Obozovskiy
Регион: Украина
Сб 14 Май 2016, 22:49
доброго всем здоровья. Зашел на ваш форум недавно.
На уголке земли обитаю (форум такой)
так вот суть проблемы- земля есть 10сот.
Свет есть.
Район дачный. поля и лес кругом. Земля под Днепропетровском.
Хочу построить максимально бюджетный домик но чтобы был комфорт и не сарай.
Одно или двухэтажный еще не определился,
с одной стороны одноэтажный дешевле, но душа в двухэтажному лежит.
В двух словах - фундамент покрышечный.
Стены- ППС, чердак не отапливаемый, потолок опилочный рекуператор (опилки на весь чердак), пол - динамическая теплоизоляция (забор воздуха из под пола, чтобы пол не утеплять, говорят отлично работает),
но если решусь на 2 этажа то опилки отпадают и будет крыша судейкина.
Суть вопроса на вашем форуме - какую печь или котел соорудить, для отопления такого небольшого домика.
Есть сварка и прочий эл. инструмент, финансы в пределах 170$ в месяц на строительство на все про все.
И к стати начал смотреть кирпич - неожиданный нюанс цене, получается под 200$ (шамот и простой) это если печь двухэтажную Оик ХК 4-3-3.
На уголке земли не сказали печь хорошая, но для экономии кирпича хочу убрать хлебную камеру и вообще по максимуму уменьшить шамотного кирпича и рассмотреть другие варианты разумной экономии (не в ущерб эффективности, безопасности и долговечности).
Или поделитесь другими вариантами печей.
Варианты котлов тоже готов рассмотреть (для самостоятельного изготовления)
Также готов выслушать любые рекомендации и советы, возможно найдутся земляки.
варианты планировки прилагаю (одно и двухэтажный соответственно)...понимаю что это всего лишь красивая картинка далеко от реальности но все же.
134.26 КБ |
699 раз(а) |
269.14 КБ |
511 раз(а) |
240.96 КБ |
764 раз(а) |
Вс 15 Май 2016, 07:04
както надо определиться,если печное отпление то планировку надо делать под него. Можно сделать две печи и сделать дом одноэтажным. Дача ведь. Двухэтажные печи неудобны и неэффективны, т.е. печь на два этажа не то же самое что две отдельных печи на этажах. Не ломитесь вверх,под старость тяжело будет туда лазить. Шамот-не прихоть а вынужденная мера,без него красный в топке разрушается.
Я б на вашем месте сделал акуратненький домик одноэтажный, или с мансардой,летней. Две печи,одна из них на кухне и ванную с туалетом и часть коридора греет. Другая побольше, типа каминопечи или просто отпительная для зала и пары спален. А вообще вариантов много. А то вы жметесь на шамот а домину затеяли немалую если два этажа.
Obozovskiy
Регион: Украина
Вс 15 Май 2016, 09:44
то что двухэтажные неэффективные - не знал! спасибо!
А как думаете - если печь одноэтажная, но дымоход через второй этаж, и туда же придумать какую то приспособу типа воздушного подогрева по трубе...или возможно будет хватать дымохода?
И еще - я думал это не большой домик (если 2 этажа то 6.5х6.5) и при этом второй этаж будет со скошенной крышей по углам (Судейкина и обьем у него будет не большой).
Но конечно второй этаж выйдет дороже, поэтому вначале я планировал 1 этаж, и план как мне кажется оптимальный - одна печь, размеры 8х8.
Вс 15 Май 2016, 12:37
у нормальной печи труба на втором эт аже должна быть холодная. Можно сделать щ иток греющийся от нижней печи,греть прямым ходом. Обогреет какуюто небольшую площадь наверху. А вообще это дача и делать монстра нехорошо бо греться ,будет полдня.
Obozovskiy
Регион: Украина
Вс 15 Май 2016, 14:04
| у нормальной печи труба на втором эт аже должна быть холодная. Можно сделать щ иток греющийся от нижней печи,греть прямым ходом. Обогреет какуюто небольшую площадь наверху. А вообще это дача и делать монстра нехорошо бо греться ,будет полдня. |
вообще то да, дача но пмж, жить то негде)
Вс 15 Май 2016, 18:22
| Obozovskiy писал(а): |
жить то негде) |
" а кому счас легко" -шутка.
вы сначала постройте дом, думаю 8/8 можно отопить двумя печками.Потом тут поможем с чертежами . Вам еще надо печника найти.
Obozovskiy
Регион: Украина
Вс 15 Май 2016, 18:25
жить то негде) |
я сам буду класть. и печку надо одну. дом 8х8 но это пенопластовый. так что должно хватить
Вс 15 Май 2016, 21:45
печки на 2 этажа - нормально работают. Для некоторых они неэффективны ) Бывает.
И планировка под печное.
если есть желание - пообщаемся
Obozovskiy
Регион: Украина
Вс 15 Май 2016, 22:12
| Владимир Солин писал(а): |
если есть желание - пообщаемся  |
да конечно есть желание! смотрите, планировку я сам придумал и пообсуждали ее на уголке земли (есть свои минусы но в целом планировка меня устраивает). делал специально под печь.
вариант окончательно одноэтажный дом.
Вот хочу чтобы знающие люди мне подсказали какую печь мне лучше класть. спасибо.
Вс 15 Май 2016, 22:15
Obozovskiy
Регион: Украина
Вс 15 Май 2016, 22:38
примерно так. Но! там нету опилочного рекуператора на крышу. я выбрал ППС. полы - по грунту.
дом одноэтажный
135.07 КБ |
754 раз(а) |
Пн 16 Май 2016, 20:31
около 4кВт Вполне достаточно печки 4х3,5 кирпича.
90.03 КБ |
677 раз(а) |
Obozovskiy
Регион: Украина
Пн 16 Май 2016, 21:39
| около 4кВт Вполне достаточно печки 4х3,5 кирпича. |
спасибо большое за помощь! мне ети печи нравятся. но на укранском форуме не сказали что оик это не для украины, потому что они монстры) надо тайгу за окном.
В украине делают грубки (Подовая печь + отопительный щиток /КАТ/ или грубка по нашему) .
Незнаю насколько верное утверждение про монстра. но тайги у нас нету)
как вы думаете грубка будет економнее?
192.01 КБ |
691 раз(а) |
Пн 16 Май 2016, 21:42
нет не будет. Но зато моя печка будет теплой сутки, а ваша грубка только полдня. Или ночь. Устраивает? По осени топить 2 раза будете. Или углем топить всю ночь.
Картинку я уже эту раз 30 видел. ) Тот человек и считает такие печки монстрами. Делать их не умеет.
Я не считаю свои печки монстрами. Компактная и экономичная печка.
Obozovskiy
Регион: Украина
Пн 16 Май 2016, 23:03
сами понимаете мне главное чтобы была экономная ну и не топить каждые 3 часа. что выбрать я на данный момент затрудняюсь, надо понимать все плюсы и минусы той или иной печи, какие плюси и инусы вашей печи? минуса можно лс.
я вот до этого видел оик4. что про нее скажите?
и проект вашей печи или порядовка бесплатно?
Вт 17 Май 2016, 10:27
А все просто.
1. Какой фундамент нужен для моей печки и для грубы?
Конечно, если пол земляной - у вас этот вопрос отпадает. Но для севера - это лишние кубометры бетона, чтобы вывести фундамент с подполья до пола 1го этажа.
2. Расход кирпича - моя около 800шт красного и 100 шамота. Груба - до 1200шт щиток и 30 шамота.
3. Время пока печка остается теплой - сутки и соответственно 6-8 часов.
4. Расход дров - 5-6кг по весне-осени, до 12 в морозы -20 у моей. У грубы - пусть вам Вог-ый расскажет по расходу на сутки.
По 4кам - я знал, что это направление самое перспективное. И сейчас печки из 4ой серии составляют макимальное большинство моих печек. И их очень большое разнообразие.
В печках 4ой серии стят широкие топки - внешние размеры по ширине 2 кирпича ША8, но скажем в прибалтике их не продают - поэтому сделаны топки в них из ША5 кирпича, но размеры оставлены такие же.
И основное у этой серии - быстрый прогрев стенок после начала протопки. Через час стенки начинают теплеть.
Obozovskiy
Регион: Украина
Вт 17 Май 2016, 12:08
ок расчет килограммов это на сутки? проект-порядовка есть?
Вт 17 Май 2016, 12:21
протопка печки и количество закладки дров сильно зависит от температуры снаружи. Методом проб и ошибок количество находится.
Остальное - в личке смотри.
Дачник
Регион: Лен.область
Вт 17 Май 2016, 13:05
Солин,ваша 900шт кирпичей. Груба 1230 шт.
У какой печи будет теплоёмкость больше?
Не морочьте людям голову.
Вт 17 Май 2016, 13:09
Перестань фамильярничать!
По твоей рецензии я уже понял что ты за специалист. Ты и половины процессов в подовой печке не знаешь и прочитать правильно модель не можешь.
Красный накапливает до 300 градусов, а шамот хоть 900. Не в курсе? Не моя проблема.
НеуДачник, Д,Б! Флудит по всем темам с моими ответами.
