 Мертель МШ-36 сколько замачивать в воде? Следующая тема
Azamat_AS
Регион: Алматы
СообщениеДобавлено: Пн 21 Сентябрь 2015, 06:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день!
Собрался ложить камин купил 10 кг мертеля МШ-36(ГОСТ 14-101-207-98) замочил в воде до сметонообразного состояния каждый день перемешиваю и при необходимости доливаю чуточку воды чтоб не высох, так происходит уже четвертый-пятый день. Вопрос Уважаемые сколько дней можно держать в таком сотоянии мертель, в смысле не потеряет ли он в качестве от длительного замачивания, т.к. работа встала из-за нехватки кирпича. Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн 21 Сентябрь 2015, 08:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Azamat_AS писал(а):
Добрый день!
С разведённым иеретелем ничего не случится, но здесь следует заметить, что такой раствор применяется только для огнеупорного кирпича.
Azamat_AS
Регион: Алматы
СообщениеДобавлено: Пн 21 Сентябрь 2015, 09:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо за ответ дружище!
Да я в курсе хочу только топку внутри и зуб обложить изнутри огнеупорным, а все остальное обычным красным. Для красного пока не решился какой раствор использовать глину с песком с добавлением немного клея жаростойкого или просто клей.
Про меркель видел на ютубе замочивали на три дня, думаю ни чего ему не должно случиться это вроде просто глина с добавлением алюминия, связующих там вроде цемента нет.
СообщениеДобавлено: Пн 21 Сентябрь 2015, 11:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Порошкообразный (просеянный через сито) мертель практичнее затворять жидким стеклом и хранить в пластиковых вёдрах под родной крышкой, высыхает верхняя корка очень быстро.
А затворение на воде - не даст ничего Sad даже иллюзии прочного соединения.
Цемент в растворе "обнадёжил" бы, но и то - не на долго Smile
Azamat_AS
Регион: Алматы
СообщениеДобавлено: Пн 21 Сентябрь 2015, 12:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
То есть Андрей Алексеевич поясните как я правильно понял раствор мертель на воде не годиться для шамота, но почему везде советают делать на воде? Как мне быть теперь?
Первый камин я сложил свой на простом кафельном клее жаростойком с использованием красного кирпича неважного качества(с качеством кирпича у нас в казахстане беда) соотвественно кирпич пострескался в топке, теперь решил сложить топку из шамотного а чтоб все было по уму купил мертель.
СообщениеДобавлено: Пн 21 Сентябрь 2015, 12:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
1. Мертель на воде годится для шамота, но прочность он набирает лишь при Т выше 1200 град.С
2. отвечаю лишь за свои формулировки, да точность приводимых цитат;
3. вижу два варианта:
- долгий - мертельное молочко процедить и высушить до порошка;
- короткий - купить ещё мешок и просеять через тонкое сито, далее - см. выше.
4. Вы ни чего не написали о крепости ранее применённого раствора..., но лишь о кирпичах.
Не Вы один "дозируете информацию", синдром Штирлица он распространён и среди заказчиков, увы...
Вот полезная страница http://forum.stovemaster.ru/viewforum.php?f=62, и... не спешите задавать вопросы - наслаждайтесь готовыми советами Very Happy
Azamat_AS
Регион: Алматы
СообщениеДобавлено: Пн 21 Сентябрь 2015, 12:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо! Буду читать.
mazatrucker74rus
СообщениеДобавлено: Пн 21 Сентябрь 2015, 19:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я бы конкретизировал , особенно полезна может быть вторая страница .
Дилетант аз есьмь .
