 Проект и порядовка маленькой печи Следующая тема
sorrrrry
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Чт 17 Март 2016, 20:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всем доброго времени суток, ребята появилась необходимость выстроить печь в доме, дом 5*5 снаружи, внутри меньше - стена в кирпич (то есть 25см) по этому внутри 4.5 на 4.5. Дом поделен на коридор и комнату. Коридор 1.5м, комната 3м. Хочу выложить печь, колона-образную (по типу шведки что ли, я не печник и в этом деле полный 0). Ниже приложил фото, три (там где белая печь) это я сегодня увидел у соседки - и в принцыпи она меня устраивает, 4 фото это я нашел в интернете - тоже меня устраивает. Хотелось бы как то найти порядовку - как ложить подобную печь.Возможно есть другие варианты - я готов их выслушать, суть в том что б печь была небольшая не громоздкая но и тем не менее что б не сидеть возле нее с дровами постоянно, ну и хотелось бы на ней хотя бы чайник нагреть на ее однокомфорочной плите. Как я понял примерный размер печи белой - 70 на 60см, а та что четвертая на фото там 1 м на 60см. Всем спасибо за отклики.
 Размер файла:  28.82 КБ
 Просмотров:  767 раз(а)
 Размер файла:  461.96 КБ
 Просмотров:  693 раз(а)
 Размер файла:  464.73 КБ
 Просмотров:  662 раз(а)
 Размер файла:  435.36 КБ
 Просмотров:  688 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 18 Март 2016, 07:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Со стенами толщ вкирпич точно будете .сидеть день у печи. Утепляться надо.
А печек таких много в инете. Выложите план с местм под печь и что б были балки видны и стропила Sad
sorrrrry
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Пт 18 Март 2016, 23:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
А какую толщину стен для дома в 20 квадратов надо 40 см - полтора кирпича? Я думаю 25см (это кирпичь) + штукатурка сантиметра 1.5, и того 26 см - этого при достаточно. 5 этажные дома у нас с подъездами те да в 2 или даже 2.5 кирпича, там стены 40-50 см, а мне для дачи в 20 квадратов+ потолок 220 см с головой
СообщениеДобавлено: Сб 19 Март 2016, 06:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
по вашему если б те дома с подъездами были в один этаж то тоже были б стенки вкирпич? Smile
надо было и начинать с дачи, и что дом не для зимы.Тогда -да, сойдет и вкирпич Sad
Дык а где план домика? вам ведь готовые порядовки подавай а потом скажете" а нельзя ли трубу перенести на другую сторону? а то в балку упрецца,или а нельзя ли плиту с другой стороны а топку с с этой стороны...." и т.д. короче, ноги в руки, рулетку и отвес -и вперед мерять там всё.
Koles
Регион: Moscow
СообщениеДобавлено: Вт 5 Апрель 2016, 18:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Поищите печь-малютка по мотивам Володина.
Где-то проскакивала. Похоже на нее очень.
Была в журнале "Наука и жизнь", Номер не помню,
в сети наверняка найдете
Дмитрий Иванов
Регион: Ярославская обл.
СообщениеДобавлено: Ср 6 Апрель 2016, 10:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Посмотрите вот это:
http://air-hot.ru/index.php/pechiikaminy/otopitelnovarochnyepechi/109-ovp-pk
Может быть, подойдет?
