 Газовая вьюшка... наоборот Следующая тема
vladgri
Регион: г.Павлодар
СообщениеДобавлено: Ср 18 Май 2016, 19:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Интересный казус случился. На узком колпаке. Попробовал смоделировать, получил полное подобие. На картинках температурный профиль и направления движения газов. У кого какие мысли? Замечал ли кто подобное на других типах колпаков? Shocked
Проблема
 Размер файла:  645.55 КБ
 Просмотров:  851 раз(а)
Решение?
 Размер файла:  620.69 КБ
 Просмотров:  815 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 18 Май 2016, 22:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
За колпак ясно, а что за труба - дальнейший то ход у ДГ каков?
Без этого модель не корректна Confused
vladgri
Регион: г.Павлодар
СообщениеДобавлено: Чт 19 Май 2016, 06:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Проблема не в трубе и моделировании. Об этом тоже можно побеседовать но в другой теме. Здесь реально происходящее, смоделировано для более наглядного представления.
ЗЫ. Происходит рецикуляция газов в колпак с забором наиболее холодных из подвертки. Причем если бы это происходило в первом колпаке(а быстрей всего и происходит) то возможно и к лучшему. Суть вопроса-замечал ли кто нечто подобное у себя, в каких обстоятельствах и.т.д. Ну и мыслительные экзерсисы на эту тему тоже интересны. Confused
СообщениеДобавлено: Чт 19 Май 2016, 08:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дальнейший процесс я вижу так: Жёлтые линии по мере нагрева тепловоспринимающих поверхностей колпака будут опускаться вниз до дна колпака.Место жёлтых линий будет занято ярко жёлтыми линиями -которые будут крутиться по кругу и не пускать жёлтые линии вверх. Это будет сигнализировать от том - что дальнейшая протопка печи бесмысленна. Будет "перетоп",перегрев массива колпака, повышения температуры отходящих дымовых газов.Как смоделировать дальнейший процесс?
Дачник
Регион: Лен.область
СообщениеДобавлено: Чт 19 Май 2016, 08:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Гифка много весит,сюда не влезает,закачал на файлообменник.
http://www.fayloobmennik.net/6216962
vladgri
Регион: г.Павлодар
СообщениеДобавлено: Чт 19 Май 2016, 09:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Можно и смоделировать, но тема не про это. Интересует именно действо указанное на картинках. Этот действо начинается с начала розжига до окончания горения(в штатном режиме) и видимо оказывает влияние на картину нагрева стенок колпака. Остальные процессы более-менее понятны. Smile
ЗЫ. Понятно и почему это происходит.
СообщениеДобавлено: Чт 19 Май 2016, 10:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
На мой взгляд, в модели что то не учтено(излучение, вязкость и т.п.).
Например, откуда в подвёртке газы с такой низкой температурой.
А как это можно заметить?
При прочистке печи, на стенках остаются следы очертания того как располагается золо-унос в подвёрточных каналах, по этим следам можно понять распределение скоростей, а вот как оценить распределение температур? Только косвенно?
СообщениеДобавлено: Чт 19 Май 2016, 10:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
А размер колпака по длине и высоте какие?
СообщениеДобавлено: Чт 19 Май 2016, 10:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
На картинках эти размеры есть(указан масштаб). Ещё, ТС сообщил, что колпак узкий...
СообщениеДобавлено: Чт 19 Май 2016, 11:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
нда... слона то я и не заметил... Т.е. всего 2 кирпича в длину...
может из-за нижнего хайла такое... Боковое может поменять картинку... Или дефлектор по правой стенке. Или рассечка над хайлом.
СообщениеДобавлено: Чт 19 Май 2016, 12:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Благодарю за эксперимент, пусть и на бумажке!
Приведённые модели, к.м.к., отражают ХК с неприкрытым шибером на дверке.
При таких "высоконаучных" рисовалках, практичнее моделировать конкретные схемы движения ДГ Very Happy и, благодаря иллюстрациям, вносить коррективы в "теорию", как это и практикуют в Российской оборонке.
СообщениеДобавлено: Чт 19 Май 2016, 12:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
э... узкий колпак... Smile
vladgri
Регион: г.Павлодар
СообщениеДобавлено: Чт 19 Май 2016, 12:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ребята!
А чего это вы, модель обсуждаете?
Еще раз повторюсь модель сделана в подобии для визуализации реального процесса. (предыстория;- изначально тема задумывалась с обычным рисунком от руки, потом был сделан расчет с упрощенными параметрами, который точно отобразил существующий реальный)
СообщениеДобавлено: Чт 19 Май 2016, 13:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
vladgri писал(а):
Ребята!
Сори, но я тогда чего то не улавливаю, на что вы хотите обратить внимание?
Anton Sorokin
СообщениеДобавлено: Чт 19 Май 2016, 16:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это модель русской/помпейской печи? Smile
vladgri
Регион: г.Павлодар
СообщениеДобавлено: Чт 19 Май 2016, 18:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так вроде понятно из исходного сообщения.
ЗЫ. Вообще то я когда встречаю неописанное явление сразу заношу его в разряд багофич. Обычно дальнейшие действия имеют три варианта
1.ничего не делать объясняя тем, что данное явление хоть и присутствует но не представляет особых проблем.
2.купирование бага(Резать к чертовой матери! Не допуская перитонита!)
3.использование фичи.
Так как первые два варианта мне понятны подумалось, что обсуждение возможно натолкнет на третий. Не срослось.
Тему можно закрывать и в мусор.
СообщениеДобавлено: Чт 19 Май 2016, 18:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Узкий колпак то причем тут?
А фича эта у ЕВ Колчин в банной
СообщениеДобавлено: Чт 19 Май 2016, 18:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Smile Ваши технические возможности, да на пользу бы Cool , а "попасть скомканным листом в урну" - не велика научная заслуга Razz
Проделайте, аналогичное первому посту, хотя бы с одной схемой движения ДГ и будет Вам почёт и уважение.
Сам практиковал бы такое, да железка дохленькая Confused
P.S.
А за начало - премного благодарности!
Дачник
Регион: Лен.область
СообщениеДобавлено: Чт 19 Май 2016, 19:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
P.S.
Что конкретно вас интересует, схему начертите.
СообщениеДобавлено: Чт 19 Май 2016, 19:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Начните с "классики" Smile
 Размер файла:  94.09 КБ
 Просмотров:  702 раз(а)
