 Какой материал положить? Следующая тема
Crosby
Регион: Ижевск
СообщениеДобавлено: Сб 5 Март 2016, 19:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всех приветствую!
Вот такую бюджетную барбекюшку сделал.
В основании лист ЦСП 12 мм. Изолировал ЦСП от нижнего слоя кирпича (1/4) 1 листом асбокартона. Один раз шашлык сделал. Маловато изоляции - ЦСП не разлетелся, но греется сильно. Нужно будет ещё какой-то слой изоляции изнутри на кирпич положить, типа плиты какой-то до 5 см.
Кто что может предложить?
 Размер файла:  320.71 КБ
 Просмотров:  741 раз(а)
Crosby
Регион: Ижевск
СообщениеДобавлено: Пт 11 Март 2016, 08:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Неужели никто подсказать не может!? Может быть каолиновая плита типа КТП, вермикулит, муллитокремнезём и т.п. или м.б. ещё проще крошки какой-нибудь набить и раствором мертеля залить или ещё как...
СообщениеДобавлено: Пт 11 Март 2016, 09:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
еще ряд кирпича нужно положить вниз топки
Анжей
СообщениеДобавлено: Пт 11 Март 2016, 10:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Лучший теплоизолятор - воздух.
Предлагаю уложить на дно ряды кирпича на шанцах.
Единственный недостаток - потеря в глубине на 13 см.
В идеале - шанцы на ребро.
 Размер файла:  9.3 КБ
 Просмотров:  9288 раз(а)
Crosby
Регион: Ижевск
СообщениеДобавлено: Пт 11 Март 2016, 13:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
О слое кирпича думал уже - но это уже +7 см получается ко дну - высоковато - решётка на углях будет. Может что другое?
Дмитрий Галанин
СообщениеДобавлено: Вс 10 Апрель 2016, 20:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ничего не делать. Так оставить... Снизу воздухом обдувает....
Дмитрий Галанин
Redston. Brand new stoves.
www.Redston.ru
Crosby
Регион: Ижевск
СообщениеДобавлено: Пн 11 Апрель 2016, 08:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дмитрий, спасибо за совет. Да обдувает, но вот хватает ли такой обдувки? Просто если ЦСП треснет то и дно топки вывалится...
Дмитрий Галанин
СообщениеДобавлено: Пн 11 Апрель 2016, 20:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
....хватит-не хватит.....вот и узнаете! )))
А если серьёзно, то когда Вы её (барбекюшку) задумывали, Вы ведь наверняка не планировали жечь в ней что-то серьёзнее мешка покупных углей. Вот и не жгите. А как провалится, так построите что-то более "правильное". Это ведь рукоделие - процесс бесконечный...
Дмитрий Галанин
www.Redston.ru
Crosby
Регион: Ижевск
СообщениеДобавлено: Вт 12 Апрель 2016, 10:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Рукоделие конечно процесс бесконечный и интересный, только ещё много чего сделать хочется, а не только переделками заниматься))).
Покупным углём не хотел топить, хотел сидеть в беседке и огнём наслаждаться, а потом и шашлык мутить.
Кирпич шамотный остался, наверное под дрова-костёр так без раствора слой кину, а когда угли останутся то можно и убрать кирпич, чтобы высота до мяса нормальная была.
Интересно, а пополам на две плитки как распилить кирпич шамотный, чтобы высоту не так много съедал (не +7, а +3,5см)? Болгаркой 125мм похоже не извратиться...
Михаил37
Регион: Иваново
СообщениеДобавлено: Вт 12 Апрель 2016, 20:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Поставь на болгарку диск на 150 и всё распилится.Только осторожно, защиту придётся снимать что по технике безопастности запрещёно, болгарка желательно с регилировкой оборортов.Обороты поменьше и вперёд.Ну или поискать лещадку в продаже.
Дмитрий Галанин
СообщениеДобавлено: Ср 13 Апрель 2016, 06:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не забывать при пилении обильно поливать водой. Иначе точится не камень, а диск...
Дмитрий Галанин
www.Redston.ru
Crosby
Регион: Ижевск
СообщениеДобавлено: Ср 13 Апрель 2016, 10:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну диск на 150 в мою болгарку не пойдёт. А вот про лещадку спасибо! - почему-то никто сразу не подсказал, да и сам не сообразил. В продаже нашёл.
Тут вот ещё вариант в статье про вермикулитовые плиты написано: http://baniwood.ru/remont-kirpichnyh-pechej-svoimi-rukami.html
Crosby
Регион: Ижевск
СообщениеДобавлено: Пн 25 Апрель 2016, 09:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
В общем, положил слой лещадки - испытывать в майские праздники буду.
Всем спасибо за советы!
Crosby
Регион: Ижевск
СообщениеДобавлено: Чт 5 Май 2016, 08:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Слой лещадки проблему решил. Нагрева ЦСП практически нет и высота нормальная получилась. Всем спасибо.
