Hafnium
Регион: Екатеринбург
Пн 11 Апрель 2016, 17:29
Добрый день специалисты, любители и просто знающие люди. Прошу помочь решить вопрос теплообменника в деревенской печи. Была старая печь, которая пришла в негодность, в этой печи смонтирован теплообменник (самоделка из стали). Печь разобрали, теплообменник остался в системе и есть подозрение, что он уже не будет работать в новой печи или (что самое худшее) даст течь и новую печь придется разбирать. Т.е. нужно поменять теплообменник.
Доступных по цене готовых теплообменников для дома 60 м2 я не нашел (они есть, но о-о-очень дорогие). Сварить новый теплообменник тоже дорого получается.
Появилась мысль - а если взять обычную советскую чугунную батарею и поместить ее в дымоходы внутри новой печи?
Теперь собственно вопросы:
1. Насколько эффективным будет теплообмен в такой системе?
2. Сколько секций батареи на мои 60 м2 вы бы поставили?
3. Выдержит ли чугун температуру печи?
4. Как обеспечить герметичность секций батареи между собой и как соединить батарею с подачей и обраткой?
Буду рад любому дельному предложению и замечанию. Может быть кто-то сможет подсказать еще какой-нибудь выход из положения? Заранее спасибо!
Пн 11 Апрель 2016, 21:54
Hafnium
Вт 12 Апрель 2016, 18:53
Спасибо, Юрий, что подсказали. Тему я эту видел, но, к сожалению, не вполне понял насколько работоспособная и долговечная система получилась.
Вопрос уплотнений межсекционных все равно остался. Можно ли уплотнить обычным паронитом или он не выдержит?
С самой чугуниной тоже не вполне ясно как она будет реагировать на циклы нагрев/охлаждение.
Хватит ли проходных отверстий в регистре, чтобы обеспечить самоток теплоносителя в открытой системе?
Короче, вопросов пока гораздо больше чем ответов.
Чт 14 Апрель 2016, 17:45
Батарею надо поместить так чтобы в прохладный майский день при топке летним ходом она не нагревалась. Термостат в машине как работает посмотри. Если дом мал то батарея и не нужна. У моего знакомого она в печи лопнула.
Батарею надо в газовом колпаке ставить а не над пламенем-у нас чайник и сковорода плоские. 2 задвижки надо ставить.Зима лето.
Прямой ход и при растопке печи хорош.
