 Дымит печь-камин Следующая тема
Алекс2016
Регион: Кемеровская
СообщениеДобавлено: Пт 22 Апрель 2016, 19:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте мастера! Купил домик с печкой-камином. Подскажите, как пользоваться задвижками, дымит.
Алекс2016
Регион: Кемеровская
СообщениеДобавлено: Сб 23 Апрель 2016, 16:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
фото почему то не загрузились.. вот ссылки:
http://www.picshare.ru/view/7307357/
http://www.picshare.ru/view/7307358/
http://www.picshare.ru/view/7307359/
СообщениеДобавлено: Сб 23 Апрель 2016, 19:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
купили не проверив и не распросив?
Всё ЭТО надо разобрать и сделать как надо.
Мангилев Сергей
Регион: Советск
СообщениеДобавлено: Вс 24 Апрель 2016, 05:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Чистка полная нужна начиная с трубы. Полная =знчит не только у чисток поскрести.
Pe4nik
Регион: Шарья
СообщениеДобавлено: Вс 24 Апрель 2016, 06:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Задвижки возможно одна на печь,другая на камин,открывай одну смотри откуда тяга,потом вторую,потом обе,надо искать.
Чисти под духовкой,обычно там первый завал.
С уважением! 8 91О 951 О7 О7
печник-смирнов.рф
Алекс2016
Регион: Кемеровская
СообщениеДобавлено: Вс 24 Апрель 2016, 17:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо за ответы. Буду чистить дымоход, смотреть задвижки. А разбирать печь, конечно, не буду)))
Fill07
СообщениеДобавлено: Вс 24 Апрель 2016, 20:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Что то не понял - где здесь камин??
СообщениеДобавлено: Вс 24 Апрель 2016, 20:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
На первой фотке-ниша внизу- на камин похожа.
СообщениеДобавлено: Пн 25 Апрель 2016, 20:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Труба должна быть над камином Sad
Fill07
СообщениеДобавлено: Вт 26 Апрель 2016, 06:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
нафига такой камин)))
СообщениеДобавлено: Вт 26 Апрель 2016, 06:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да это трудно и трудно назвать камином.
СообщениеДобавлено: Вт 26 Апрель 2016, 09:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сапоги туда ставить Smile
СообщениеДобавлено: Вт 26 Апрель 2016, 13:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
По декревенски -валенки там сушить.
