Daria
Регион: mitishi
Вт 23 Февраль 2016, 16:34
Подскажите что это за печь? с одной стороны топочная дверца и плиты а с другой открытый камин и две заслонки.Пробовали разжечь камин-моментально комната вся в дыму,топили со стороны кухни -3 часа печь еле еле теплая.С заслонками так и не разобрались до конца.Что мы делаем не так? есть мнение что печь сделана неправильно.Буду рада любым комментариям.
59.28 КБ |
1031 раз(а) |
60.79 КБ |
1037 раз(а) |
Мангилев Сергей
Регион: Советск
Вт 23 Февраль 2016, 16:50
Печь затопили вообще первый раз, дом стоял не топленный?
Алексей 1977
Регион: Москва- Смоленск
Камин сделан однозначно не правильно , работать он не будет.
смирнов иван
Вт 23 Февраль 2016, 17:09
Очень похоже на печь- камин, но явно выполненный через ж. По- хорошему посмотреть бы его вживую, тогда будет ясно, жив пациент или нет.
Daria
Регион: mitishi
Вт 23 Февраль 2016, 18:38
дом находится в 10 км от Сергиева -Посада. Может кто то согласится посмотреть? какова цена консультации? Еще есть мысль что ничего не нагревается так как дом весь сквозит. Можно писать в личку gasvuy@yandex.ru
Daria
Регион: mitishi
Вт 23 Февраль 2016, 18:40
| смирнов иван писал(а): |
| Очень похоже на печь- камин, но явно выполненный через ж. По- хорошему посмотреть бы его вживую, тогда будет ясно, жив пациент или нет. |
Честно говоря весь дом так и выполнен.... это сруб-его поставили и не дожидаясь усадки отделали,повело все-окна двери и т.д. К сожалению предыдущие хозяева просто отдали деньги бригаде и даже не смотрели что и как делается.А мы сейчас в раздумьях как все это исправлять.
Daria
Регион: mitishi
Вт 23 Февраль 2016, 19:14
| Мангилев Сергей писал(а): |
| Печь затопили вообще первый раз, дом стоял не топленный? |
печь пытались топить раза два.Да,дом был не топлен.Еще мы думали может вся катавасия из за сырых дров.Ну просто не может быть так что топишь два три часа а эффекта нет ну вообще...
Мангилев Сергей
Регион: Советск
Вт 23 Февраль 2016, 19:25
Нужно протопить одной закладкой и дать настоятся часика 2-3 потом протопить еще раз увеличив к-во дров. Если можно фоточку камина в лицо и поближе. И информации чуть побольше. Это дача? Как собираетесь топить (по выходным или каждый день) Площадь дома.
Daria
Регион: mitishi
Вт 23 Февраль 2016, 19:40
| Нужно протопить одной закладкой и дать настоятся часика 2-3 потом протопить еще раз увеличив к-во дров. Если можно фоточку камина в лицо и поближе. И информации чуть побольше. Это дача? Как собираетесь топить (по выходным или каждый день) Площадь дома. |
Фото камина лицом к сожалению не могу прислать.Но там почему то вверху заделана деревяшка что очень странно) сейчас на дачу не попасть-лежит снег.Площадь дома 30 м. Топить нужно будет весной ,когда будет +8-10, с весны хотели бы перебраться туда.
Мангилев Сергей
Регион: Советск
Вт 23 Февраль 2016, 19:48
Печька такая ваш домик отопит. По камину нужна фотка с уровня пола в верх на арку, похоже парни кружало не сняли, раньше времени не переживайте появятся фотки решим все.
Daria
Регион: mitishi
Вт 23 Февраль 2016, 20:04
[quote="Мангилев Сергей"]Печька такая ваш домик отопит. По камину нужна фотка с уровня пола в верх на арку, похоже парни кружало не сняли, раньше времени не переживайте появятся фотки решим все
Фотографии сюда кидать ,когда появятся? Спасибо за ответ,а то я на самом деле уже думала в этот камин буржуйку маленькую поставить,как вариант..
Очень нужно чтоб тепло становилось бысто,но непонятно как этого достичь
смирнов иван
Вт 23 Февраль 2016, 20:21
ПЕчь разогревается не сразу . Это нормально. Но , как понимаю , вопрос в тяге камина и в том , насколько разумно устроены каналы печи .
Daria
Регион: mitishi
Вт 23 Февраль 2016, 20:54
всем спасибо за ответы! постараюсь в ближайшее время сделать более подробные фото.Спасибо!
Ср 24 Февраль 2016, 08:23
Мангилев Сергей, труба 5-к, одновременно наверно полюбому не будут?
Daria, если будете фотографировать, печь со всех сторон постарайтесь, интересует расположение дверок, задвижек. И вид снаружи дома, либо высоту трубы оцените.
Мангилев Сергей
Регион: Советск
Ср 24 Февраль 2016, 12:49
тока опытным путем, бывали преценденты, что работает то ,что ну ни как не должно. По крайней мере валить, точно еще рано.
Ср 24 Февраль 2016, 12:53
Малоинформативные картинки...
Чем больше разместите подробных фото - тем проще поставить диагноз, "не выезжая к пациенту..."
В частности интересуют торцы печи в районе двери межкомнатной.
Пн 18 Апрель 2016, 18:15
У ВАС СОПРЯЖЕНИЕ 2Х ДЫМОХОДОВ МОЖЕТ БЫТЬ НЕПРАВИЛЬНО.Если актуально выходите на связь. Размер камина в мониторе не видно. Их 160 типоразмеров. Печную задвижку закрывайте при топке камина. А у печи какой цвет пламени7
Daria
Регион: mitishi
Вт 19 Апрель 2016, 08:46
Добрый день.Фотографии такие:
57.63 КБ |
553 раз(а) |
Daria
Регион: mitishi
Вт 19 Апрель 2016, 08:47
еще
28.74 КБ |
784 раз(а) |
25.29 КБ |
778 раз(а) |
Daria
Регион: mitishi
Вт 19 Апрель 2016, 08:51
вот
22.24 КБ |
774 раз(а) |
58.3 КБ |
815 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Daria (Вт 19 Апрель 2016, 08:54), всего редактировалось 1 раз |
