Мангилев Сергей
Регион: Советск
Вт 25 Август 2015, 23:14
Просто хорошо знаю печи с духовками, садятся они мама не горюй, и на кухне ад, а в комнатах прохладно.
Ср 26 Август 2015, 07:02
Олег, времени-то у вас маловато. Пока фундамент зальёте, пока приноровитесь, зима. Может печника поискать?
Мангилев Сергей
Регион: Советск
Ср 26 Август 2015, 08:01
Ср 26 Август 2015, 09:24
Олег Лесной писал(а): |
Хороший вариант, но.... не мой ! |
Любой вариант можно сделать вашим. Скажем дымовая камера по верху печки и труба на месте. Убрать лежанку тоже не сложно.
Олег Лесной
Регион: самара
Ср 26 Август 2015, 17:14
Так, всем спокойно, начинаю отвечать
Vova-U писал(а): |
Т.е. в кухне вообще окна нет?
Прикольно, но наверное -- плохо
Настил, это чугуниевая плита, на которой происходит готовка
Та, которая 410х710
Но окна нет и она отгорожена полюбому от света окна. плохо, свет отрубят будете кулинарами-гинекологами, в темноте и наощупь |
То, что "кухня" - очень условно - место газовой плиты, раковины, навесных шкафов, короче место готовки. Поэтому и говорю - плита, та что настил должна быть с другой стороны печи, со стороны "столовой". Все остальное, хорошо или плохо - вариантов нет. Надо перезимовать, а там ждет большой просторный дом, как минимум с двумя печами. Ну, это так, если живи будем и война не начнется
Олег Лесной
Регион: самара
Ср 26 Август 2015, 17:31
Продолжаю
Vova-U писал(а): |
Тогда порядовку в студию и контракт на авторское сопровождение ДАЕШЬ? |
Ща, только штаны подтяну ... ©
У меня же её ещё нет, посижу Но ответы на вопросы где?
Есть у вас от старой печки приличный проверенный кирпич?
Если есть -- нижний боров делаем без футеровки -- один вариант
если нет -- другой вариант.
На каком расстоянии от угла ТОЧНО идёт труба, какая она?
Опять же вам задали вопрос -- а какой будет настил? Что у вас продают или есть старый?
Что там с духовкой?
Вообще -- что для вас доступно из материалов? |
Попорядку.
От старой печи хлам один. Есть в наличии шамотный кирпич, завтра посмотрю в Самаре кирпич от "чебоксарская керамика", буду брать, если не его, то наш обычный полнотелый.
Я так думаю, с футеровкой надежнее будет.
На каком расстоянии от какого угла и какая может быть труба(разбирал - обычная кирпичная, на чердаке пристыковывается обычная мет. труба)
Настил видел обычный наш (тверской , если не путаю, на рынках может и другие какие, но, точно не финские, да и не до жиру мне). Кстати, а какие из наших уважаемое сообщество предпочитает (вопрос вообще касается всего печного литья)?
А что должно быть с духовкой?
Из материалов при необходимости сейчас доступно все. Надо только чтобы материал соответствовал вышеобозначенному принципу "дешево, удобно, и практично", я добавлю еще надежно.
Олег Лесной
Регион: самара
Ср 26 Август 2015, 17:42
Мангилев Сергей писал(а): |
Если, длинный щиток, духовку, в топку. Раз нет окна, настил открытый надо делать. топку надо считать по шитку, маленькая не повезет. |
Не, у печников точно какое-то свое неизвестное мне наречие. Из всего сказанного понял только про топку - ДА! ТОПКА ОБЯЗАТЕЛЬНО БОЛЬШАЯ! Дрова по 0,5м, еще бы с запасом
Олег Лесной
Регион: самара
Ср 26 Август 2015, 17:46
Vova-U писал(а): |
Все предложения обсуждаются, Сергей
Но сначала хотелось бы услышать начальника транспортного цеха ©
P.S. И, кстати, ещё один вопрос: а размеры печи указаны БЕЗ противопожарной разделки? На неё место предусмотрено? Хотя бы 14 см насторону?
У нас там стены ведь -- деревянные? |
БЕЗ противопожарной, а от чего отделять то? Печь можно сказать посреди помещения стоит. Стена, вдоль которой щиток, фанерка.
Олег Лесной
Регион: самара
Ср 26 Август 2015, 17:48
Просто хорошо знаю печи с духовками, садятся они мама не горюй, и на кухне ад, а в комнатах прохладно. |
Куда садятся?
Олег Лесной
Регион: самара
Ср 26 Август 2015, 17:56
Валер писал(а): |
Олег, времени-то у вас маловато. Пока фундамент зальёте, пока приноровитесь, зима. Может печника поискать? |
План такой. Сейчас обсуждаемая печь. С весны, если доживем, печь русская, печь отопительная, печь банная, наверное еще котел для ГВС. Итого на круг не считая полмулиона только за работу печнику. ДА ВЫ ЧЁ? Я как нибудь сам, криво, косо, зато ругать за косяки некого. Кстати и интересно мне это дело!
Олег Лесной
Регион: самара
Ср 26 Август 2015, 17:57
Олег, труба какая у Вас? |
Повторяемся - а какая она может быть? Была кирпичная
Мангилев Сергей
Регион: Советск
Ср 26 Август 2015, 18:02
Ваши стандартные дрова, длина?
Олег Лесной
Регион: самара
Владимир Солин писал(а): |
Любой вариант можно сделать вашим. Скажем дымовая камера по верху печки и труба на месте. Убрать лежанку тоже не сложно. |
Дык, плита совсем не вписывается, а без нее никак
Олег Лесной
Регион: самара
Ваши стандартные дрова, длина? |
0,5
Мангилев Сергей
Регион: Советск
Ср 26 Август 2015, 18:37
Чебоксарский кирпич пользуем давно, лотерея. Прошлый год с 2 пачек 4 явного дерьма, нынче с 1, 45 ваще отстой полный, если есть врзможност брать с выбора, тогда можно, у нас 1рубль накидывают и ройся, сколько влезет. Плетенка и горбы присутствуют, но плетенка даж прикольно. Обрабатывается лепестковой щеткой шт 10 на пачку.
Чт 27 Август 2015, 06:10
плита, та что настил должна быть с другой стороны печи, со стороны "столовой" |
Вообще просто получается, а я гадаю, как там люди в крохотной кухоньке у раскалённой плиты с духовкой обитали.
Сразу из-под плиты в щиток на 2 колпака, и обратно в ТД по горизонтальному боровку над плитой на уголках.
Мангилев Сергей
Регион: Советск
Чт 27 Август 2015, 07:53
Вот почему много вопросов и задаю, чтоб не делать, того чего не надо.
Чт 27 Август 2015, 08:17
Повторяемся - а какая она может быть? Была кирпичная |
Кирпичная через потолок, выше металл? От конструкции вес зависит, соответственно основание, где она стоять будет. Если вся кирпич, то вещь тяжёлая, основание одно, если выше потолка сендвич, то можно и на уголок опереть.
Чт 27 Август 2015, 08:19
Куда садятся? |
Сажей забиваются.
Чт 27 Август 2015, 08:33
Перевожу, при наличии плиты и духовки, на нагрев отопительного щитка ничего не останется. Соответственно оную духовку. в топку (паровозную).
Если окна нет, свет верхний, на закрытом сверху и с боков стенками настиле не видать нифига.
