Олег1
Регион: Украина
Сб 7 Май 2016, 16:04
Здравствуйте, подскажите пожалуйста есть старый фундамент 130х80см
печь на нем стояла лет 50, фундамент под новую печь 1020х1020.
Как быть, делать новый фундамент или можно сверху старого залить армированную бетонную плиту нужного размера? Печь будет "шведка" на 800 кирпичей Огромнейшее Спасибо за ответ.
Сб 7 Май 2016, 17:33
Врезайтесь в фундамент и увеличивайте на тот размер что нужно. Хотя лучше делайте больше на 1100 х 1100. Для надежности устойчивости самого фундамента. Что скажется и для печи.
Игорь 2
Пн 9 Май 2016, 08:47
Если основная нагрузка от печи (высокая труба, например) будет находиться не напротив свеса будущей плиты и если плита будет не тоньше 250мм, то вполне возможно, применив достаточное армирование и качественный бетон.
Пн 9 Май 2016, 09:45
| Олег1 писал(а): |
Как быть, делать новый фундамент или можно сверху старого залить армированную бетонную плиту нужного размера? Печь будет "шведка" на 800 кирпичей Огромнейшее Спасибо за ответ. |
Лучше разобрать фундамент. 50 лет -большой срок. Неизвестно из чего сделан фундамент. В те времена камни для фундамента печи ложили на глинянный раствор. Чуть ковырнуть и фундамент весь рассыпится.
Олег1
Регион: Украина
Пт 13 Май 2016, 17:48
Люди Добрые спасибо за помощь,но с фундаментом я погорячился.Печь разобрали, а фундамента и нет вообще... увеличивать нечего.Есть балка проходит через печь(видимо по всей длине стены кот. разделяет комнаты),оставшаяся стенка печи весит не знаю как, под ней нет ничего.От верхней плоскости балки до чис. пола 100 мм ,как ее обойти сверху, на форуме говорили что от плиты фундамента до чис. пола мин 190 мм должно быть, если делать п-образный фундамент?
На фото вид из кухни, увеличивать фундамент планировался в глубину 2-ой комнаты.
Резать балку наверно нежелательно, а как быть?
65.18 КБ |
826 раз(а) |
Игорь 2
Пт 13 Май 2016, 22:38
Игорь 2
Пт 13 Май 2016, 22:46
или так
31.98 КБ |
710 раз(а) |
Сб 14 Май 2016, 07:29
| Олег1 писал(а): |
| ...Резать балку наверно нежелательно, а как быть? |
Правила запрещают пропускать деревянные балки через печной фундамент, т.ч. только резать.
Алексей Коллега
Сб 14 Май 2016, 07:36
Не соглашусь с Селиваном, в те времена использовался оч часто бутовый камень на известково-цементном растворе, стоит неплохо, но ревизия нужна.
_________________ Разберёмся...
Олег1
Регион: Украина
Сб 14 Май 2016, 16:46
Здравствуйте спасибо за ответы и за чертежи.Уважаемый Игорь 2 хотел уточнить по вашей схеме № 2:
1)надо армировать низ фундамента (или можно обойтись) и лить бетонный монолит?
2)вылить армированную плиту на низ а на ней из кр.кирпича "колодцы" с забутовкой - какой вариант лучше?
3)Какие уголки их шаг и длина, сколько на фундамент 1.1х1.1м штук?
4)Промежуток от балки до фундамента какой.
5)На термоизоляцию всего 100мм-достаточно?
Огромнейшее Спасибо всем за высказанные мнения.
100.12 КБ |
860 раз(а) |
Сб 14 Май 2016, 21:08
| Алексей Коллега писал(а): |
| Не соглашусь с Селиваном, в те времена использовался оч часто бутовый камень на известково-цементном растворе, стоит неплохо, но ревизия нужна. |
Алексей -в те времена делали из того что где что можно было украсть. Сколько я разбирал фундаментов -либо на глине ,либо на известковом ,почти без извести -один песок. Иочень в редких случаях с цементом -если был " блат" где то "украсть " цемент. В те времена в магазинах ничего не было - можно было только "украсть",либо купить "краденое."
Игорь 2
Вс 15 Май 2016, 10:46
Любой "бетонный монолит" армируется, иначе это просто камушек, который может лопнуть где угодно и как угодно
Можно и так, только на сегодняшний день бетон - самый дешёвый строительный материал
Вам просто нужно "перепрыгнуть" кирпичом через балку и не надо их (уголки) укладывать по всей площади. От толщины металла будет зависеть время, которое он(металл) "проживёт" в этой конструкции. Шаг - ширина кирпича, например...
Не делайте впритык - проще будет поменять балку при необходимости
Термоизоляция - это дополнительная страховка от мало-ли чего и зависит от того, сколько у Вас получится сантиметров от поверхности балки до поверхности , которая будет подвергаться непосредственно нагреву. Чем больше это расстояние - тем спокойнее, чем меньше - тем беспокойнее. В любом случае наличие термоизоляции не повредит и здесь лучше использовать асбест , чтоб не свили гнёзд грызуны.
По поводу Вашей картинки:
я не знаю, какие у Вас там грунты... но в любом случае 300мм песок+щебень - тут без нормальной трамбовки не обойтись иначе , после начала строительства печи, начнётся усадка всего этого дела в непредсказуемых направлениях (кстати, ещё один довод делать больше свободного пространства между балкой и конструкцией фундамента. Если Вы уверены в стойкости грунтов, то небольшой выравнивающей песочной подсыпки будет достаточно, её достаточно хорошо пролить водой. И не забудьте перед заливкой выстелить котлован гидроизоляцией.
Если не уверены в грунтах - копать надо глубже до возникновения этой самой уверенности
Олег1
Регион: Украина
Вт 17 Май 2016, 10:14
Игорь2 здравствуйте, Вы рассеяли все сомнения в моем начинании. Большое спасибо Вам за подробный и четкий ответ, приступаю к делу!
Еще раз спасибо и всего Вам нилучшего. Замечательно что есть люди бескорыстно помагающие другому.
