 Фундамент под печь. Следующая тема
lekolux
СообщениеДобавлено: Чт 10 Март 2016, 13:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Фундамента в каркасном доме под печь или камин нет, а греться хочется. Подскажите какую печь можно установить (предельный вес), чтобы полы выдержали. Лаги через 20 см. Место под печь выбрано. Допустимый размер метр на метр.
СообщениеДобавлено: Чт 10 Март 2016, 14:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Согласно несущей способности фундамента и балок пола.
Ромарио
Регион: Ярославль
СообщениеДобавлено: Чт 10 Март 2016, 16:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сделать пропил в полу и АП Very Happy хоть бетон ,хоть винты.
Писанин Роман +79036460762
СообщениеДобавлено: Пт 11 Март 2016, 07:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
lekolux писал(а):
Лаги через 20 см.
Что так частили?
Ранее в правилах до 750 кг, но тогда и деревья были зеленее и молоко навозом пахло.
Мангилев Сергей
Регион: Советск
СообщениеДобавлено: Пт 11 Март 2016, 10:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
В Госстроевском альбоме каркасники есть на ребро.
