 Печь отопительная.Прошу помощи. Следующая тема
Вячеслаv
Регион: Оренбургская
СообщениеДобавлено: Ср 16 Март 2016, 22:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте мастера!Нужна помощь в постройке печи.Отапливаемая площадь 27м,Высота потолка 230см.Две смежных комнаты зал и кухня.Сумарные теплопотери 3,27Квт.Печь нужна как резервная,не постоянной топки.Поменял квартиру на свой дом.Делаю ремонт.Старую печь сломал,новую буду делать сам.Думаю может не с первого раза,но получиться.С руками нормально.)И вот самое плохое-Печь больше чем 2,5 на 2,5 кирпича не войдет.По габаритам.т.к. много задумок по планировке.Хочу максимально возможную топку со стороны зала со стеклом.Место будущей печи выделил кирпичем на месте сломаной .Видел проекты 2,5 на 3,но мне бы на пол кирпича меньше.Буду ждать ваших советов и предложений.
Вид на торец смежной стены
 Размер файла:  329.22 КБ
 Просмотров:  683 раз(а)
Вид на будущую печь со стороны зала
 Размер файла:  379.52 КБ
 Просмотров:  686 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 17 Март 2016, 06:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
придется таки потесниться и увеличить размер, и тем более с большой топкой. Кпримеру 27 квадратов можно запросто отпить одной печью, соответствующую размерам Sad
СообщениеДобавлено: Чт 17 Март 2016, 09:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я для себя такую придумываю...
Пока получается такая:
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=129906#129906
Но у меня 3,4х4,4м комната...
Вячеслаv
СообщениеДобавлено: Чт 17 Март 2016, 11:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо,что откликнулись.Размер больше не получиться,понимаю,что получиться не полноценная для такой площади.Владимир,а ваш проект реализован?Топка большая,забор воздуха с подпола,1,5тонны веса!Мне нравится.Была идея забор воздуха сделать с подпола веранды по 100мм трубе.Но так наверное будет сильное охлаждение топочной камеры.
СообщениеДобавлено: Чт 17 Март 2016, 11:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
вы многого хотите...
это проект, делал для себя, воплощение летом (надеюсь)
Анжей
СообщениеДобавлено: Чт 17 Март 2016, 13:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Владимир, если позволите, несколько вопросов по этому вашему проекту:
1. Имеется ввиду, что шанцы печи ниже уровня пола или над уровнем пола?
2. Считаете ли вы конструкцию "поддувала" данной печи пожаробезопасной? Где окажется уголек, выпавший из щели подачи воздуха в топку при открытой поддувальной задвижке? Почему не сделать конструкцию такого поддувала по принципу сифона для воды?
3. Какое назначение воздушных щелей в верхней части топки? ВВ для "дожигания"? А разве ВВ не должен быть горячим?
4. Какой смысл "зуба" на перекрыше топки, если ее глубина очень малая?
5. Есть мнение, что применение шамота актуальна при мощности печи (топки) более 3кВт. Вы с этим не согласны?
СообщениеДобавлено: Чт 17 Март 2016, 13:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
1. под полом фундамент с гидроизоляцией. Опора печки в уровень с полом.
2. нет связи с топкой у задвижки
3. это единственная подача воздуха в подовую топку
4. что такое зуб?
5. современный красный не держит открытый огонь
