 Камин в срубе Следующая тема
Romant4
Регион: Ростов-на-Дону
СообщениеДобавлено: Пн 14 Март 2016, 13:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Хватить ли такой отступ в 100мм и 50мм базальт с фольгой?
Между топкой и рубашкой конвекционный поток воздуха. Можно ли укрепить базальт к стене не делая металлического каркаса из профиля.
Или Если есть ссылка на примерную противопожарную разделку с Фото?
Противопожарная отступка
 Размер файла:  124.83 КБ
 Просмотров:  891 раз(а)
GIM
СообщениеДобавлено: Вт 15 Март 2016, 21:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
В вашем случае поверхность дерева изолирована поэтому отступка должна быть 380 мм от дыма( огня)- это по нормам.
ПС.Если за шамотом топочным есть еще кирпич то такой конструкции вполне достаточно, боковые полочки можно не изолировать
Romant4
СообщениеДобавлено: Вт 15 Март 2016, 22:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо!!!
