающаяся шайбочка с люфтом на запрессованной оси... Confused
СообщениеДобавлено: Сб 22 Август 2015, 21:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
это и получилось ...
СообщениеДобавлено: Сб 22 Август 2015, 22:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Very Happy шайбочка из сварной(цельнотянутой) трубки пришлась бы к месту Cool
Да штырёк - со шляпкой Razz
А вот вопрос - а как петельки из свёрнутых полосок служат? Сколько годочков?
Сам, иногда, ставлю на винтики - их цилиндрическую часть.
