 Мангал+варочная панель+коптильня Следующая тема
statistik1981
Регион: Долгопрудный
СообщениеДобавлено: Пн 2 Ноябрь 2015, 16:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всем привет.
Решил сделать мангальный комплекс из трех секций: варочная панель, мангал и коптильня горячего копчения.
Занимаюсь этим впервые и можно сказать в этом деле полный ноль.
Просьба зубров посмотреть мой проект и высказать свое мнение.
Сразу говорю, что проект ещё не доделан, так как не совсем понимаю как вывести все в трубу. И признаюсь честно, что основную идею топливника взял из проекта Шведки, который здесь выкладывали. Confused
Мангал+вар. панель+коптильня.part1.rar
 Название файла:  Мангал+вар. панель+коптильня.part1.rar
 Размер файла:  700 КБ
 Скачено:  657 раз(а)
statistik1981
СообщениеДобавлено: Пн 2 Ноябрь 2015, 16:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
И второй файл
P.S. Забыл добавить, что комплекс планируется использовать на улице без навеса.
Мангал+вар. панель+коптильня.part2.rar
 Название файла:  Мангал+вар. панель+коптильня.part2.rar
 Размер файла:  534.86 КБ
 Скачено:  560 раз(а)
statistik1981
СообщениеДобавлено: Пн 2 Ноябрь 2015, 18:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нашел как ужать файл стандартными средствами приложения.
Теперь весь проект уместился в одном архиве.
Мангал+вар. панель+коптильня.zip
 Название файла:  Мангал+вар. панель+коптильня.zip
 Размер файла:  170.03 КБ
 Скачено:  589 раз(а)
Pe4nik
Регион: Шарья
СообщениеДобавлено: Пн 2 Ноябрь 2015, 19:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Желания нет скачивать,вместо архивов можно вставить фото-некрупное,будет что обсудить.
С уважением! 8 91О 951 О7 О7
печник-смирнов.рф
Tim_on
Регион: Краснодар
СообщениеДобавлено: Пн 2 Ноябрь 2015, 22:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
На улице без навеса, это могила для комплекса... За одну зиму в топливниках живут лягушки, печное литье ржавое, глина по стенкам как сталактиты...
Бетон на открытом месте рассыпается, а комплекс тем более...
Не хороните свой труд Crying or Very sad
statistik1981
СообщениеДобавлено: Вт 3 Ноябрь 2015, 10:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
По просьбам трудящихся выкладываю фотку.
Спасибо Тимона за комментарий по поводу улицы.
Буду думать как её запихнуть под крышу.
 Размер файла:  52.45 КБ
 Просмотров:  1179 раз(а)
 Размер файла:  70.22 КБ
 Просмотров:  994 раз(а)
statistik1981
СообщениеДобавлено: Пт 6 Ноябрь 2015, 17:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Немного переделал и практически доделал до конца весь проект.
Пожалуйста, выскажитесь против или за.
Может я что-то делаю не так.
 Размер файла:  58.65 КБ
 Просмотров:  966 раз(а)
 Размер файла:  55.52 КБ
 Просмотров:  844 раз(а)
Project_1.zip
 Название файла:  Project_1.zip
 Размер файла:  230.21 КБ
 Скачено:  432 раз(а)
mazatrucker74rus
СообщениеДобавлено: Пт 6 Ноябрь 2015, 23:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
У вас везде закладываются уголки . Неправильно это . Вы справитесь запросто с балками из кирпичей на шпильках . Над топочными дверками кирпичи , наверно, лучше не так стыковать , посмотрите другие проекты .
Дилетант аз есьмь .
statistik1981
СообщениеДобавлено: Вс 8 Ноябрь 2015, 13:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Меня тоже смущало такое изобилие уголков, но пока не нашел как правильно сделать с помощью шпилек.
Над топками конечно надо сделать клиньями. Упустил этот момент.
mazatrucker74rus
СообщениеДобавлено: Пн 9 Ноябрь 2015, 01:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Посмотри , тут многое проясняется .
Дилетант аз есьмь .
statistik1981
СообщениеДобавлено: Вт 15 Декабрь 2015, 14:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Немного доделал свой проект и получилось обойтись практически без уголков.
А так же сделал арки и стало намного красивее.
Просьба отозваться мастеров и оценить, то что я тут натворил.
Дверцы и топки специально скрыл, чтобы "внутренности" было видно.
Очень хочется построить такую вещь и наслаждаться рассветами и закатами в кругу друзей и близких рядом с очагом, который построил сам своими руками. Confused
 Размер файла:  65.65 КБ
 Просмотров:  1032 раз(а)
Project_1.1.zip
 Название файла:  Project_1.1.zip
 Размер файла:  301.17 КБ
 Скачено:  458 раз(а)
TAPAMTAMTAM
Регион: Ярославль
СообщениеДобавлено: Вт 12 Январь 2016, 00:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
опыту ноль, сам думаю насчет построения подобного, только поменьше, у меня ширина в планах 1,5 метра...
можно несколько вопросов по проекту:
1) вызывает сомнения построенная таким образом коптилка горячая, т.к. коптиться всё на дыму, а куда дым из коптилки уходить будет??? не через дверь???
2) щепу для копчения ложить прямо на низ ящика?
3) над варочной поверхностью ящик с решёткой для чего? сушилка?
statistik1981
СообщениеДобавлено: Ср 13 Январь 2016, 17:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
1. А вот это хорошее замечание. Подумаю над этим.
2. У нас сейчас обычная железная коптилка и мы как раз на такой же поддон щепу сыплем.
3. Да, это сушилка.
Александр
Московская обл., г. Долгопрудный
Valentin
Регион: Сергиев-Посад
СообщениеДобавлено: Чт 14 Январь 2016, 22:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мне кажется, что коптилку не следует делать из кирпича и размещать в беседке, на веранде ит.п., т.е. в месте где собираются люди. Стены кирпичной коптилки провоняются дымом и т.п. и будут раздражать неприятным запахом. У меня есть мангал барбекю с плитой для казана под навесом. А коптилка это отдельный деревянный домик объемом литров 200 в который подается дым от дымогенератора с электронным управлением. По весне домик сжигаю и делаю новый...
Примерно как на фото, фото не мое но похоже...
СообщениеДобавлено: Пт 15 Январь 2016, 07:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да там я увидел полный отстой-от Олега Барсука. Другие видео не смотрел.
Владимр
Регион: Липецк
СообщениеДобавлено: Пт 15 Январь 2016, 08:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Можно сделать топку в горячей и выход ДГ не между коптильным шкафом и сенкой а не посредственно в сам коптильный шкаф в низу из самой топки. Поставить разсееватель дыма. И регулировать горение жалюзями в топочной дверке а концентрацию дыма в камере верхней задвижкой или шибером что будет стоять. Скинул бы примерно макет но лимит исчерпан.
Владимр
Регион: Липецк
СообщениеДобавлено: Пт 15 Январь 2016, 22:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это макет а не проект. Это топка под горячую коптильную принцип прост. Подовое горение герметичная топочная дверь с жалюзями и верх топки сходится выхода в трубу с разсеевотелем.
 Размер файла:  146.88 КБ
 Просмотров:  921 раз(а)
Михаил Фадеев
СообщениеДобавлено: Пт 15 Январь 2016, 22:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
И второй файл
Если вообще под открытым небом, то надо двухконтурную конструкцию городить. Посмотрите у Александра Тарасова из Омска таких конструкций много. Облицовка на ЦПС, а внутри через прокладку топки и прочее. Проектировать сложнее, но, если класть на глину, то одним навесом не отделаетесь - нужны и стены.
Для коптилки нужен герметичный ящик. Есть фабричные, можно попробовать самому сварить. В ящике предусмотрена герметичная задвижка для выпуска дыма из коптилки. Если в варочную панель собираетесь ставить казан, то такой топливник не очень подходит.
8 903 112 79 73;
Tim_on
Регион: Краснодар
СообщениеДобавлено: Сб 16 Январь 2016, 00:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Михаил, двухконтурный печной комплекс без навеса умер за одну зиму Sad Цементной кладке ничего, а вся внутрянка на мертеле потекла и разморозилась... Так что без навеса никак Smile
Владимр
Регион: Липецк
СообщениеДобавлено: Сб 16 Январь 2016, 07:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Обработал комплекс гидрофобизатором наружная кладка в норме а вот топка камина сложена на терракоте что то не направится высыпается растворчик. А по поводу коптилки
то однозначно нужно делать коптильный ящик и отделять его от о наружной кладки через утеплитель например через базальт. А регулировку количества дыма шибером на выходе из камеры .
