 Печь под автошины. Следующая тема
Ромарио
Регион: Ярославль
СообщениеДобавлено: Пт 27 Ноябрь 2015, 23:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всем доброго времени суток!Уважаемые печники,теоретики,практики,инженеры и им сочувствующие,ВОПРОС ! параметры печи,топки,в которых в качестве топлива было бы возможным использовать покрышки! Cool
Писанин Роман +79036460762
СообщениеДобавлено: Сб 28 Ноябрь 2015, 00:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
... а перерабатывать?
Ромарио
Регион: Ярославль
СообщениеДобавлено: Сб 28 Ноябрь 2015, 00:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Рассмотрим ,как топливо в целом виде.Переработка (какая ?) это усложнение,удорожание.
СообщениеДобавлено: Сб 28 Ноябрь 2015, 10:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
http://yandex.ru/video/search?filmId=aeoLQONEUXI&text=пиролизная%20установка%20по%20переработке%20шин%20видео&redircnt=1448693796.1
Ромарио
Регион: Ярославль
СообщениеДобавлено: Сб 28 Ноябрь 2015, 10:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ссылка пустая. Sad Да и суть вопроса не в переработке,а хотя бы в теории прикинуть возможность изготовления печи.Внимательнее читаем задачу! Smile
СообщениеДобавлено: Сб 28 Ноябрь 2015, 14:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Задача понятна всем. Но шины надо сначала переработать в пиролизной печи -и продукты пиролиза потом сжигать. Либо везите в угольную котельную-и там сжигайте(утилизируйте) при очень высоких температурах.Либо в топке паровоза. Либо на Украину отправьте- там сейчас энергодефицит. Найдут каким способом сжечь.
Ромарио
Регион: Ярославль
СообщениеДобавлено: Сб 28 Ноябрь 2015, 18:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Хорошо,печь никак,тогда топливник котла.Параметры?
Михаил Немов
Регион: Москва Зеленоград
СообщениеДобавлено: Пн 11 Январь 2016, 10:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Параметры простые- утеплённая топка, с минимальными размерами, и подогретый вторичный воздух в надстроенную камеру дожига. Там и змеевик ставьте. Необходим избыток горячего кислорода и максимально достижимая температура сгорания ( 1100 *С) + турбулентное движение газов. Перемешивание. И обязательно подальше от жилья соседей, ибо сгораемая в резине сера даст сернистый ангидрид- жуткий яд и разъедающий металлы и цементы реагент. Это- основной источник кислотных дождей.
Ромарио
Регион: Ярославль
СообщениеДобавлено: Вт 12 Январь 2016, 16:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо.
