vladimir-krestyanin
Регион: санкт-петербург
Пн 3 Март 2014, 08:15
ну вот можете ведь,если захотите,еще в крышу встройте короб противопожарный,из негорючего материала,как впрочем и в перекрытие,а НА крышу флеш изоляцию силиконовую,на герметик
http://forum.stovemaster.ru/download.php?id=5047
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=1452&postdays=0&postorder=asc&&start=0
печи,камины,барбекю,проекты.
8 931 303 07 37
vladimir-krestyanin
Пн 3 Март 2014, 08:28
герметика не жалейте.и по месту соединения с трубой,тоже обильно(вывернуть и залить все)
8 931 303 07 37
24.13 КБ |
667 раз(а) |
vladimir-krestyanin
Пн 3 Март 2014, 08:57
и боров из тех же труб,у них(вулкан) отводы под 45-30 градусов есть,30 лучше,чтоб сажа не сильно копилась(на шурупы и герметик термо)
8 931 303 07 37
кундала
Регион: Нижний Новгород
Ср 5 Март 2014, 19:33
Объездил сегодня все печные магазины-вообще ни чего. Нет ни каких скользящих креплений и ни где не смогли посоветовать ни чего путного. Что можно сделать? У меня вообще ни каких мыслей.
vladimir-krestyanin
Чт 6 Март 2014, 08:31
во бля...все по новой,мысль должна быть одна-выкинуть самогонный аппарат в реку,и перестать курить.чтоб мозг не сох.
бери и делай напильником ,
8 931 303 07 37
кундала
Чт 6 Март 2014, 21:51
Что "по новой"? Я не увидел ни одного нормального предложения и ни к чему пока не пришел.
Геннадий Москва
Регион: Зеленоград
Пт 7 Март 2014, 01:52
Ставить трубу прямую, лучший вариант. В крыше проход, Дополнительно стропила и перемычки (на рис красные) . Всё связать в точках 1,2,3 на строительное железо, там много вариантов всяких гнутостей. Когда свяжется, будет ни чуть не хуже, а может и прочнее. А дальше проход и гидроизоляция.
При хорошем раскладе и старый сендвич оставить от конька полметра на чердаке, закрепить только. Пусть вентилирует чердак.
48.91 КБ |
698 раз(а) |
Пт 7 Март 2014, 06:04
Не,посоны,тут клиника.
кундала
Пт 7 Март 2014, 08:26
С прямотоком, конечно, лучший вариант. Тут и проблем с установкой нет. Проблема в том, что везде советуют ставить конденсатосборник, а это уже загогулина и как ее крепить, не понятно.
Если бы я был уверен, что конденсата не будет, я бы не заморачивался, а сделал бы именно прямоток.
кундала
Пт 7 Март 2014, 08:28
Dreamdavids писал(а): |
Не,посоны,тут клиника. |
Для меня уже реанимация практически.
Геннадий Москва
Регион: Зеленоград
Пт 7 Март 2014, 16:30
В нормальной кирпичной печи конденсата НЕ БУДЕТ!!
А буржуйки работают в длительном режиме и без конденсата, ТОЛЬКО с прямоточной СЕНДВИЧ трубой, прямо от печи. Как только вы подсоедените буржуйку (долгоиграющюю) к кирпичной трубе, вы в режиме долгого горения получите конденсат.
Хотя не понятно, имея кирпичную печ. Вы ещё умудряетесь гонять буржуйку в режиме долгого горения. У вас зимой в морозы подтапливается? Тогда уберите обе печи, и на том же месте поставте одну кирпичную с прямой трубой. Да затратно, но оно того стоит.
А если вы прогреваете дом при приезде, то вообще незачем долгое горение использовать.
Хотите долгоиграющюю буржуйку? Гоните свою трубу, от буржуйки вверх, прямоточную, и ОБЯЗАТЕЛЬНО сендвич. Собирайте по конденсату, на герметик.
кундала
Пт 7 Март 2014, 17:00
Спасибо за совет. Я уже начинаю понимать, что без обогрева эл-вом не обойтись. Буржуйка в режиме медленного горения мне нужна по приезду. Я приезжаю в 11-11. 30 ночи и до двух часов топлю печь. Когда ложусь спать, в доме уже тепло, но дом продолжает впитывать тепло, тк стены еще не прогрелись. Вот по этому я и набиваю в буржуйку дров, прикрываю поддувала и ложусь спать. Утром в доме все-равно прохладно.
Видимо придется вешать либо конвектор, либо ИК обогреватель для поддержания t в первую ночь.
А одну большую печь я сломал в прошлом году и поставил две эти. . .
анатолий-602
Регион: Волжск,МариЭл
Пт 7 Март 2014, 19:49
Всем здравия. Можно вместо отводов использовать нерж. гофру, только обмотать базальтом. И загибай в любую сторону.И всего два стыка.
_________________ практика критерий истины.
кундала
Пт 7 Март 2014, 19:55
Хотел гофру, но в нашем колхозе-НиНо, хрен чего найдешь.Нашел только дымоходы гибкие для газовых котлов, но у них стенка 0.1мм. Была бы хотя бы 0.5, я бы поставил. Температуры высокой там не будет, но 0.1 ставить все-равно стремно.
