 Соотношение подъёмного канала к опускному в каминопечи Следующая тема
tolikx7
Регион: Запорожье. Украина
СообщениеДобавлено: Пт 12 Февраль 2016, 09:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всем доброго здоровья!!!Возник вопрос.Какое должно быть соотношение подъёмных каналов к опускным в каминопечи? Если опускной канал 1400мм х 130мм то подъёмного 250мм х 130мм будет достаточно? С уважением,Анатолий!
СообщениеДобавлено: Пт 12 Февраль 2016, 11:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
tolikx7 писал(а):
... Если опускной канал 1400мм х 130мм то подъёмного 250мм х 130мм будет достаточно?
Вполне...
алексей 555
Регион: алексин
СообщениеДобавлено: Пт 12 Февраль 2016, 15:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
вы нечего не попутали опускной должен быть вроде болше подьемного или я путаю что то
СообщениеДобавлено: Пт 12 Февраль 2016, 16:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вполне...
а ход мыслей ... расчета (?)
