 Где купить в Москве (или в Н.Новгороде) Следующая тема
Соловьёв
Регион: Нижний Новгород
СообщениеДобавлено: Вт 17 Май 2016, 00:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Буду класть печку по проекту уважаемого Владимира Солина. В связи с этим нужно закупить всю фурнитуру для нее. Общей вид печи будет как на картинке. А непосредственно нужно:
- Дверка топочная 410х410
- Дверка ХК без стекла, можно Литком ДТК-1 или 2
- Поддувальная дверка 250х140
- Прочистки 130х130
- Задвижки ЗВ-1 для летнего хода, ЗВ-3 - на трубу
- Колосник 200х300 (изредка 180х250)
- Дверка ДТ-4 со стеклом, размер 250х280
- Колосник (я опиливаю длина 380, ширина 130 примерно)
- Плита 710х410
Подскажите, пожалуйста, где я всё это могу купить хорошего качества и по доступным ценам?
 Размер файла:  111.42 КБ
 Просмотров:  852 раз(а)
Tim_on
Регион: Краснодар
СообщениеДобавлено: Вт 17 Май 2016, 07:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нижегородский печной центр...Яндекс в помощь)
Соловьёв
СообщениеДобавлено: Вт 17 Май 2016, 14:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Яндекс выдает 2 такихцентра, но ни в одном из них не смог подобрать дверцу...
Tim_on
Регион: Краснодар
СообщениеДобавлено: Ср 18 Май 2016, 21:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сдается батенька вы капризничаете... Я из Краснодара у них заказывал... Тогда ищите в инете.... Магазинов очень много
Соловьёв
СообщениеДобавлено: Чт 19 Май 2016, 06:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
А у кого, у них? 2 сайта с одним и тем же названием!
Tim_on
Регион: Краснодар
СообщениеДобавлено: Чт 19 Май 2016, 06:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
http://www.npc-nn.ru/
СообщениеДобавлено: Вт 24 Май 2016, 15:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
410 мм перекрыть непросто. Будь осторожен.Хотя балку из огнеупора можно заказать.
