 Высокие температуры в печах Следующая тема
Дмитрий Галанин
СообщениеДобавлено: Ср 20 Январь 2016, 22:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемые печники!
Нередко слышу от разных "коллег по цеху" теоретические выкладки и умозаключения на тему "сколько там внутри градусов". Знаете, это как рыбак, который крупную рыбу видел только в магазине хвастается перед барышнями поймаными им на днях Вооооот такими щуками и судаками...
Ниже ссылки на три видео про то, какой цвет приобретает шамот, если его хорошенько прогреть...
У вас есть реальный шанс получить ХОРОШИЙ КОНЬЯК, если сможете доказать, что в Вашей печке шамот греется сильнее, чем 450-500 градусов. После 500 градусов шамот начинает РОЗОВЕТЬ, а при 600 - он ПРОЗРАЧНО-НЕЖНО-РОЗОВЫЙ.
475 градусов: https://youtu.be/6s-TKyiLBuI
700 градусов https://youtu.be/5fa97s3iuCw
1000 градусов https://youtu.be/O0u6ZRdWfYs
Кто покажет мне КРАСНЫЙ ШАМОТ В БЫТОВОЙ ПЕЧИ - вышлю 10 летний коньяк!
Эй! Где вы там адепты купольных печей, у которых в куполах 900-1000 градусов!
Дмитрий Галанин
Redston. Brand new stoves.
www.Redston.ru
СообщениеДобавлено: Ср 20 Январь 2016, 23:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мне кажется, что это недоразумение.
475 градусов по Цельсию Вы глазом не увидите.
Во всяком случае Вы увидите совсем не так, как Вы нам показываете. :D
Ваше свечение, по всей видимости, скорее всего - это не тепловое излучение шамота, а отражение шамотом белого светового излучения высокотемпературного нагревателя 1150оС. :D
Деревенский Печеклад
Регион: Вятский
СообщениеДобавлено: Ср 20 Январь 2016, 23:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
А печники что алкоголики, чтобы на коньяк вестись???
Друг мой, — ответил Микеланджело, — совершенство — не мелочь, но складывается из мелочей.
8(963)5537005
Ромарио
Регион: Ярославль
СообщениеДобавлено: Ср 20 Январь 2016, 23:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
10летний Коньяк это не для алкаголиков! Радость
Писанин Роман +79036460762
Дачник
Регион: Лен.область
СообщениеДобавлено: Ср 20 Январь 2016, 23:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
 Размер файла:  218.11 КБ
 Просмотров:  1072 раз(а)
Дмитрий Галанин
СообщениеДобавлено: Чт 21 Январь 2016, 06:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Согласен, шамот розовый. Красный цвет- как справедливо заметил выше господин Хошев это отраженный свет от углей. Температура какова? Это бытовая отопительная печь периодического действия или твердотопливный котёл непрерывного действия?
Вы- СЕРЬЁЗНЫЙ ПРЕТЕНДЕНТ! Коньяк почти Ваш! Осталось только взглянуть на саму печь в работе! Покажите мне БЫТОВУЮ ПЕЧЬ И КРАСНЫЙ ШАМОТ В ТОПКЕ!
Дмитрий Галанин
www.Redston.ru
Дмитрий Галанин
СообщениеДобавлено: Чт 21 Январь 2016, 09:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мне кажется, что это недоразумение. 475 градусов по Цельсию Вы глазом не увидите. .... Ваше свечение, по всей видимости, скорее всего - это не тепловое излучение шамота, а отражение шамотом белого светового излучения высокотемпературного нагревателя 1150оС. Very Happy
Вот, "тяжелая артиллерия" подтягивается... Здравствуйте, Юрий Михайлович! Знаком с Вашими работами. Выражаю Вам своё уважение.
Посыпаю голову пеплом и признаю, что вторую горелку в печи я не выключил. Действительно, значительная часть показанного на видео свечения - это отраженный свет от второго нагревателя. Пересниму при следующем обжиге на этих же температурах при выключенных горелках.
Тем не менее, поясню цели, которые я ставил перед собой, снимая эти ролики.
Эти ролики сняты на трёх этапах:
- При 470-500 градусах ЕГО УЖЕ ВИДНО.
- Прошли 600-650 градусов - он уже красный. Реально светится.
- На 1000 градусах - светит как лампочка.
К сожалению, некоторые печники слишком легкомысленно используют факты и цифры о которых понятия не имеют. Много раз я слыхал байки про расплавленные мертели и оплывшие шамотные кирпичи, сплавившиеся между собой.... В промышленных печах - возможно. В бытовых - нет. Вот и хочу посмотреть хотя-бы на 500-600 градусов НА ШАМОТЕ.
Тема не снимается. Коньяк ждёт!
Дмитрий Галанин
www.Redston.ru
СообщениеДобавлено: Чт 21 Январь 2016, 09:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дмитрий Галанин, вы бы уточнили, кто первый покажет. А то вам сейчас с бытовых банных набросают, будете ящиками отправлять.
Дмитрий Галанин
СообщениеДобавлено: Чт 21 Январь 2016, 09:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кто первый покажет! (уточняю)
Дмитрий Галанин
www.Redston.ru
СообщениеДобавлено: Чт 21 Январь 2016, 14:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это не байки -это факты. Не видели наверняка банные периодички -после 4-6 часов протопки. Не доводилось видеть оплавленный шамот в этих же печах. Не доводилось видеть топки бытовых печей после протапливания углём,коксом,антрацитом. Футеровка иной раз до весны не доживает. Весной обугленные сплавившиеся между собой кирпичи из топки приходилось выбрасывать. Даже камин приходилось весной перекладывать- всю зиму топили камин коксом отапливали так комнату в коттедже. Это конечно идиотизм-топить камин коксом. Но факт свершившийся-наверняка кто это делал -нюхали "кокс"
Дмитрий Галанин
СообщениеДобавлено: Чт 21 Январь 2016, 17:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Господа печники! Повторяю суть вопроса: БЫТОВАЯ ДРОВЯНАЯ ПЕЧЬ периодического действия, а не мартен на антраците! И не в процессе "убивания" а в нормальном, рабочем режиме. Показать, а не байку рассказать!
Дмитрий Галанин
www.Redston.ru
Furby
Регион: Биробиджан
СообщениеДобавлено: Чт 21 Январь 2016, 19:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Показания пирометра некотируются? Смысл есть цыфры показывать?
СообщениеДобавлено: Чт 21 Январь 2016, 20:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Углём и антрацитом топят не дурости-а по необходимости. Что есть в данной местности -тем и топят печи. Жил в Казахстане там дров нет, -топят кизяками и углём,переехал в Россию здесь лес есть -топят дровами. И что если люди вынуждены топить углём,коксом,антрацитом-идиоты?
Дмитрий Галанин
СообщениеДобавлено: Чт 21 Январь 2016, 20:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если хотите на ценник от коньяка посмотреть - покажите только цифры на пирометре )))
Коньяк полагается тому, кто первым покажет на фото или видео раскалённую до красного или хотя бы "сильно розового" цвета топку БЫТОВОЙ ДРОВЯНОЙ ПЕЧИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ и при этом печь "не убита". Если фото или видео будет сопровождаться данными какого-либо инструментального контроля - только плюс!
Кстати! Если пирометром стрелять "через пламя" или "над углями" то он завышает показания. Это объясняется тем, что в сенсор пирометра попадает отраженное излучение от пламени или углей.
Дмитрий Галанин
www.Redston.ru
СообщениеДобавлено: Чт 21 Январь 2016, 20:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дмитрий, а если больше 500-600 Surprised ..принимается Smile - https://www.youtube.com/watch?v=YcMpm0yg62A&feature=youtu.be
Снаружи на шамоте 340гр. ( смотреть на 2:39) https://www.youtube.com/watch?v=1DZ4P44Cljk&list=UUDwbBNbVlPqHc-gh6AEW-nQ&index=9 ...мерял на шамоте в отпускных каналах.
Furby
Регион: Биробиджан
СообщениеДобавлено: Чт 21 Январь 2016, 21:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не, я тока уточниться, показывать нет смысла, чё, я дурак чтоле,???
Мне ваш ответ был интересен. Буду атслеживать клоунаду. Толька под бухло, а то натрезвую это дибильно выглядит.
Furby
Регион: Биробиджан
СообщениеДобавлено: Чт 21 Январь 2016, 21:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кстати!
по моему ты просто угараешь.
Дачник
Регион: Лен.область
СообщениеДобавлено: Чт 21 Январь 2016, 21:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
По моей просьбе засняли весь процесс в ускоренном режиме. Печь бытовая двухконтурная, недавно сложена, проходит всевозможные испытания, автор Zika.
Красный шамот на 43 сек.
https://www.youtube.com/watch?v=29m2pf8t9jA&feature=youtu.be
Видик не получается вставить, только ссылка.
Дмитрий Галанин
СообщениеДобавлено: Чт 21 Январь 2016, 21:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр! Вот ещё бы чуть-чуть......Жаль, что печь не бытовая и не периодического действия!
Дмитрий Галанин
www.Redston.ru
Дмитрий Галанин
СообщениеДобавлено: Чт 21 Январь 2016, 21:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дачник! Ты выиграл!
Сообщи контакты на profi@redston.ru, крайний срок, понедельник, высылаю коньяк!
Условие! Как получишь, выложи сюда же фото или видео, что ты его действительно получил.
Дмитрий Галанин
www.Redston.ru
