 Щиток 350 кирпичей. Раменский район Московская область. Следующая тема
Сергей_Жулебино
Регион: Москва ЮВАО
СообщениеДобавлено: Пн 11 Апрель 2016, 14:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте! Необходимо сложить однооборотный кирпичный щиток и подключить металлическую печь для утилизации тепла и нагрева смежных помещений от печи http://www.feringer.ru/products/klassika-parovaia. Проект щитка во вложении. Дом одноэтажный из проф. бруса. Щиток устанавливается на деревянные лаги, переход на трубу - сэндвич. Населенный пункт д. Синьково, Раменский район, Московская обл. Интересует стоимость работ и сроки выполнения. Спасибо! Почта skalitin@yandex.ru Ссылка на щиток. https://yadi.sk/d/eXRxaK0vqu2ba
СообщениеДобавлено: Пн 11 Апрель 2016, 17:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сергей_Жулебино писал(а):
Здравствуйте! Необходимо сложить однооборотный кирпичный щиток...
Вы, случайно, с Сашей Калитиным не знкомы?
Сергей_Жулебино
Регион: Москва ЮВАО
СообщениеДобавлено: Вт 12 Апрель 2016, 09:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нет, не знаком.
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Вт 12 Апрель 2016, 09:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Для щитка такой массы необходим фундамент . ( более 750 кг) . Сэндвич , если приличный , ситуацию не удешевит . Кирпичная труба разумнее.
Сергей_Жулебино
Регион: Москва ЮВАО
СообщениеДобавлено: Вт 12 Апрель 2016, 09:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Фундамент уже поздно делать, вопрос не удешевления, а облегчения конструкции. Кроме того под щиток установлена свая, несущая способность около 2 тонн.
СообщениеДобавлено: Вт 12 Апрель 2016, 11:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Отличный вариант, вот такой щиток. Только сдесь кирпичей больше.
Сергей_Жулебино
Регион: Москва ЮВАО
СообщениеДобавлено: Вт 12 Апрель 2016, 12:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вариант может и неплохой, но у меня под мой проект уже все рассчитано и основание на которое он встанет и проход в кровле, куда выйдет труба. К тому же немаловажен вес, поскольку ставить надо на лаги и свайный фундамент.
СообщениеДобавлено: Вт 19 Апрель 2016, 19:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
С летним ходом надо делать щиток и 2 задвижки ставить.
