 Мертель VS ГПС Следующая тема
Дмитрий Галанин
СообщениеДобавлено: Вс 21 Февраль 2016, 21:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Виктор, можно поподробнее, что за керамический бетон?
Это тот, который с использованием керамической вяжущей суспензии? Или SIC? ...Или что-то другое?
Дмитрий Галанин
Redston. Brand new stoves.
www.Redston.ru
СообщениеДобавлено: Пн 22 Февраль 2016, 17:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не вникал в хим.состав. Что там есть в этих бетонах?.- но знаю что они не содержат цемента. И получены гиг.сертификаты на этот бетон.
http://жарушка.рф -на этом сайте о печах из этих бетонов.
СообщениеДобавлено: Пн 22 Февраль 2016, 17:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
queser писал(а):
А те бетоны(безобжиговые)и на основе цементов- для бытовых очагов никак не "катят"
ошибаетесь
Я не ошибаюсь - я точно знаю от компетентных в этих вопросах людей. Например -общался с дир.НИИ жаростойких бетонов. Любой жаростойкий бетон необходимо обжигать(даже с содержанием цемента) -прежде чем им пользоваться.Экспериментаторов много и здесь целая тема муссировалась каким то "Кулибиным" по жаростойким бетонам.
Дмитрий Галанин
СообщениеДобавлено: Пн 22 Февраль 2016, 18:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
"Жарушку" видел.
А что касается жаростойких бетонов-согласен с Вами. Тема В БЫТУ спорная, далеко не простая, но не бесперспективная. Судя по тому, что в мире производство промышленных огнеупоров за последние пару лет практически не выросло, но производство неформованных огнеупоров выросло вдвое, становится понятно, "куда катится мир"... Мир катится на безобжиговые технологии. Кстати, если речь идёт о температурах до 500 градусов, "бетонные" технологии рулят 100%.
Вывод: Плиту перекрытия топки отлить - не решусь. А вот футеруемые шамотом корпусные элементы - вполне доступно, если нет опасения "отравить бабушку".
Дмитрий Галанин
www.Redston.ru
СообщениеДобавлено: Пн 22 Февраль 2016, 19:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
"Мир катится на безобжиговые технологии. Кстати, если речь идёт о температурах до 500 градусов, "бетонные" технологии рулят 100%.
А до 300гр и обычные бетоны разрешены. А как определять грань эксплуатации в 500гр?- рабочие режимы в бытовых печах могут и до 700 -900гр подниматься кратковременно. Почему безобжиговые бетоны в итальянских "помпейках" и произведённые в италии -выдерживают только один цикл нагрев,остывание ,разрушение. А из обжигового бетона и без содержания цемента много циклов. Почему итальянскую печь надо в кустарных условиях на месте плавно вводить в эксплуатацию?(обжигать в полевых условиях)А Российскую "Жарушку не надо.?
queser
Регион: Салми
СообщениеДобавлено: Пн 22 Февраль 2016, 19:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
В Печном центре КАМИ (Петрозаводск), делают отличный бетон, без обжига. Перекрываю топку им, ставлю в самые жаркие места без проблем.
Всё будет хорошо! =)
СообщениеДобавлено: Пн 22 Февраль 2016, 21:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Много чего можно делать и продавать. А какие гарантии ? Какие испытания проводили?Пустой треп- мы так делаем,"дядя Вася"так делает и что. Где теоретические обоснования сделанного ? За бабки сейчас хоть "черта лысого "слепят.
queser
Регион: Салми
СообщениеДобавлено: Пн 22 Февраль 2016, 21:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Лет 5 уже их использую, трещин нет.
Дмитрий Галанин
СообщениеДобавлено: Пн 22 Февраль 2016, 21:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не в курсе, они его армируют чем-то или так льют, просто вибрируя?
Дмитрий Галанин
www.Redston.ru
queser
Регион: Салми
СообщениеДобавлено: Пн 22 Февраль 2016, 21:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
вибрация + мет.фибра
Дмитрий Галанин
СообщениеДобавлено: Пн 22 Февраль 2016, 22:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мы металла в таких вещах СИЛЬНО опасаемся. Металл и пластификаторы в массе своей "не дружат". Корродирует сталь. А если ещё подогреть..... А без пластификатора густой бетон сложно уложить хорошо. Приходится воды много лить. А вода сами понимаете, в нашем деле -тоже не подружка... ))) Снижение марочной прочности примерно на 50-100 единиц сразу. Плюс сушка.
Дмитрий Галанин
www.Redston.ru
СообщениеДобавлено: Вт 23 Февраль 2016, 08:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это верно-есть ещё углеродная фибра для таких целей.
Дмитрий Галанин
СообщениеДобавлено: Вт 23 Февраль 2016, 09:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
..... Это верно-есть ещё углеродная фибра для таких целей.
Ну уж, Виктор Владимирович! Вы уж совсем уж в космические уж технологии уж полезли уж!
Углеродное волокно (в простонародье - карбон) лёгкое, крепкое на разрыв, и хрупкое. Вспомните, хотя-бы удочки карбоновые.... терпит до определённого момента, а потом Бах и в мелкие кусочки. Разрушается на воздухе при нагревании до 250-300 градусов. Никогда не слыхал о его применении в огнеупорах. Есть примеры?
Дмитрий Галанин
www.Redston.ru
СообщениеДобавлено: Вт 23 Февраль 2016, 13:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
"Жарушки" армированы углеродным волокном.Каким именно -я не вникал- сейчас же всякие нанотехнологии. За всем новым не уследишь. Внутри бетона -наверное совсем другие свойства проявляются.Графит ,к примеру,тоже углерод- на нагревается значительно выше- где больше тысячи градусов. Графитовые электроды плавят тугоплавкие металлы- хром, никель,молибден,фольфрам и пр.
Дмитрий Галанин
СообщениеДобавлено: Ср 24 Февраль 2016, 16:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Minzurka писал(а):
Я вот как начинающий так и не понял как мне и в каких пропорциях правильно приготовить раствор для кладки шамота.
Дайте рецепт)
Даю рецепт. Сняли просто, без затей в цехе в уголке на перерыве. Просим прощения, ну не артисты мы... )))
Сразу оговорюсь: Это совсем не тот мертель, который мы готовим на продажу. Это его СИЛЬНО УПРОЩЁННЫЙ вариант для самостоятельного приготовления в домашних условиях. По сути, всего три компонента. Глина, шамот, вода. Быстро. Просто. Дёшево. Экологично.
http://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=awjncu5JUxU
Дмитрий Галанин
www.Redston.ru
Дмитрий Галанин
СообщениеДобавлено: Ср 24 Февраль 2016, 17:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну и сразу "вдогонку" о том, как правильно вести кладку шамотного кирпича на только что приготовленный мертель.
http://www.youtube.com/watch?v=8eHqOgiTUZE
Дмитрий Галанин
www.Redston.ru
Minzurka
СообщениеДобавлено: Чт 25 Февраль 2016, 11:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо за такой подробный ответ Razz
Дмитрий Галанин
СообщениеДобавлено: Пн 29 Февраль 2016, 14:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемые печники!
Созрел "для разбивания" ещё один образец. Что получается если мертель затворить жидким стеклом я уже показывал. Теперь покажу ролик о влиянии других поверхностно активных веществ (ПАВ) на свойства мертеля. На этот раз в мертель мы добавили второй по популярности у производителей ингридиент - Лигносульфонат технический или ЛСТ.
Link
Дмитрий Галанин
www.Redston.ru
Анжей
СообщениеДобавлено: Пн 29 Февраль 2016, 15:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если позволите, вопрос "из зала".
А влияние на какие свойства мертеля, при добавлении в него ПАВ, рассматривалось в ролике?
Я увидел только проверку состава на механическую прочность, т.е. способность материала сопротивляться разрушению под действием внешней нагрузки.
Мне кажется, такая характеристика как "тепловая прочность" шва более актуальна для данного материала, применительно к использованию в печах, т.е. термическая деформация от неравномерного нагревания и охлаждения шва.
СообщениеДобавлено: Пн 29 Февраль 2016, 17:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемые печники!
Созрел "для разбивания" ещё один образец. На этот раз в мертель мы добавили второй по популярности у производителей ингридиент - Лигносульфонат технический или ЛСТ.
Дмитрий а какую роль выполняет лиагносульфанат ? Ведь это органика- выгорит сразу же. Это что то похожее на мыло хозяйственное - мы добавляем в цементные и бетонные растворы, делаем плиточный клей, нивелирующую смесь - не на продажу -на собственные нужды. Потому что дешевле чем на рынке -чтобы не "кормить " рыночных "барыг"-сами съедим эти деньги. А свойства вяжущие -регулируем по потребности прямо на месте.
