 Нужна помощь, в выборе конструкции иои модернизации печи. Следующая тема
theridiidae
СообщениеДобавлено: Пн 28 Сентябрь 2015, 18:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Строю баню, приложил фрагмент плана парной. Проектировщик который делал проект, заложил металлической печью (естественно с моего согласия).
Но начитавшись о эксплуатации металлических печей и их малых возможностях решил от нее отказаться и сложить кирпичную. И начал икать небольшую кирпичную печь.
Поиски привели меня к БИК П1 и куче ее модификаций. Но у меня проблема дымоход печи попадает в армированный пояс (сам я не печник) помогите перепроектировать БИК или подскажите другой вариант печи. Все еще упирается в размеры парной.
Зарание благодарен.
Фрагмент плана парной.pdf
 Название файла:  Фрагмент плана парной.pdf
 Размер файла:  8.57 КБ
 Скачено:  236 раз(а)
theridiidae
СообщениеДобавлено: Чт 15 Октябрь 2015, 15:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Один человек только отозвался =(
Спасибо ему, большое.
Я все же не совсем понимаю, реально ли на такой площади сложить кирпичную печь или это крайне проблематично?
Сейчас буду укладывать лаги и не знаю стоит, что-то раздвигать или нет, для организации дымохода?
Спасибо.
Лаги.pdf
 Название файла:  Лаги.pdf
 Размер файла:  25.65 КБ
 Скачено:  258 раз(а)
