 Ремонтировать старую или класть новую. Следующая тема
КОК
СообщениеДобавлено: Вт 9 Февраль 2016, 16:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемые мастера дайте совет или профессиональную помощь.Банная печь 23 года как дом купил построил баню печь клал местный печник в раствор похоже добавлял цемент.Топка 80х45х30 над ней бак литров на 200 за топкой щель для дыма где то 40х10 и сразу место для камней но 60-70 кг примерно 50х30х70 в нём дверка в парную и потом труба асбест цемент 100 каждые 3-4 года менял.Топил 4-5 часов парная 2х1.5 х1.9 пару навалом было даже утром ходил потеть запросто вода 3 дня горячая летом зимой не топил.Печь по швам дала маленькие трещины дымит задвижка не держит дверки болтаются огонь на ружу .Бак начинает парить ещё до полной готовности вся баня мокрая.Может кто возьмётся за ремонт жаль ломать столько лет пользовались или совет дайте что делать...решил всю баню ремонтировать вот и с печкой что то решать надо.Заранее спасибо.
С уважением КОК
СообщениеДобавлено: Вт 9 Февраль 2016, 18:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
без фото сложно что либо сказать ...
КОК
СообщениеДобавлено: Вт 9 Февраль 2016, 19:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
да я понимаю но фото увы нет.На выходных сфотографирую и пришлю.если Вас это не затруднит.Просто нужно мнение опытного мастера а то тут ходят предлогают потом бани горят.
С уважением КОК
КОК
СообщениеДобавлено: Вт 9 Февраль 2016, 19:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ещё вопрос.В деревнях до сих пор парятся и моются в одном помещении.У моей тёщи в Архангельской обл. такая баня и довольно комфортно особенно зимой когда в мыльне может быть прохладно.Ваши советы уважаемые мастера.
С уважением КОК
КОК
СообщениеДобавлено: Вт 9 Февраль 2016, 19:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Печь 23 года без ремонта пришла в упадок.Хочу оставить и отремонтировать.Печь 1.50 на 1.80 закрытая каменка бак 200 литров топка с комнаты отдыха.Ваши прогнозы друзья...с уважением.
С уважением КОК
Игорь 2
СообщениеДобавлено: Ср 10 Февраль 2016, 10:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
по поводу совмещённой парной и помывочной - если у Вас нет проблем с высокой влажность - мойтесь на здоровье. Просто не все могут переносить высокую влажность при высокой температуре.
КОК
СообщениеДобавлено: Ср 10 Февраль 2016, 11:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо за ответ.Нужна консультация по старой печки хочется грамотно провести ремонт или снести и строить новую.
С уважением КОК
Игорь 2
СообщениеДобавлено: Ср 10 Февраль 2016, 14:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ждём хотя бы фотографий
КОК
СообщениеДобавлено: Ср 10 Февраль 2016, 15:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
в выходные сфотографирую.А какие фото нужно сделать ?
С уважением КОК
Игорь 2
СообщениеДобавлено: Ср 10 Февраль 2016, 15:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
общего плана, чтобы понять внутреннее устройство и фото проблемных мест более подробно.
КОК
СообщениеДобавлено: Ср 10 Февраль 2016, 16:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
ОК.В двух словах сложили 23 года назад зимой не топили только летом 2 раза в неделю вода горячая 2-3 дня Провёл газ переехали жить постоянно и париться хочу каждую неделю.Топка большая но дверка маленькая вся разболталась над топкоой бак литров 200 камни получаеться в дымоходе за топкой и баком топил с комнаты бак парит часа за 2 до готовности заливал бак с комнаты бак с крышкой вся комната и мыльня мокрые топил 4-5 часов парная на 2 человека 2х1.2х1.90 пару навалом но есть запах раньше даже с утра потеть ходил запросто парная без фольги и утеплителя потолок промазал глиной с опилками и сеном 5 см.труба асбест цемент 100 пошли трещены по швам может в раствор добавляли цемент задвижка на дымоходе не держит весь пар в трубу....ломать жалко но жду советов спецов если что готов на ремонт ...с уважением
С уважением КОК
leo
Регион: Ленобласть, Урал
СообщениеДобавлено: Вс 10 Июль 2016, 21:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Извините, трудно понимать ваши сообщения без знаков препинания.
Я бы начал с того, чтобы почистить трубу. Часто это помогает решить проблему дымления. И посмотреть вообще, какого сечения дымоход. Может, слишком маленький? Саму печь тоже желательно почистить - если такая возможность есть.
Вываливается дверца, задвижка? Совсем не криминал. Можно их закрепить. Я фиксировал дверцу таким образом: сверлил кирпичи через отверстия в рамке дверцы. Замазывал туда огнеупорную мастику и вставлял обмазанные мастикой шурупы. На несколько лет хватит. Хотя, может, есть варианты лучше.
Если трещины маленькие, можно замазать раствором или огнеупорным герметиком/мастикой.
Если трещины большие, и печь в целом имеет тенденцию к разрушению - то, конечно, придётся переложить.
