 Ищу мастера для кладки камина Следующая тема
Ranger
СообщениеДобавлено: Чт 27 Август 2015, 10:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день!
Ищу мастера для кладки камина. В Чеховском районе МО, 6км. от Чехова.
Описание классический камин, но с калорифером (каналы в кладке боковых стен, с входом воздуха на уровне пола и выходом - на уровне полки). Отопительная функция - только вспомогательная, чтоб зимой посидеть у открытого огня и полюбоваться. Основное отопление будет от газового котла (теплые полы и радиаторы).
Топка начинается на уровне высоты 1 кирпича от чистового пола, никаких зольников, дровников быть не должно.
Материал: Красный полнотелый кирпич чистовая кладка (без доп. отделки), топка - шамотный кирпич (наверно это очевидно).
Размеры: дом кирпичный, под камин заложен фундамент: ширина - 1750 мм. глубина - 920 мм. Сам камин предполагаю чуть меньше: 1680мм на 770мм или 900мм, ширина портала 920мм, высота полки - 1400мм (все ориентировочно).
Высота первого этажа от чистового пола до перекрытия - 3100мм. Площадь помещения - 56м2. Общая высота до конька в месте выхода трубы - 9470мм.
Прилагаю эскиз (примерно что хотелось бы получить) и план (труба обозначена неправильно, ее нужно будет сместить вправо, чтоб не разрезать конек).
Тел: +7(906)054-5566, мыло: ranger[@]ranger.ru
Юрий.
 Размер файла:  161.78 КБ
 Просмотров:  782 раз(а)
 Размер файла:  401.29 КБ
 Просмотров:  586 раз(а)
 Размер файла:  565.46 КБ
 Просмотров:  755 раз(а)
 Размер файла:  602.28 КБ
 Просмотров:  797 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 27 Август 2015, 11:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ranger писал(а):
Прилагаю эскиз (примерно что хотелось бы получить)...
Арочный портал склонен к дымлению.
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Чт 27 Август 2015, 13:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не согласен. При соблюдении все необходимых пропорций все будет работать
Ranger
СообщениеДобавлено: Чт 27 Август 2015, 15:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это только эскиз, а не догма. Естественно, профессиональные советы мастера, с которым сговоримся на работу, всячески приветствуются будут.
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Чт 27 Август 2015, 17:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так кто мешает договориться?
санко
Регион: Тверская обл. г.Осташков
СообщениеДобавлено: Пт 28 Август 2015, 09:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
На какое время ,ориентировочно, планируете начинать строительство камина?
tel.89109300394
Ranger
СообщениеДобавлено: Пт 28 Август 2015, 09:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Готов приступить прямо сейчас. Но могу и подождать мастера, когда он освободится, если сейчас получится четко договориться (с выездом на объект) по проекту камина, по условиям, конкретному сроку работы и деньгам.
Ranger
СообщениеДобавлено: Вс 30 Август 2015, 19:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Большое спасибо всем откликнувшимся!
Посмотрели работы многих замечательных мастеров.
Повезло пообщаться с некоторыми детально. Спасибо за уделенное внимание и время.
Выбор сделан. Тему можно сносить в архив.
