Ромарио
Регион: Ярославль
Пт 27 Ноябрь 2015, 23:51
Всем доброго времени суток!Уважаемые печники,теоретики,практики,инженеры и им сочувствующие,ВОПРОС ! параметры печи,топки,в которых в качестве топлива было бы возможным использовать покрышки!
Писанин Роман +79036460762 |
Сб 28 Ноябрь 2015, 00:04
... а перерабатывать?
andrej.kuzmischev@yandex.ru |
Ромарио
Регион: Ярославль
Сб 28 Ноябрь 2015, 00:10
Рассмотрим ,как топливо в целом виде.Переработка (какая ?) это усложнение,удорожание.
Сб 28 Ноябрь 2015, 10:05
Ромарио
Регион: Ярославль
Сб 28 Ноябрь 2015, 10:29
Ссылка пустая. Да и суть вопроса не в переработке,а хотя бы в теории прикинуть возможность изготовления печи.Внимательнее читаем задачу!
Сб 28 Ноябрь 2015, 14:29
Ромарио писал(а): |
Ссылка пустая. Да и суть вопроса не в переработке,а хотя бы в теории прикинуть возможность изготовления печи.Внимательнее читаем задачу!  |
Задача понятна всем. Но шины надо сначала переработать в пиролизной печи -и продукты пиролиза потом сжигать. Либо везите в угольную котельную-и там сжигайте(утилизируйте) при очень высоких температурах.Либо в топке паровоза. Либо на Украину отправьте- там сейчас энергодефицит. Найдут каким способом сжечь.
Ромарио
Регион: Ярославль
Сб 28 Ноябрь 2015, 18:50
Хорошо,печь никак,тогда топливник котла.Параметры?
Михаил Немов
Регион: Москва Зеленоград
Пн 11 Январь 2016, 10:40
Параметры простые- утеплённая топка, с минимальными размерами, и подогретый вторичный воздух в надстроенную камеру дожига. Там и змеевик ставьте. Необходим избыток горячего кислорода и максимально достижимая температура сгорания ( 1100 *С) + турбулентное движение газов. Перемешивание. И обязательно подальше от жилья соседей, ибо сгораемая в резине сера даст сернистый ангидрид- жуткий яд и разъедающий металлы и цементы реагент. Это- основной источник кислотных дождей.
Ромарио
Регион: Ярославль
Вт 12 Январь 2016, 16:24
Спасибо.
