 Покритикуйте проект Следующая тема
Alex_
Регион: 69-77
СообщениеДобавлено: Вт 24 Ноябрь 2015, 21:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нарисовал проект печи для себя.
Печи раньше не клал и не проектировал.
Класть также буду сам.
Покритикуйте конструктивно пожалуйста.
Печь планируется в доме для постоянного проживания. Полностью из шамота.
Прикрепить не получилось поэтому выкладываю ссылку
http://ppbe.ru/StoveLex26.skp
СообщениеДобавлено: Вт 24 Ноябрь 2015, 22:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
выкладываю ссылку
Не у всех есть skp...
СообщениеДобавлено: Ср 25 Ноябрь 2015, 17:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Такую печь для первого раза сложновато будет.
Наворочал много.
Зачем 2 топки, перебор.
Под неполный, там дырка, тогда зачем свод.
Откажись от шамота, оставь футеровку шамотом.
Выложи план дома, куда такой комбайн планируешь.
Alex_
Регион: 69-77
СообщениеДобавлено: Ср 25 Ноябрь 2015, 22:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
[quote="tuomob"]
Наворочал много.
Две топки вторая для плиты. Жена сказала надо.
Не понял про дырку в поде,где у меня дырка. Там хайло только, и скосы по краям в опускные каналы (до конца не решил делать их или нет) за основы брал теплушку Бацулина. И по поводу свода не понял вопроса.
От шамота не откажусь видел много примеров на шамоте целиком, плюс с точки зрения логистики ко мне шамот обходится дешевле.
В доме стаяла примерно такая же русская давным давно, потом было что то типа отопительно-варочной но ее не хватало зимой при постоянном проживание, в межсезонье нормально.
Что сложить с первого раза сложновато согласен. Но тренироваться некогда.
Думал еще над теплушкой-15,но так как все из шамота отказался от нее. так как она однослойная (одностенная). Думаю будет слишком горячей.
Меня интересует нужен ли сухой шов в основной топке, и позволительно ли делать над устьем такой уступ на сотом уголке для задней стенки коллектора.
Дачник
Регион: Лен.область
СообщениеДобавлено: Чт 26 Ноябрь 2015, 07:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вы на лежанке собираетесь блины жарить ?
Шамотный вариант печи для ПМЖ не самый удачный выбор.
Возьмите два кирпича, шамотный и красный, положите на газовую плиту и начинайте их одновременно нагревать, каждую минуту проверяйте нагрев кирпичей, а затем их остывание - вы получите полную информацию, какой кирпич лучше вам применять.
СообщениеДобавлено: Чт 26 Ноябрь 2015, 11:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уточняю свои слова:
А будет горнило использоваться?
В этом виде ПОД не очень удобен будет для готовки, дырок много.
Может изменить подход к печи.
Мне кажется, что хлебная камера вполне достаточна и конструкция будет проше, без свода.
Alex_
Регион: 69-77
СообщениеДобавлено: Чт 26 Ноябрь 2015, 18:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
У меня была печь сборная солянка там часть где топка из шамота, да горечее была чем красный но не критично. По остальным параметрам отклонение в пределах 20-30 %, видел несколько печей из шамота под ПМЖ впечатления только положительные.
По поводу блинов на лежанке. Свод потом заливка бетоном, потом воздушная прослойка 2-3 см, потом 2 слоя кирпича , яйца не поджарятся
Alex_
Регион: 69-77
СообщениеДобавлено: Чт 26 Ноябрь 2015, 18:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
tuomob писал(а):
Уточняю свои слова:
Мне кажется, что хлебная камера вполне достаточна и конструкция будет проще, без свода.
Горнило будет использоваться. Согласен дырок много,но если найду колосник с редкими перемычками, то возможно им закрою хайло.
И возможно еще пересчитаю сечения опускных каналов и не буду делать скосов, тогда вероятность падения в чего то низ резко уменьшится плюс я предусмотрел прочистных дверец от души.
Мне горнило больше нужно не чтобы хлеб печь, а чтобы еды наготовить на 5-6 человек, а у хлебной камеры не те габариты. Да и ША-47 50 шт.с завода отгрузили
СообщениеДобавлено: Чт 14 Апрель 2016, 18:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Топку можно из шамота. Дымообороты из хорошего старинного кирпича можно. И трубу из кирпича хорошего старинного ложи.
Что за печь и цель ее строительства...
Без опыта не берись-много потеряешь....
