Poll :: Как вы думаете. Необходимо ли рассеивать тепло от печи?
Да
50%
[ 1 ]
Нет
50%
[ 1 ]
Всего голосов : 2
Автор
ТермоФан
Вс 20 Декабрь 2015, 15:34
Как известно, теплый воздух поднимается вверх, а холодный спускается вниз – это называется конвекция.
При работающей печи теплый воздух поднимается и накапливается под потолком, а холодный воздух расстилается внизу. Появляются заметные воздушные слои разной температуры.
Тем, кто сидит на кресле или лежит на кровати кажется, что в помещении холодно, а тем, кто стоит – тепло или, возможно, уже жарко. Для повышения уюта и комфорта необходимо, чтобы температура воздуха во всем объеме помещения была одинаковой. Для этого нужно принудительно рассеивать теплый воздух во всей комнате, не давая подниматься к потолку.
Тепловой вентилятор для печи ThermoFan™ рассеивает конвективные потоки от печи по всей комнате, смешивая холодные и теплые слои воздуха. При этом заметно повышаются уют и комфорт от печного тепла. Вентилятор устанавливается на верхнюю горячую поверхность печи или камина. Он не требует батареек и подключения к электросети. Сам вырабатывает электричество от печного тепла.
Вс 20 Декабрь 2015, 16:39
глупость ... теплоотдача от теплоемкой печи конвекцией и излучением 50:50
горизонтальная поверхность печи в 2 метра высотой является своеобразным насосом, вдоль стенки которого воздух движется вверх унося тепло конвекцией
а излучением нагреваются предметы вокруг печи
охлаждаясь о внешние стенки помещения воздух опускается вниз
затем вновь поднимается вдоль стенки печи
этим и происходит выравнивание температуры в помещение, но
при условии, что низ печи нагрет больше, чем верх
выравнивание будет более равномерным
второе,
температуры теплоемкой печи в 30-50*С будет недостаточно для раскрутки вентилятора
третье, перемешивать воздух под потолком бессмысленное занятие
Ваше устройство может работать и гонять воздух от буржуйки, а вот насколько равномерно обеспечит температуру в объеме -вопрос, который вы не исследовали. Могу предположить, что все же равномерность будет достигаться за счет нагрева мебели и стен помещения излучением, поскольку на буржуйках при температурах выше 100*С преобладает именно излучение. Вот там и можно увеличить конвекционную составляющую за счет принудительного разгона потоков воздуха.
Устройство может заинтересовать дачника, который приезжает на выходные и пытается разогреть дом теплоемкой печью. От печи типа "Огонь Батарея" компании Термофор и без подобных устройств через 15 минут снимай шляпу ...
