 сэндвич на кирпич Следующая тема
vlad77g
Регион: Ярославль
СообщениеДобавлено: Чт 28 Январь 2016, 20:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Господа, помогите с решением. Строю баню, обложил чугунную печь кирпичом+щиток, после перекрытия буду сэндвичем через мансарду на улицу. Пока вывожу четверик, из самой печи выход 130й. Длина всей трубы будет 6м. Получается в четверике квадрат 140х140. Какой выводить сэндвич 130й или 150й?
Деревенский Печеклад
Регион: Вятский
СообщениеДобавлено: Чт 28 Январь 2016, 20:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
150ый. площадь сечения посчитайте, поймете.
Друг мой, — ответил Микеланджело, — совершенство — не мелочь, но складывается из мелочей.
8(963)5537005
vlad77g
Регион: Ярославль
СообщениеДобавлено: Чт 28 Январь 2016, 21:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
так изначально было 130!
Владимр
Регион: Липецк
СообщениеДобавлено: Чт 28 Январь 2016, 21:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
150-й будет лучше.
Регион: Вятский
СообщениеДобавлено: Чт 28 Январь 2016, 22:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
140*140 имеем площадь 15400, сендвич 130 имеем площадь 13273. 150 - 17670. Решать Вам.
8(963)5537005
vlad77g
Регион: Ярославль
СообщениеДобавлено: Чт 28 Январь 2016, 23:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
эт как так площадь посчитали?
140х140=19600
130х130=16900
150х150=22500
vlad77g
Регион: Ярославль
СообщениеДобавлено: Чт 28 Январь 2016, 23:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
а, сорь, это же круг))
vlad77g
Регион: Ярославль
СообщениеДобавлено: Чт 28 Январь 2016, 23:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
получается
140х140=19600
круг 130=13273
круг 150=17671
vlad77g
Регион: Ярославль
СообщениеДобавлено: Чт 28 Январь 2016, 23:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
площадь 150 ближе к площади четверика. Попробую, лишь бы зимой холодным воздухом не придавило.
СообщениеДобавлено: Пт 29 Январь 2016, 08:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
А то обстоятельство, что в прямоугольнике "работает" лишь вписанный овал (посему и трубы засаживаются с углов) - не про Вас?
СообщениеДобавлено: Пт 29 Январь 2016, 09:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Андрей_Алексеевич, у товарища выход из буржуйки труба с диаметром 130 мм. Уже типа штуцер, расход ДГ ограничивает. С учётом дальнейшего охлаждения и соответствующего уменьшения объёмов, может и 140 лишка? Так понимаю (правда поздно, блин говорили ставь 180, нет 200-ю воткнул), что чем больше диаметр, соответственно площадь "холодильника", тем вероятней конденсат?
vlad77g
Регион: Ярославль
СообщениеДобавлено: Пт 29 Январь 2016, 14:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
у меня не прямоугольник, а квадрат 140х140. Вот и хочется услышать ответ профессионалов, какой диаметр вести дальше.
СообщениеДобавлено: Пт 29 Январь 2016, 15:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
vlad77g писал(а):
...у меня не прямоугольник, а квадрат 140х140. Вот и хочется услышать ответ профессионалов, какой диаметр вести дальше.
Sad ну... если "прямоугольник - не квадрат" bog , тады мовчу-у-у Smile
СообщениеДобавлено: Пт 29 Январь 2016, 15:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не факт, коли кочегарить будет Razz
Pe4nik
Регион: Шарья
СообщениеДобавлено: Пт 29 Январь 2016, 19:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Площадь не нужно считать,в четверик войдет 130я труба,выход тоже 130й.
Расширять смысла нет, наверно лучше сразу гильзу обложить,потом сендвич.
Считается аналогично,как и вентиляция-какой круг в квадрат войдет,такое и сечение.
С уважением! 8 91О 951 О7 О7
печник-смирнов.рф
vlad77g
Регион: Ярославль
СообщениеДобавлено: Пт 29 Январь 2016, 20:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
спасибо
