MikeBMike
Регион: Мск
Чт 31 Март 2016, 14:47
Уважаемые эксперты,
Очень прошу Вашего совета.
Решил обложить печку плиткой на даче. Плитку буду использовать кафельную.
Процесс себе представляю следующим образом:
1. Подготовка поверхности – шлифовка, расшивка швов.
2. Обработка термостойкой грунтовкой или бетоноконтактом
3. Штукатурка поверхности, т.к. кладка очень неровная.
4. Нанесение сетки - стеклосетка
5. Укладка плитки на огнеупорный клей.
6. Затирка швов.
Вопросы возникают по пунктам 3 и 5. Какие материалы использовать. Для штукатурки думаю взять Терракот «Штукатурка жаростойкая «Терракот»», а в качестве клея «Клей жаростойкий усиленный «Терракот». Как эти смеси в работе? Точного состава смесей нет. Кто-нибудь знает, в их состав входит обычный цемент или алюмоцемент (могу путать термины, но все же обычный цемент выгорает). Также вроде бы хороший клей Ivsil Termix, но вроде бы их завод закрылся в 2014 году. По смесям Плитонит и Геркулес в сети неоднозначные отзывы, поэтому решил их не использовать. Может зря? Также есть клей К-77, однако у него в инструкции написано, что его нельзя наносит на оштукатуренную поверхность, только на кирпич.
Также возникает еще один вопрос. Там где, печь не нагревается, плитка точно отваливаться не будет, а вот в местах сильного нагрева? Может быть имеет смысл в этих местах использовать клей HAFTMÖRTEL «Das Original» или Rath PICK & PUTZ? Ценник на них очень высокий, соответствует ли он качеству? И хорошо ли они свяжутся со штукатуркой Терракот или места нагрева нужно будет штукатурить тоже этими смесями?
Прикладываю фото с указанием мест нагрева. Фото печи взято из сети, но у меня печь точно такая же.
Буду рад любым комментариям.
Спасибо.
207.04 КБ |
1121 раз(а) |
алексей 555
Регион: алексин
Чт 31 Март 2016, 15:46
возми теракот работал с ним понравился в работе сделай все как написал . непомню где кажеться у залуцкого есть видео в ютубе там весь процес
алексей 555
Регион: алексин
Чт 31 Март 2016, 15:49
на теракоте пока год стоит держиться
238.82 КБ |
1202 раз(а) |
Чт 31 Март 2016, 17:53
Алексей, там ещё и котёл?
алексей 555
Регион: алексин
Чт 31 Март 2016, 18:53
на моем фото нет котла . или вы имели что то другое что я упустил
алексей 555
Регион: алексин
Чт 31 Март 2016, 18:56
извеняюсь понял о чем вы пропелен трубы возле печи это центральное отопления у людей проведено в частных домах но после завода его не достаточно . вот люди и рестоврируют старые печи да и меж сезонье холодно а обогреватели дорого .
Чт 31 Март 2016, 21:27
На первом фото перекрыша с выпуском, а на втором плитка ровно, неужто штукатурил по 3 см? Дверки в варочную штучная работа?
алексей 555
Регион: алексин
Пт 1 Апрель 2016, 07:46
где труба там пришлось выравнивать листами забыл как называеться они используються для зашиты стен в районе баных печей и на них плитка отлично легла . штукатурили тонким слоем чтоб не отвалился при нагреве и расширение на фото может плоховато видно но там стены корявые штукатуркой слегка только неровности сглаживали . а плитка драный камень свою роль сыграла косяки тоже убрались . дверцы все спец заказ в сварочном цеху делали сейчас много умельцев под ковку делают . с этим проблем нет человек приехал замерил дома изготовил и после монтировал на месте там даже коробки родные остались . одна топочная новая магазиная
алексей 555
Регион: алексин
Пт 1 Апрель 2016, 07:48
макушку пришлось модернизировать люди захотели натяжной потолок а его некто не брался монтировать пока ровно все не будет
Пт 1 Апрель 2016, 08:26
Спасибо. Алексей, не в тему спрошу. Вот ты начинающий, чего больше приходится, новые строить или старые ремонтировать?
алексей 555
Регион: алексин
Пт 1 Апрель 2016, 08:48
в основном новые а ремонт как правило это любопытные соседи просят . когда стоиш обычно целые делегации ходят посмотреть вот и просят посмотреть старую . это первая была так отделана обычно ремонт топки чистка и за собой заштукатуриш варежкой без уровня или они потом нанимают штукатуров
Пт 1 Апрель 2016, 09:13
На лето уже очередь? Удачи!
MikeBMike
Регион: Мск
Пт 1 Апрель 2016, 09:15
уважаемый Алексей,
Спасибо большое. Уточните, пожалуйста, а штукатурили печь чем? Жаростойкой штукатуркой или сразу же клеем? И, если, штукатуркой, сколько ей давать просохнуть перед тем, как плитку приклеивать? Нужно ли ее перед этим обрабатывать грунтовкой?
Спасибо.
алексей 555
Регион: алексин
Пт 1 Апрель 2016, 09:16
спасибо. да нет работы не так много в очереди не стоят бывает то густо звонят всем за ради бога и срочно приходиться отказоваться а то пусто некого . пока на весну небольшое бюджетное барбекью
алексей 555
Регион: алексин
Пт 1 Апрель 2016, 09:20
штукатурили клеем тонким слоем и обильно смачивая стены от пыли . после сетку прикладовали к печи двое держали один штукатурил по второму кругу клеем . самой штукатуркой побоялись что плитка может при нагреве отойти не стали . а клей по ошушениям и визуально выгледел как цемент
MikeBMike
Регион: Мск
Пт 1 Апрель 2016, 10:58
Алексей, спасибо.
А потом сразу же на оштукатуренную клеем поверхность приклеивали плитку или какое-то время ждали, чтобы оштукатуренный слой высох?
Кирпичи смачивали водой или жаростойкой грунтовкой?
спасибо.
алексей 555
Регион: алексин
Пт 1 Апрель 2016, 11:06
смачивали водой из брызгалки распылителя на насчет время когда клеять рабочий день у вас не 24 часа ведь за день к примеру оштукатурите а на следуюший клейте ночи вполне достаточно чтоб схватился хорошо . хотя в одном месте был конденцат видно со смачиванием пересторались . клей разводите так чтоб сработать не оставляйте его наследуюший день как камень будет пробовал даже водой заливать не помогает
MikeBMike
Регион: Мск
Пт 1 Апрель 2016, 11:13
Алексей,
спасибо! как сделаем, выложу фото)
алексей 555
Регион: алексин
Пт 1 Апрель 2016, 11:26
выложите свои тогда фото и поделитесь тоже со своими наработками в процесе какие нибудь нюансы возникнут . очень полезно будет на будушие для само образования почитать
Василий Васильевич
Регион: Сергиев Посад
Пт 1 Апрель 2016, 13:25
Позвольте и мне тут сказать свое слово. Всё что скажу взято из своего опыта, чего не знаю, говорить не буду, либо так и скажу что не знаю.
Плитку выбирайте матовую, не глазурованную. Проверьте в магазине на смачивание плитки. Если хорошо впитывает воду, не советую брать. Грунтовать можете обычной грунтовкой. Штукатурить советую этим же клеем на который будете и клеить. Сетку советую металлическую штукатурную. Ей лучше оборачивать всю печь по периметру. Не картами. Клей пойдет и плитонит и терракот. Места печей которые подвергаются малому нагреву, т.е. верх печи труба можете и обычный клей использовать. Состав клеев никто не публикует. Чувствуется у каждого свое ноу хау. Но, сдается мне, что во всех клеях сейчас добавлено "жидкое стекло". В углы печи закладывайте в раствор декоративный металлический уголок. Сейчас уже есть такие в продаже и разные по цвету.
Ну вот. Вроде все.
_________________ не беспокойте меня, заказчиков здесь не ищу
Последний раз редактировалось: Василий Васильевич (Пт 1 Апрель 2016, 14:13), всего редактировалось 1 раз |
