Алексей Пыльцин
Регион: Протвино
Вт 29 Март 2016, 18:43
Здравствуйте, уважаемые господа. Прошу покритиковать проект. Взял за основу печь "Москвичка" и немного переделал. Собираюсь класть эту печь.
 Скачать |
| Название файла: |
Москвичка.rar |
790.34 КБ |
| Скачено: |
281 раз(а) |
Вт 29 Март 2016, 19:23
жестко. Без соблюдения противопожарных норм.
Да и правил гравитации тоже. Это я про стальную пластину на 4 ряду в подвертке.
Дверка поддувала по ПП нормам должна стоять в 140мм от пола. Это закон.
Растопка через прогар 50х60мм - вряд ли будет бездымной.
Топка футерована, но перевал на 10 ряду - просто из красного кирпича - а там самая высокая температура. Быстро разрушится.
Духовка должна омываться со всех сторон и самыми нагретыми ДГ из топки. Здесь омываются 3 стороны, остывшими газами. Испечь не получится ничего.
Ну про змейку из нержавейки пожалуй промолчу. Задвижка над этой змейкой лишняя - подумайте сами почему.
Верхний коллектор в 2 ряда маловат будет. Хотя бы в 3 ряда.
Резюме - полностью в переработку.
Сергей A/
Вт 29 Март 2016, 21:41
Выложите картинки. Лень скачивать
Алексей Пыльцин
Регион: Протвино
Ср 30 Март 2016, 08:15
Благодарю за ответ. Делал по чертежам вот отсюда http://www.osnovaremonta.ru/otopitelno-varochnaya-kirpichnaya-pech-moskvichka/ - был уверен , что все правильно.
Прогар 50х60 это много или мало в данном случае? Духовку может вообще уберу, другого места для ее установки в данной модели не вижу. Можно это пространство использовать в качестве колпака?
Про использование нержавейки в качестве змейки не понял. Вы уж простите, опыта в этом деле совсем нет, учусь по интернету.
