VladF
Ср 27 Январь 2016, 18:37
Уважаемые форумчане, плодом долгих обсуждений на Форумхаусе и при деятельном участии многих его участников, главным вдохновителем и консультантом из которых был Евгений Докторов , родился проект отопительной печки .
Собираюсь по весне самостоятельно строить печь по этому проекту . Хочу предоставить его на обсуждение на вашей площадке. Буду благодарен за конструктивную критику и предложения.
Р.С.
Подскажите как прикрепить Скечаповский файл , он даже в архиве получается больше 800 кб. Даже выкинул половину кладки и совместил слои , все равно меньше 850 кб не получается.
97.77 КБ |
933 раз(а) |
73.43 КБ |
733 раз(а) |
Владимр
Регион: Липецк
Ср 27 Январь 2016, 19:22
Почисть библиотеку в скетче и файл уменьшится.
Ср 27 Январь 2016, 19:43
сделал бы пару разрезов...кому охота лазить в дебри
VladF
Ср 27 Январь 2016, 19:44
| Владимр писал(а): |
| Почисть библиотеку в скетче и файл уменьшится. |
А как это сделать?
Ср 27 Январь 2016, 19:45
| VladF писал(а): |
| Уважаемые форумчане, плодом долгих обсуждений на Форумхаусе и при деятельном участии многих его участников, главным вдохновителем и консультантом из которых был Евгений Докторов , родился проект отопительной печки . |
Обсуждать тут особо нечего, проще сделать заново, т.к. вся некомпетентность "консультантов" и "вдохновителей" вылилась в сплошной косяк.
VladF
Ср 27 Январь 2016, 19:47
сделал бы пару разрезов...кому охота лазить в дебри  |
Без проблем.
45.42 КБ |
786 раз(а) |
104.98 КБ |
688 раз(а) |
41.31 КБ |
716 раз(а) |
42.96 КБ |
707 раз(а) |
97.77 КБ |
873 раз(а) |
Евгений Докторов
Ср 27 Январь 2016, 20:10
| Шура писал(а): |
| VladF писал(а): |
Обсуждать тут особо нечего, проще сделать заново, т.к. вся некомпетентность "консультантов" и "вдохновителей" вылилась в сплошной косяк. |
Шура, давайте по существу! Начнем с того, что ТС нужна была печь таких размеров, а потом появилось желание добавить ХК, причем именно с дверкой сбоку. Если вы сделаете лучше, я буду только рад, что ТС получит наконец ТО, ЧТО НУЖНО!
Последний раз редактировалось: Евгений Докторов (Ср 27 Январь 2016, 20:40), всего редактировалось 1 раз |
Евгений Докторов
Ср 27 Январь 2016, 20:12
[quote="Евгений Докторов"][quote="Шура"]
| VladF писал(а): |
VladF, - Я думаю, что про рассечки надо пояснить, что от них почти ничего и не осталось при той высоте, какая получилась у вас "благодаря" ХК.
Последний раз редактировалось: Евгений Докторов (Ср 27 Январь 2016, 20:39), всего редактировалось 1 раз |
Владимр
Регион: Липецк
Ср 27 Январь 2016, 20:21
Заходишь в компоненты и жмешь домик затем удаляешь все не нужное.
VladF
Ср 27 Январь 2016, 20:42
| Владимр писал(а): |
| Заходишь в компоненты и жмешь домик затем удаляешь все не нужное. |
Спасибо , помогло.
VladF
Ср 27 Январь 2016, 20:44
Вот файл печки в СкАп
 Скачать |
| Название файла: |
ПоХК 2,5х5,5 01 1 1.rar |
691.16 КБ |
| Скачено: |
352 раз(а) |
VladF
Ср 27 Январь 2016, 20:46
VladF, - Я думаю, что про рассечки надо пояснить, что от них почти ничего и не осталось при той высоте, какая получилась у вас "благодаря" ХК.[/quote]
Что сделать их цельными? или такими и оставить?
Евгений Докторов
Ср 27 Январь 2016, 21:02
| VladF писал(а): |
| VladF, - Я думаю, что про рассечки надо пояснить, что от них почти ничего и не осталось при той высоте, какая получилась у вас "благодаря" ХК. |
| Цитата: |
| Что сделать их цельными? или такими и оставить? |
Да не в этом дело. Собственно от того рисунка, который планировался как рассечки, практически ничего и не осталось после того как появилась ХК. По сути - можно теперь и целиковые 2 и 3 сделать, сохранив высотность от перекрыши ХК по тем же параметрам.
Дачник
Регион: Лен.область
Ср 27 Январь 2016, 21:53
Перекрытие ХК необходимо переделать, красный заменить на шамот.
Евгений Докторов
Ср 27 Январь 2016, 22:27
| Дачник писал(а): |
| Перекрытие ХК необходимо переделать, красный заменить на шамот. |
Почему?
Дачник
Регион: Лен.область
Ср 27 Январь 2016, 22:54
| Евгений Докторов писал(а): |
| Дачник писал(а): |
Почему? |
Потому что нет нормального красного, а теперешный выкрошится, там температуры под 600 градусов.
Евгений Докторов
Ср 27 Январь 2016, 23:18
| Дачник писал(а): |
| Дачник писал(а): |
Почему? |
Потому что нет нормального красного, а теперешный выкрошится, там температуры под 600 градусов. |
У меня и в моей печи стоит Рязанского завода, да еще с тремя дырками посередине. Сетку только выкинул потом. Коптилась.
141.9 КБ |
723 раз(а) |
Деревенский Печеклад
Регион: Вятский
Чт 28 Январь 2016, 00:46
Если печь не насиловать и плавно выводить на режим, то красный нормально стоит. Это возможно лишь при пмж, ежели дача, то шамот предпочтительней. Больше смущает хайло по лицевой стене, не перегреется ли кладка над дверкой?
_________________ Друг мой, — ответил Микеланджело, — совершенство — не мелочь, но складывается из мелочей.
8(963)5537005
Андрей ..
Пт 29 Январь 2016, 19:03
Футеровка топливника ну такая замысловатая...Витал вас надоумил, Влад...он и собаке крылья приделал, мазохист. Есть такое утверждение, что всё гениальное - просто. Не стоит усложнять. И этот направляющий загиб в перекрытии- футеровке, что кардинально изменяет ?
Странный этот форумхаус какой- то, специалистов забанили, а дремучие полуграмотные невежи продолжают там умничать... Здесь такого не наблюдается, и участники не лыком шиты, как правило...
Пт 29 Январь 2016, 19:47
впринципе всё рабочее....Просто много сугубо доковой фэнтэзи
1.действительно при такой схеме гарантирова перегрев над топ.дверкой..это место даже при самом лучшем раскладе всегда греется раньше других а тут усугублено.
2.такой нехилый зигзаг а по сути горизонтальный ход над топкой неслабо заберет тепло и чем тогда нагреть остальную достаточно сложную конвективку? Если не заберет то я кпримеру тут футерую опускной канал. но тут..не знаю даже. Забавно что над всем этим перекрыша в три ряда...там двух хватило б заглаза.
3.В верхнем ярусе чета нагромождено , заумно и вычурно. и при всем при том перекрыша сложная, хотя тут то как раз все просто перекрывается благодоря центральной продольной перегородке . которую надо было продлить до самого верха.(рис.)
4.ну и трубу я б для гарантии впятерик делал...мало ли че...
