Пт 28 Август 2015, 14:07
Олег, тут всех заклинило на существующей трубе, место неудачное. Есть возможность в другое место двинуть? На угол щитка, лучше что в столовую смотрит.
Мангилев Сергей
Регион: Советск
Пт 28 Август 2015, 19:27
Олег, штиль 180 рулез, даешь новую дыру под трубу и страсти улягутся, сразу проектец забацают. Я тож люблбю ходить в гору., но штиль круче.
Олег Лесной
Регион: самара
Пт 28 Август 2015, 20:12
Мангилев Сергей писал(а): |
Олег, штиль 180 рулез, даешь новую дыру под трубу и страсти улягутся, сразу проектец забацают. Я тож люблбю ходить в гору., но штиль круче. |
Там балка потолочная как раз вдоль над щитком, а это уже тянет на практически новую крышу. Не, братцы, лепим из того что было.
Vova-U
Пт 28 Август 2015, 21:38
Короче вот
Из за нелепого взаимного расположения деталей, футеровки низа -- духовка вообще никуда не влезает, а если влезает -- туда не подойти человеку из-за трубы
Сделал вот так, пилить 3/4 много
Мои рюшечки с рамочкой в комнату можно упростить, а вот остальное...
Окошечко в столовую -- для света, можно не делать
ЗЛХ торчит в гостиную, чистки тоже туда
Кирпичей на 700, скетчуп дает более 1000 деталюшек, но много кусочков
23.66 КБ |
546 раз(а) |
14.66 КБ |
571 раз(а) |
20.81 КБ |
585 раз(а) |
26.12 КБ |
549 раз(а) |
Скачать |
Название файла: |
Олег Лесной2.zip |
269.93 КБ |
Скачено: |
141 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Vova-U (Пт 28 Август 2015, 22:11), всего редактировалось 1 раз |
Мангилев Сергей
Регион: Советск
Пт 28 Август 2015, 22:01
Дастишь фантастишь, Теперь Олег, болгарин рулез, и много кругов.
Vova-U
Пт 28 Август 2015, 22:43
Мангилев Сергей
Регион: Советск
Пт 28 Август 2015, 23:03
Колосничек впендюрить с шамота 47 вровень с дверками и будет в топке мясо с картошечкой тушить.
Vova-U
Сб 29 Август 2015, 07:41
P.S. Верхний кирпич в перевале топки м.б. высоковат, его класть насухую, чтоб можно было спилить -- занизить -- убрать, если потребуется из-за перекала плиты.
Если плита с кружками -- можно сделать даже два варианта этого кирпича зима-лето. летом повыше, зимой пониже.
Боковые поверхности кладки ряда плиты лучше забрать в уголок, ато расползуться ещё ...
Олег Лесной
Регион: самара
Сб 29 Август 2015, 09:51
Так, братцы! Будете бить - не оставьте детей сиротами...
Полез я нынче в подпол, полный решимости , фундамент начать и... удивился
в двух словах , как раз через печь проходит балка пола, там ничего трогать нельзя, иначе грандиозная переделка всего дома .
Вижу два варианта: 1 - делать плиту фундамента поверх пола (мне видится весьма сомнительным), 2- ставить метал. печь. Какие будут предложения?
Даже если будете бить, все равно благодарю всех кто не прошел мимо и принял участие в моей судьбе
Олег Лесной
Регион: самара
Сб 29 Август 2015, 09:54
А печи я все равно буду класть
Vova-U
Сб 29 Август 2015, 10:56
Делается фундамент под балкой на земле
200-300 мм с армированием плита
Потом кирпичом выводится вокруг балки с зазором и сверху либо плита, либо на уголки
Нахрена я рисовал ...
Может уже по уму и трубу перенести, что там беречь ? дырку в потолке?
Олег Лесной
Регион: самара
Сб 29 Август 2015, 12:47
Vova-U писал(а): |
Может уже по уму и трубу перенести, что там беречь ? дырку в потолке? |
Если бы так просто было... В том месте балка эта как раз на столбы опирается. Если их убрать - дальше непредсказуемо что куда осядет, поедет, провалится...
Помимо этой балки здесь досочка, там подпорочка - все вместе держит нормально, что-нибудь уберешь - боюсь, как карточный домик все рассыпется
И не спрашивайте меня куда я чудак смотрел. Ведь посмотрел сначала. Оказывается ничего не увидел
Vova-U
Сб 29 Август 2015, 16:20
Ну... по правилам печной фундамент не стоит перевязывать с фундаментом дома
Так можно сделать фундамент в виде бублика с дырочкой, отделить пенопластом...
Но не слишком ли уже много сложностей? По моему это уже больший геморрой, чем старая железная труба. Чем она вам дорога, что вы к ней привязались?
Олег Лесной
Регион: самара
Сб 29 Август 2015, 16:35
Vova-U писал(а): |
Но не слишком ли уже много сложностей? По моему это уже больший геморрой, чем старая железная труба. Чем она вам дорога, что вы к ней привязались? |
Вот и я о том же!
Да не я, планировка меня к ней привязала! Ну, не вижу я куда еще можно впендюрить эту печь без дополнительных геморойных перестроек. Сейчас мне кажется проще поставить мет печь со щитком. Если кто видит, как разместить кирпичную, с радостью посмотрю вместе с ним.
Вобщем, весь в раздумьях
Олег Лесной
Регион: самара
Сб 29 Август 2015, 16:48
Вот и выросла новая тема. Не знаю куда её разместить, пусть рулящий здесь разместит где надо.
Какую отопительно-варочную печь порекомендуете. Желательно, наверное, чугунную. Запустить её через отопительный щиток. общая площадь 30 кв. м
Мангилев Сергей
Регион: Советск
Сб 29 Август 2015, 17:36
Застраховать и ............
Олег Лесной
Регион: самара
Сб 29 Август 2015, 17:55
Застраховать и ............ |
и.... не понял
Мангилев Сергей
Регион: Советск
Сб 29 Август 2015, 18:03
Олег, старая печь на чем стояла, не в воздухе же она висела. Какие то надуманные все проблемы. С новой печью оказалось слишком сложно, вот и решили буржуй впендюрить. Вова U труд даром не пропадет для меня 2-3 печи в год замена русской на щиток с гемором старой трубы, оставлю как базу.
Vova-U
Сб 29 Август 2015, 18:07
Сергей, если как базу -- надо саму топку укоротить на четвертушку, там ушла четвертушка вместе со стеной после футеровки -- шамотные кирпичи под торцами плиты оказались сильнее свешаны, чем хотел...
Олег, ваша избушка -- ПМЖ? Если дача наездами железка со щитком -- ещё ничего, если ПМЖ -- не слишком комфортно
Мангилев Сергей
Регион: Советск
Сб 29 Август 2015, 18:16
Да мне колхозить придется по любому каждый раз дрова от 60 до 80. На каждой лесопилке разный размер на маятнике фигачат. Работа начинается с вопроса: " кажите дрова."
