 Эдил камин Флэт 100 в СИП доме Следующая тема
Fill07
СообщениеДобавлено: Вс 20 Декабрь 2015, 20:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Что такое дом по технологии СИП можно почитать в интернете. Сторонников и противников пополам. Сам в таком живу. Реальный термос))) С объемом отопительных конструктивов надо точно расчитывать, т.к. например что бы что то приготовить в ХК моей печи (вытопить до бела) можно протопить дом до состояния парной (а это без малого 100мкв) - см фото
 Размер файла:  301.17 КБ
 Просмотров:  813 раз(а)
 Размер файла:  329.33 КБ
 Просмотров:  804 раз(а)
 Размер файла:  270.47 КБ
 Просмотров:  866 раз(а)
Fill07
СообщениеДобавлено: Вс 20 Декабрь 2015, 20:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Продолжим:
Строительство дома на участке (сборка комплекта произведенного на заводе http://www.hotwell.com/object.html не сочтите за рекламу) всего десять дней. Поэтому лучше заранее с проектировщиками согласовать размещение камина и все узлы основания и прохода дымохода. Т.к. все не в первый раз - времени много не занимает. Зато потом можно без головной боли делать свое дело....зимой и в теплом контуре.
 Размер файла:  188.79 КБ
 Просмотров:  626 раз(а)
 Размер файла:  444.63 КБ
 Просмотров:  830 раз(а)
 Размер файла:  521.21 КБ
 Просмотров:  563 раз(а)
 Размер файла:  260.61 КБ
 Просмотров:  961 раз(а)
 Размер файла:  475.06 КБ
 Просмотров:  867 раз(а)
Fill07
СообщениеДобавлено: Вс 20 Декабрь 2015, 21:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Собственно сам камин.
Ручная формовка ХБрикс, подача конвекции в две спальни на второй этаж (можно перекрыть каналы шиберами и жалюзи на самиз решетках). Приток на горение и конвекцию как с наружнего контура (из под нулевого перекрытия) так и из дома.
После просушки конструктива выработали алгоритм использования: перекрываем 2й этаж - топим до нагрева массива кирпича и первого этажа на сильномпотом среднем горении - 1.5-2 часа, потом на догорании или еще одной закладке открываем второй этаж - Африка - можно было выбирать топку меньшей мощности.
По внешнему виду - после завершения отделочных работ в доме (вот он http://www.hotwell.com/2015_object_4/gubkino.html) планируем добавить клинкер с капиносом на полку перед топкой и деревянную балку над верхней частью (я против - лучше ту же плитку) ну и почистить еще раз и пропитать для глубины цвета.
 Размер файла:  485.87 КБ
 Просмотров:  817 раз(а)
 Размер файла:  320.85 КБ
 Просмотров:  595 раз(а)
 Размер файла:  445.76 КБ
 Просмотров:  861 раз(а)
 Размер файла:  462.4 КБ
 Просмотров:  843 раз(а)
 Размер файла:  466.1 КБ
 Просмотров:  833 раз(а)
Fill07
СообщениеДобавлено: Вс 20 Декабрь 2015, 21:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
еще
 Размер файла:  427.37 КБ
 Просмотров:  825 раз(а)
 Размер файла:  389.71 КБ
 Просмотров:  805 раз(а)
 Размер файла:  526.19 КБ
 Просмотров:  834 раз(а)
 Просмотров:  854 раз(а)
lekolux
СообщениеДобавлено: Пт 11 Март 2016, 17:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Раз уж такая конструкция топки и облицовки можно было бы заложить дымоход Шидель. Масса плюсов. Не будет нагреваться внешняя оболочка и гарантия тридцать лет
