 Отопительная печь(Клинский р-н) Следующая тема
Оксана Ф.
Регион: Зеленоград
СообщениеДобавлено: Вс 25 Октябрь 2015, 21:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте,господа.
Нужна кирпичная отопительная печь,в качестве основного источника отопления.В качестве дополнительного планируем эл.конвекторы.
Дом проф. брус 150Х150,80 квадратов,3 комнаты,коридор,закрытая веранда, плюс утепленная мансарда.Фундамент под печь не был предусмотрен.
Деревня Покров Клинского р-на Московской обл.
Примерная дата начала работ - первая декада ноября.
Главная засада - убогий бюджет.На все около 100 тысяч.Такое возможно?
СообщениеДобавлено: Вс 25 Октябрь 2015, 21:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Very Happy конечно! http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=1275&highlight=%ED%E0%E4%EE+%F1%F2%F0%EE%E8%F2%FC Razz
Оксана Ф.
Регион: Зеленоград
СообщениеДобавлено: Вс 25 Октябрь 2015, 22:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Простите,это был пример печей,уложившихся в убогий бюджет?
Tim_on
Регион: Краснодар
СообщениеДобавлено: Вс 25 Октябрь 2015, 22:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да Sad 100 тыс. рублей это только на материал...
Оксана Ф.
Регион: Зеленоград
СообщениеДобавлено: Вс 25 Октябрь 2015, 22:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо!
Тогда возникает следующий вопрос,возможно ли уложить в эту сумму чугунную печь с отопительным щитком?
СообщениеДобавлено: Вс 25 Октябрь 2015, 22:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
д.в.ч. "чугунки" не дают высокотемпературного выхлопа Sad , т.ч. на щиток остаётся Shocked лишь конденсат и сажа в трубе, горящая при полутора тысячах Very Happy
СообщениеДобавлено: Пн 26 Октябрь 2015, 07:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это был пример печей с плохим фундаментом или без оного вообще. Не поняли тонкого сарказма А.Алексевича. Smile Короче накиньте там к своей "сумме" немного деньжат на фундамент ибо печь ваша будет немаленькая.
СообщениеДобавлено: Пн 26 Октябрь 2015, 09:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Оксана Ф. писал(а):
...Нужна кирпичная отопительная печь,в качестве основного источника отопления...
Дом проф. брус 150Х150,80 квадратов,3 комнаты,коридор,закрытая веранда, плюс утепленная мансарда...
Если мансарда не закрывается люком, то периметр печи(камино-печи) на 1-м этаже д.б. не менее 7 метров, например 150х200см.
Оксана Ф.
Регион: Зеленоград
СообщениеДобавлено: Пн 26 Октябрь 2015, 10:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да,тонкого сарказма я действительно не поняла.
Необходимость отдельного фундамента под печь понимаю даже я,поэтому указала,что он не был предусмотрен при строительстве.Вероятно,невнятно выразилась.
СообщениеДобавлено: Пн 26 Октябрь 2015, 15:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Бюджет надо пресматривать, либо фундамент и прочие сопутствующие работы выполнять своими силами.
СообщениеДобавлено: Пн 26 Октябрь 2015, 19:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Оксана Ф. писал(а):
...Да,...действительно...
На Ваш домик только кирпича н.б. около 12 кубов Razz (без учёта трубы)
В новом кирпиче только материал на печку "уйдёт" за двеститридцать Very Happy
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Пн 26 Октябрь 2015, 20:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если отапливать первый этаж, можно каминопечь, если еще и второй, то потребуется двухэтажная конструкция.
Оксана Ф.
Регион: Зеленоград
СообщениеДобавлено: Пн 26 Октябрь 2015, 20:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Большое спасибо всем отписавшимся!
Пожалуйста,объясните лузеру,почему именно камино-печь? Остальные виды печей недостаточны для этой площади?
СообщениеДобавлено: Пн 26 Октябрь 2015, 21:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да можно и просто отопительную поставить , на тот объём что нужно согреть не обязательно именно камино печь.
СообщениеДобавлено: Пн 26 Октябрь 2015, 21:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да можно и обычную отопительную печь.
Последний раз редактировалось: Гребенчюк Андрей (Пн 26 Октябрь 2015, 21:51), всего редактировалось 1 раз
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Пн 26 Октябрь 2015, 21:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Можно и большую отопительную , разница не принципиальная
СообщениеДобавлено: Пн 26 Октябрь 2015, 21:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Оксана Ф. писал(а):
...Пожалуйста,объясните...,почему именно камино-печь? Остальные виды печей недостаточны для этой площади?
В печах (равно как и в камино-печах) "работает" эффективная поверхность=теплоотдающая площадь, а вот чем Вы её внутренности наполните - всё определят Ваши собственные хотелки и премудрости Razz вкупе с дальновидностью и проницательностью Confused
Anatoliy Ivanovich
Регион: Тверь
СообщениеДобавлено: Вт 27 Октябрь 2015, 16:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
А я считаю, что печи типа голадка достаточно будет, расположить только правильно. Да и на материал за 50 тыс уложиться можно (если делать из Витебского кирпича, обычная фурнитура). Если совсем экономить, то и глины с огорода можно накопать pleasa
СообщениеДобавлено: Вт 27 Октябрь 2015, 16:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
а еще печника найти готового за оставш.50 тыщ немаленькую печь построить
Smile
Оксана Ф.
Регион: Зеленоград
СообщениеДобавлено: Вт 27 Октябрь 2015, 17:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
[quote="Anatoliy Ivanovich" Если совсем экономить, то и глины с огорода можно накопать pleasa[/quote]
Ну уж настолько экономить,надеюсь,не придется.В принципе,120-130 тыс. я потяну,больше уже точно нет.
А чем обычная фурнитура отличается,качество хуже или просто дизайн хромает?
Прошу прощения за дилетантские вопросы.(Вообще-то я не блондинкО,просто загородную жизнь только начинаю осваивать).
