 Можно ли поставить туалетные вентиляторы на камин? Следующая тема
killerok
СообщениеДобавлено: Пт 11 Сентябрь 2015, 16:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Знаю название темы звучит глупо, но постараюсь объяснить. Камин-кассета, от него на второй этаж дома уходят гофрированные металлические(как фольга)воздуховоды в две комнаты. Когда хорошо топишь камин из них идет достаточно теплый воздух, но не активно. Вопрос заключается в том можно ли поставить принудительные вентиляторы которые используют в туалетных вытяжках на эти воздуховоды?
СообщениеДобавлено: Пт 11 Сентябрь 2015, 19:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
killerok писал(а):
...Когда хорошо топишь камин из них идет достаточно теплый воздух, но не активно. Вопрос заключается в том можно ли поставить принудительные вентиляторы которые используют в туалетных вытяжках на эти воздуховоды?
Можно, но воздух будет прохладный...
killerok
СообщениеДобавлено: Вт 15 Сентябрь 2015, 00:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
А что подскажете? Просто решетки поставить и не заморачиваться? Или может есть какие-то такие низкооборотистые вентиляторы, которые воздух остужать не будут?
Minzurka
СообщениеДобавлено: Чт 1 Октябрь 2015, 16:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
можно поставить компьютерные кулеры и уменьшить на них напряжение тем самым снизятся и обороты.
