fomkin1912
Регион: Красноярск
Пт 2 Октябрь 2015, 10:59
Добрый день, друзья!
Щиток в полкирпича 1,5 на 4,5 рядов 25, выход из щитка - четверик с краю, необходимо выход дымохода сместить наружу по длинной оси щитка и попасть в сендвич-трубу, которая уже есть. Сдвинуть щиток под трубу нельзя. Сместить нужно мин 12-15 см, оптимально - 20 см.
Пытался насухую выложить смещение, получилось что вроде бы на полкирпича точно можно сместить, за 3-4 ряда, получается относительно устойчиво.
Подскажите как можно сделать
Пт 2 Октябрь 2015, 11:22
| fomkin1912 писал(а): |
... необходимо выход дымохода сместить наружу по длинной оси щитка
... Подскажите как можно сделать |
32.93 КБ |
442 раз(а) |
fomkin1912
Регион: Красноярск
Пт 2 Октябрь 2015, 11:48
Понял, спасибо. "Нормальные люди мой вариант не используют, а используют более простой и надежный способ.
Хорошо, с отводом ясно. Тогда задам следующий вопрос. Труба должна на что-то опираться. Если отвод слишком большой (20-25 см), она может не удержаться на отводе (3 колена сендвича, кг 20). Мне нужно что-то придумать, чтобы подвесить трубу. Я уже придумал, повешу на 3-х проволоках к потолку, все равно вариант временный на год или два. Так вот, вопрос. Может и по этому поводу прогрессивное человечество что-то придумало, или тоже все на проволочках вешают?
Пт 2 Октябрь 2015, 12:51
так увод делается, без проблем.Особенно если последний канал переходящий в трубу больше чем пол/пол -кирпича. Просто место должно быть до потолка и придется доп прочистку поставить
Пт 2 Октябрь 2015, 13:28
| ...необходимо выход дымохода сместить наружу по длинной оси щитка и попасть в сендвич-трубу, которая уже есть... Сместить нужно мин 12-15 см, оптимально - 20 см... |
НАРУЖУ дымоход печки смещается напуском по 4 см. за 5-ть рядов кладки.
Но сэндвич потребуется подвесить на кронштейнах, если нагрузка от него не учтена при изготовлении фундамента.
fomkin1912
Регион: Красноярск
Пт 2 Октябрь 2015, 14:19
Так, Андрей Алексеевич, значит кирпичем тоже можно? Ведь при 20 см смещении уже приличная часть конструкции висит в воздухе, она не рухнет?
По 4 см 5 рядов - это из практики, или есть какие-то строительные нормативы?
ЗЫ Впрочем, 20 кг трубы действительно потребуют крепления на кронштейны (чтобы кирпичное смещение не отвалилось, за фундамент я не переживаю), в этом случае проще сендвичем сделать отвод.
Пт 2 Октябрь 2015, 15:05
Из практики - отвод на 30 см (6х5)..., а до его начала - контрфорс 12 см. х 7 рядов.
Но там ТД была кирпичной до 180 см на мансарде, после АЦТ=200.
Сендвичи из нержи не ставим... горят они... залипают сажей и горят А чистить их регулярно ни кто не хочет... трубочиста позвать - дорого, самим - не-е-ахо-о-о-ца
fomkin1912
Регион: Красноярск
Пт 2 Октябрь 2015, 16:11
А я уже настроился на сендвич. Опять меняю концепцию )
В моем случае контрфорса 4 х 12 думаю будет достаточно.
