Gorini300
Вт 13 Октябрь 2015, 20:22
Здравствуйте! Расскажите о такой конструкции печки. При разборке печки, зарисовал порядовку. Досталась она от старых хозяев дома)))
 Скачать |
| Название файла: |
печь.rar |
70.18 КБ |
| Скачено: |
315 раз(а) |
Вт 13 Октябрь 2015, 20:53
А че рассказывать? схема незатейливая. Похоже что подовая---что, типа вот так запросто ряд от пола и уже топка? а зачем разобрал? видимо кирпичек посыпался в топке? -правильно, топка нефутерована. с футеровкой будет другой размер печи.
Gorini300
Вт 13 Октябрь 2015, 21:11
От пола идет три ряда кирпича. Печка не топилась, от времени кирпич стал сыпаться при малейшем прикосновении, вместо этой печки сложили каминопечь. Дом купили в прошлом году. Такая же находиться в жилой половине дома, греет хорошо, поэтому решил зарисовать на память. Может когда попробую сложить сам такую
192.22 КБ |
812 раз(а) |
Ср 14 Октябрь 2015, 06:26
| Gorini300 писал(а): |
греет хорошо, поэтому решил зарисовать на память. Может когда попробую сложить сам такую  |
дык топка нефутерована. витебский посыпится скоро. Добавь футеровку-придется шире делать. Я б еще колосник добавил, на подовую надо спец дверка с щелями или обычную но топить приоткрытой, что согласись лажа
Ср 14 Октябрь 2015, 07:54
Здравствуйте! Расскажите о такой конструкции печки. При разборке печки, зарисовал порядовку. Досталась она от старых хозяев дома)))  |
Как всё просто и разумно.
2 прочистных поставить, футеровать топку, ЗЛХ для старта.
И ВСЁ
Подумаю.....
Vova-U
Ср 14 Октябрь 2015, 10:55
Мне кажется, для подовых рекомендуют перекрышу топки делать не выше, чем 6 рядов.
Тут 10 рядов
Чтобы температура в топке была повыше
Ср 14 Октябрь 2015, 19:20
| Vova-U писал(а): |
Тут 10 рядов
Чтобы температура в топке была повыше |
А я вижу возможность сделать тёплую нишу, как раз опустив перекрышу.
Ср 14 Октябрь 2015, 20:20
| tuomob писал(а): |
| Vova-U писал(а): |
Тут 10 рядов
А я вижу возможность сделать тёплую нишу, как раз опустив перекрышу. |
это главное усовершенствование? спасибки...чел тока этого и ждал. то что топка без футеровки-пустяк...-главное -теплая ниша.
Vova-U
Ср 14 Октябрь 2015, 20:35
Дык, ты ж ему сразу про футеровку сказал, да и сам он признался что из топки без футеровки кирич крошится
Ему сама печь понравилась, конструктив. его и обсуждаем
А ты ему просто предложил тот конструктив, который нравится тебе, с колосниками
Так у него есть вторая такая же и он ей доволен. так кто его больше сбивает и путает?
Последний раз редактировалось: Vova-U (Ср 14 Октябрь 2015, 20:36), всего редактировалось 1 раз |
| tuomob писал(а): |
| Vova-U писал(а): |
Тут 10 рядов
это главное усовершенствование? спасибки...чел тока этого и ждал. то что топка без футеровки-пустяк...-главное -теплая ниша.  |
Меня не просили усовершенствовать. Я рассуждал для себя "вслух".
А очевидное (футеровка) не обсуждается даже.
Ср 14 Октябрь 2015, 21:15
| Vova-U писал(а): |
вова меня пугает(отпугивает) ее подовость. видел недавно в деревне...вроде и работает всё но...дверку держат приоткрытой чтоб вообще горело но рискуют получить выпавшие угли на персидские ковры, потом вроде и гореть нечему но держат вечер незакрытую задвижку ибо полная топка углей. Извращение какое то. счас уж колосников то навалом всяких. про некую таинственно -заоблачную эффективность подовых прошу не распространяться, тема перетертая раньше и благополучно похерена. работает бо простая . всегда когда из топки ДГ рвутся вверх как в противоточке тяга отличная. видимо выталкивающая сила нагретых ДГ помогает протолкнуть непослушные газы в опускных каналах. там-почти то же самое и заковырка под перекрышей непринципиальна.
mazatrucker74rus
Ср 14 Октябрь 2015, 22:06
Вырос в деревне . Межкомнатную круглую печь в жестяном кожухе всегда топили не открывая поддувало . ПЕчная дверка состояла собственно из толстой чугунины, прижимаемой винтом и стальной пластины-дверки внутри на отдельном запоре , с отверстием внизу . Топка начиналась при открытой основной чугунной дверце и закрытом отбойнике . После того как печь хорошо разгоралась , запор основной дверцы набрасывался на крючок при выкрученном винте . Между дверкой и ее корпусом оставалась щель в сантиметр , задвижка ( которую называли исключительно вьюшкой ) задвигалась , оставаясь незадвинутой на ладонь . Случаев выпадения углей при топке с прикрытой дверкой не было ( и никакой защиты пола перед печкой тоже . Половики отодвигали, по моему, тридцать лет назад, уже плохо помню . А дверца поддувала считалась необходимой исключительно для выгребания золы .
Ср 14 Октябрь 2015, 22:22
| mazatrucker74rus писал(а): |
Вырос в деревне . Межкомнатную круглую печь в жестяном кожухе всегда топили не открывая поддувало . ПЕчная дверка состояла собственно из толстой чугунины, прижимаемой винтом и стальной пластины-дверки внутри на отдельном запоре , с отверстием внизу . Топка начиналась при открытой основной чугунной дверце и закрытом отбойнике . После того как печь хорошо разгоралась , запор основной дверцы набрасывался на крючок при выкрученном винте . Между дверкой и ее корпусом оставалась щель в сантиметр , задвижка ( которую называли исключительно вьюшкой ) задвигалась , оставаясь незадвинутой на ладонь . Случаев выпадения углей при топке с прикрытой дверкой не было ( и никакой защиты пола перед печкой тоже . Половики отодвигали, по моему, тридцать лет назад, уже плохо помню . А дверца поддувала считалась необходимой исключительно для выгребания золы .  |
Тогда колосник можно превратить в щель 1 см с лёгким подъёмом к стенкам.
А в современных топочных дверках есть регулируемые отверстия.
Не нападайте - я просто рассуждаю вслух
mazatrucker74rus
Ср 14 Октябрь 2015, 22:27
У меня на даче в бане металличка Ферингера . С подовым горением и стеклянной дверкой. Есть возможность подачи воздуха снизу . Все исключительно наглядно , дожигание углей при нижней подаче, топка при верхней . Ну а в детстве- как научили, так и топил , и посмотреть хотелось, как горит , но при этом тяга увеличивалась , что не приветствовалось - тепло в трубу . Кошки тоже любили открытую дверку - пол рядом с печкой хорошо прогревался .
Gorini300
Ср 14 Октябрь 2015, 22:29
Всем большое спасибо за ответы Время не стоит на месте, если есть возможность улучшить конструкцию данной печи (что бы продлить её срок эксплуатации) то почему бы и ДА Сам не владею навыками кладки печей
Ср 14 Октябрь 2015, 22:34
Всем большое спасибо за ответы Время не стоит на месте, если есть возможность улучшить конструкцию данной печи (что бы продлить её срок эксплуатации) то почему бы и ДА Сам не владею навыками кладки печей  |
И Вам спасибо
Тепла Вашему дому
Gorini300
Чт 15 Октябрь 2015, 12:30
| tuomob писал(а): |
И ВСЁ
Подумаю...А я вижу возможность сделать тёплую нишу, как раз опустив перекрышу.
Было бы интересно посмотреть на ваши мысли вслух
Чт 15 Октябрь 2015, 13:08
| tuomob писал(а): |
И ВСЁ
Было бы интересно посмотреть на ваши мысли вслух  |
Время есть?
Насколько актуально именно сейчас.
Неделю ещё плотно занят.
Говорим о переделке второй-старой?
Оставить подовую или с колосником и зольником?
Будешь сносить и новую делать?
Интересно на плане помещения посмотреть на неё (Комната, кухня или...) Фотки сделай.
Чт 15 Октябрь 2015, 14:16
| tuomob писал(а): |
Время есть?
Интересно на плане помещения посмотреть на неё (Комната, кухня или...) Фотки сделай. |
какое время? челу печь не нужна на данном этапе. всё работает и так. ну рад что мог похвастатся результатом разборки, за что ему от нас спасибки. Всё, инцедент исчерпан
Чт 15 Октябрь 2015, 15:12
| tuomob писал(а): |
Время есть?
какое время? челу печь не нужна на данном этапе. всё работает и так. ну рад что мог похвастатся результатом разборки, за что ему от нас спасибки. Всё, инцедент исчерпан  |
Какая тебе разница.
Это-же не тебя касается.
Ты его знаешь лично?
А быть вежливым и ТЕРПИМЫМ К ЛЮДЯМ очень полезно.
