Кузнец111
Регион: Могилев -РБ
Чт 7 Январь 2016, 16:20
internet_pechnik писал(а): |
Евгений Докторов писал(а): |
Но эту печь должен делать профессиональный печник. |
надеюсь им будет Оксана из Эстонии |
_________________ Юрий
Евгений Докторов
Пт 8 Январь 2016, 03:44
Oksana писал(а): |
Евгений Докторов, это вам конечно же спасибо. засмотрелась на порядовку, не то имя скопировала.
Дверка у меня пока обычная чугунная, судя по весу и толщине, от старой шведки. В дальнейшем может поменяю на стеклянную.
Размеры и фото трубы и проема под печь смогу завтра выложить. Фундамента нет т.к. второй этаж, усилены балки перекрытия + черновой пол из двойного слоя фанеры. Печь будет между комнатами.
Схема расположения приложена. |
Благодарю покорнейше, но возникли сразу вопросы. Вижу, что схема печи явно под Ваш план не подходит. Надо делать что-то другое. Каковы расстояния от стены до трубы? Почему нельзя подвести печь к трубе? Сделать как-то так.
9.2 КБ |
10006 раз(а) |
Oksana
Регион: Est
Пт 8 Январь 2016, 11:53
В стене уже есть проем, его перенос это много много затратить сил , времени и денег, что бы получить разрешение и осуществить работу.
Размеры проема 190 см до деревянных частей конструкции и 180 см до несгораемых ширина 95 см и соответственно 80 см. Расстояние от стены до середины трубы 60 см, с печью чуть меньше должно быть.
По фото: с лева от трубы белый кабель совпадает с началом проема, который временно закрыт папкой, пока ремонт.
143.69 КБ |
712 раз(а) |
Евгений Докторов
Пт 8 Январь 2016, 12:22
Oksana писал(а): |
По фото: с лева от трубы белый кабель совпадает с началом проема, который временно закрыт папкой, пока ремонт. |
Каким образом Вы планируете подвести трубу от печи к коренной трубе? Это будет, видимо, сендвич? Вероятнее всего, исходя из расположения печи Вам трубу придется вести как-то так. Г-образным соединением. На каком варианте печи Вы остановились?
9.78 КБ |
686 раз(а) |
Пт 8 Январь 2016, 14:14
Цитата: |
Размеры проема 190 см до деревянных частей конструкции и 180 см до несгораемых |
едва дошло что это высота. вам что так трудно изъясняться как положено? есть проем, у него есть высота и ширина. это ж элементарно.
Цитата: |
Каким образом Вы планируете подвести трубу от печи к коренной трубе? Это будет, видимо, сендвич? Вероятнее всего, исходя из расположения печи Вам трубу придется вести как-то так. |
Док, там не обязателен сендвич, просто нержавейка д120мм изогнутая и всё. Понятно что у дамы нет фундамента(2 этаж это) и ей не хотелось бы тут монстра ваять. А обогреть хоцца два помещения.Правда этих помещений мы не видим, точнее их размеров а потому по умолчанию над втюхать в эту дырку такую вот незамысловатую печурку-2/3 кирпича.
Правда мы невкурсах что это за труба, видимо внизу стоит некий отпительный прибор, тяга у которого непременно ухудшится при подключении наверху печурки, а еще больше ухудшится тяга у этой печурки когда будет работать печь внизу. скорее всего и топить придеться порознь
Oksana
Регион: Est
Пт 8 Январь 2016, 15:49
Подключение нержавейка. Труба основная какая есть, дом старый и раньше как то труба справлялась с печками на разных этажах, к тому же внизу декоративный камин, используется редко.
Мне нужна печь для отопления, да она не будет достаточной мощности, но дом основательно утеплен и зависимость от электрического отопления будет меньше.
едва дошло что это высота. вам что так трудно изъясняться как положено? есть проем, у него есть высота и ширина. это ж элементарно. |
Извините, высота 180 см, ширина 80 см.
Из предложенных мне подходит (во-всяком, случае я понимаю как сделано должно быть) вариант шамотный низ от Мини - печь.3х2.дубль.3.JPG и верх из обычного кирпича малюпаська.jpg Это будет жизнеспособный вариант?
Если возможно, шибер бы поставила в нержавейку, точнее готовое решение из магазина.
Евгений Докторов
Пт 8 Январь 2016, 15:56
Oksana писал(а): |
Если возможно, шибер бы поставила в нержавейку, точнее готовое решение из магазина. |
Хорошо, я тут кое что подредактирую, а интернет-печник подправит, если, что. И тогда покажу.
Пт 8 Январь 2016, 16:04
а размер дверки то неизвестен, сие военная тайна есть. Между тем порядовки от этого сильно зависят будете пыхтеть -пыхтеть а тут окажется что дверка то на три ряда-21/25, и --вперед перерисовывать
Oksana
Регион: Est
Пт 8 Январь 2016, 18:11
Размер дверки уточню поздно вечером.
Евгений Докторов
Пт 8 Январь 2016, 21:49
Осмелился бы предложить все-таки 2.5х3 кирпича. Раздвинуть в глубину на 6 см -это немного, зато выигрыш в нормально футерованной топке и уменьшении количества шамотного кирпича. Дорог он стал. Дверка на три ряда (обычная). Посмотрите.
93.96 КБ |
794 раз(а) |
Oksana
Регион: Est
Сб 9 Январь 2016, 00:07
Вариант 2,5 на 3 мне очень понравилась. Не будет ли она очень тяжелая для второго этажа?
Размер внутренней рамки двери ширина 36.6 см и высота 24.6 см.
Сб 9 Январь 2016, 07:01
Oksana писал(а): |
Размер внутренней рамки двери ширина 36.6 см и высота 24.6 см. |
размеры какие то странные. Вы уверены что это размер именно той части что вмуровывается в кирпич? Она какправило менше чем та что остается снаружи на лицевой части
Евгений Докторов
Сб 9 Январь 2016, 08:15
Oksana писал(а): |
Так вы в проеме стены на что ее будете ставить? Если только на потолочной балке, то любая печь для неё будет тяжелая. Может там есть стойки опорные? По кирпичам: красного потребуется~ 210шт. (3.5 кг/шт)
шамотного (ША-8) ~ 100 шт. ( 4 кг/шт) Общий вес с ГПС ~ 1300 кг. Так что смотрите сами. Может легче тогда металлическую печь купить? Дверку придется вставлять, отрезая по бокам кирпичи по месту, а вниз положить (под основание дверки) лещатку (12х4 см - ширина и толщина ), чтобы выровнять её с кладкой по высоте.
Сб 9 Январь 2016, 10:07
Oksana писал(а): |
шамотного (ША-8) ~ 100 шт. ( 4 кг/шт) Общий вес с ГПС ~ 1300 кг. Так что смотрите сами. Может легче тогда металлическую печь купить? Дверку придется вставлять, отрезая по бокам кирпичи по месту, а вниз положить (под основание дверки) лещатку (12х4 см - ширина и толщина ), чтобы выровнять её с кладкой по высоте. |
1. Док, там скорее всего внизу несущая стена на которую концы балок легли а это уже совсем другой расклад
2.Если без футеровки и 2/3 к(под брикет ведь) то пойдет гдето 240 кирпичей всего,что даже с чугуниной будет менше 1 тонны.
3.А еще дверку можно заглубить выпилив наполовину нижние кирпичи. а перекрывать только взамок
(Чесговоря не встречал таких размеров)
Oksana
Регион: Est
Сб 9 Январь 2016, 13:12
Да, размер внутренней рамки, которая утапливается в кирпич. Дверка начала 70-х., стояла на хуторско печи. Фото с телефона не получается вставить.
1300 кг слишком тяжелая. Стена не несущая под будущей печкой, там есть 4 бруса опоры под балкой, но основное назначение стены придание жесткости конструкции, и как говорила ранее в том месте между балками добавлены элементы жесткости и распределения веса.
металичесая печь не держит тепло или имеете в виду встроить в кирпич?
Евгений Докторов
Сб 9 Январь 2016, 13:52
Oksana писал(а): |
металичесая печь не держит тепло или имеете в виду встроить в кирпич? |
Вы сейчас все взвесьте и обдумайте, Оксана, а уж потом скажете какое приняли решение.
Сб 9 Январь 2016, 13:56
Oksana писал(а): |
неоправданно широкая дверка. Трудно будет найти такую с стеклом если захочется заменить.Всё не верицца что в шведке такая стояла. Может вы ошиблись и она не 36 а 26см?
Oksana
Регион: Est
Вт 12 Январь 2016, 17:19
Размер дверки еще шире, внутренняя рамка расширяется к дверке и в этом месте 37 см ширина, высота ~26 см.
Печка будет стоять в простенке. Стена придающая жесткость. опоры там есть, но не несущая. Несущие балки усилены и связаны между собой, + пол перекрыт двойным слоем фанеры, что тоже распределит немного вес. Но полноценную печку ставить не получится. Вот и прошу помощи с построением печки 2 на 3, с уменьшенным вторым колпаком и если возможно первым.
Стеклянная дверка в дальних планах, настолько дальних, что можно не рассматривать этот аспект.
75.65 КБ |
603 раз(а) |
Вт 12 Январь 2016, 18:44
Oksana писал(а): |
во намарал побыструхе.Очень просто и надежно. Просто я знаю что значит топить брикетом, когда вроде и не дымит а вся хата пропитана этим неприятным запахом. Конечно же задвижку лучше сделать в металлическом переходнике ближе к кирпичной трубе. Ну и надо как то подумать чтоб этот переходник периодически чистить.Может разборным сделать, раз в год разобрать, почистить и собрать. Надеюсь каменщик разберется как перекрыть над топ.дверкой взамок. Переходник надо подключить к печи с небольшим подъемом к трубе. С брикетом тяга должна быть безупречной
Oksana
Регион: Est
Ср 13 Январь 2016, 13:12
internet_pechnik, спасибо.
Шамота ~77 штук, обычного печного ~ 110?
В последнем ряду шамота щель посередине или заделывается чем то?
На рисунке печи в последнем ряду перед перекрытием кирпич скошен, в порядовке обычный, это не влияет на работу печи?
В последнем ряду перекрытия белый прямоугольник это кирпич или стратегическая пустота?
Металлический переходник к трубе будет с встроеным шибером, там легко разбирается. Чистить, по закону, должен трубочист с лицензией раз в год, доступ должен быть.
Кстати, запаха от брикета из прессованных опилок нет.
