Geni777
Регион: Усть-Илимск
Ср 27 Апрель 2016, 04:01
Здравствуйте знатоки печного дела! На дачной печке треснула и отломилась на части цельная чугунная плита размерами 66х41 см (кажется слишком плотно обжата кирпичами была предыдущими хозяевами). Проехался по магазинам, но нашел только одну размерами 71х41 (придется пазы больше делать в кирпиче и плюс запас делать). Но вот вопрос, плита состоит из двух половинок, которые соединяются со слов продавца. Стоит 2150 рублей, вес 20 кило. Но вот вопрос, или на заводе перепутали или конструкция такая, но пазы соединяются только так, на фото видно. Это брак и вернуть обратно в магазин или так и есть?
Если соединить стыками нижними как на фото, то размер получается ровно 71 см, это значит, что такая конструкция и придется жаропрочную полоску из металла вырезать, чтобы стыки закрыть?
536.52 КБ |
599 раз(а) |
492.18 КБ |
591 раз(а) |
531.23 КБ |
579 раз(а) |
611.47 КБ |
601 раз(а) |
567.17 КБ |
592 раз(а) |
Geni777
Регион: Усть-Илимск
Ср 27 Апрель 2016, 04:03
На последней фотографии как мне кажется единственный способ верно соединить.
Ср 27 Апрель 2016, 04:31
Вам продали две одинаковые половинки плиты,на второй родной должно быть два кружка и паз противоположный. Езжайте к торгашу и меняйте.
Серега_76
Регион: Ярославль
Пт 29 Апрель 2016, 19:37
| Александр Кузнецов писал(а): |
| Вам продали две одинаковые половинки плиты,на второй родной должно быть два кружка и паз противоположный. Езжайте к торгашу и меняйте. |
Однозначно!!!
_________________ Тепла в Вашем доме! +79159979159. Сергей
