turboris
Регион: Фряново
Чт 12 Ноябрь 2015, 17:57
Доброго дня.
У меня русская печь, которой уже около 60 годков.
Работала и грела исправно. Но случилась беда-нерадивые строители(их оставил на ночлег на период замены кровли) так раскочегарили печь, что жар дотянулся до самого деревянного основания. В срочном порядке пришлось заливать дымящееся основание печи. Попытки оказались неудачными-печь продолжала дымить; из образовавшихся щелей валил дым. И тогда строители решили вынуть сбоку ряд кирпичей...в результате часть свода и боковая стена печи частично развалилась.
Можно ли восстановить печь?
Если есть спецы, откликнитесь!
Печь находится в районе пгт Фряново, Московская обл.
Андрей ..
Чт 12 Ноябрь 2015, 21:32
Перекрытие подпечья было сделано деревянным ? Восстановить- то можно, но стоит ли вкладываться в этот ремонт, не лучше ли новую сложить, чуть подороже правда...
turboris
Регион: Фряново
Пт 13 Ноябрь 2015, 10:48
| Андрей .. писал(а): |
| Перекрытие подпечья было сделано деревянным ? Восстановить- то можно, но стоит ли вкладываться в этот ремонт, не лучше ли новую сложить, чуть подороже правда... |
Я не специалист по печам, поэтому слабо понимаю терминологию. Подпечье- это нижняя часть печи,её основание? Если верно моё предположение, тогда так и есть, нижняя часть-основание печи- установлена на широких деревянных брусках.
Здесь Вы правы, нужно взвесить все ЗА и ПРОТИВ: сколько может стоить ремонт?
И во что выйдет новая печь?
Вы можете предоставить смету расходов на имейл?
turbo-70 собака mail.ru
смирнов иван
Пт 13 Ноябрь 2015, 12:25
По- хорошему, посмотреть бы на месте или хотя- бы фото. Тогда можно сказать что - то внятное. Если перекрытие подпечья по брускам, они могли и прогнить. Да и 60 лет - возраст вполне почтенный.
Сб 14 Ноябрь 2015, 11:22
Да уж 60 лет это уже прилично для печи, тем более если она эксплуатировалось постоянно. На простую печь экономку 750 кирпичей. Все зависит от размеров самой печи.
смирнов иван
Сб 14 Ноябрь 2015, 13:14
| Гребенюк Андрей писал(а): |
| Да уж 60 лет это уже прилично для печи, тем более если она эксплуатировалось постоянно. На простую печь экономку 750 кирпичей. Все зависит от размеров самой печи. |
Это если без трубы и огнеупоров и в минимальном размере и то не факт.
Андрей ..
Сб 14 Ноябрь 2015, 13:18
У меня в теплушку уходит 1000- 1100 шт красного, и до 40 шт ША- 8 , не считая трубы...
смирнов иван
Сб 14 Ноябрь 2015, 14:32
Что гораздо ближе к истине..
Сб 14 Ноябрь 2015, 15:31
без ПЛАНировки, размеров и фоток... какие м.б. прикидки?
Надысь поинтересовались: "РП в избу "скока будет"?
Уточнения: горница двусветная, подпятьпятьдесят под коньком, пол - 10х12м.
"Прикинул" - 6000 штук.
"А уменьшить - обрезать возможно?"
"Конечно! Да пошьём хоть дюжину "шапок"
andrej.kuzmischev@yandex.ru |
turboris
Регион: Фряново
Вт 17 Ноябрь 2015, 17:24
Поскольку, как я понимаю, печь себя физически изжила и морально устарела, склоняюсь к бюджетному варианту установки новой печки. На новую русскую печь не потяну, какие могут быть быть варианты, к примеру установка печки по типу чугунной буржуйки или что-то из кирпича чисто для обогрева дома-пятистенка с варочной плитой. Что порекомендуете?
Андрей ..
Вт 17 Ноябрь 2015, 17:32
Шведку, она с плитой, для отопления годится...Не ясно только, какая площадь дома? И планировки нет, как печь ставить ?
смирнов иван
Вт 17 Ноябрь 2015, 17:33
Буржуйки имеют свои недостатки, о коих было не раз и не два сказано. Из простого бюджетного. Шведку. Недорого, функционально. Там просто обычный пятистенок. Лучше всего ставить в прем стены. Плитой на кухню, горячей стенкой в комнату.
Вт 17 Ноябрь 2015, 18:55
| turboris писал(а): |
| Поскольку, как я понимаю, печь себя физически изжила и морально устарела, склоняюсь к бюджетному варианту установки новой печки. На новую русскую печь не потяну, какие могут быть быть варианты, к примеру установка печки по типу чугунной буржуйки или что-то из кирпича чисто для обогрева дома-пятистенка с варочной плитой. Что порекомендуете? |
Если дом для дачи, в русской печи толку мало греется долго но тепло держит так же долго. Тут зависит конечно и от того что именно хотите поставить просто отопительную или в варочной поверхностью, если нужно. Сколько нужно согреть помещения квадратов ? От этого и печь решать какую ставить.
turboris
Регион: Фряново
Пн 30 Ноябрь 2015, 16:52
Всем спасибо за ответы и советы.
В итоге печь полностью разобрали, теперь на месте печи зияет дыра и всё в комнате покрыто рыжей глиняной пылью.
На первое время греемся буржуйкой с прямоточной трубой (установили Термофор Огонь Батарея-9). А дальше будем думать как выходить из положения.
Андрей ..
Пн 30 Ноябрь 2015, 17:00
Русская теплушка для отопления дома до 50 м.кв. подойдёт, плюсом горнило и лежанка как у простой русской. А про фундамент небыло информации, что там осталось ?
turboris
Регион: Фряново
Пн 30 Ноябрь 2015, 17:12
Насколько я понимаю на месте фундамента были выложены широкие бруски по типу колодца, а над ними возвышалась печь. Часть этого фундамента на уровне пола еще сохранилась.
Андрей ..
Пн 30 Ноябрь 2015, 17:13
Важно то, что под полом, то что опирается на землю...
turboris
Регион: Фряново
Пн 30 Ноябрь 2015, 17:16
Под полом погреб, сам пол держится на кирпичных столбах и брёвнах-лагах. Как точно было устроено под печью-не знаю. Поеду в деревню- сфоткаю снизу, может что-то прояснится.
