finn
Пн 17 Март 2014, 21:11
Продаю старинную изразцовую печь. Завод Turun Kaakelitehdas Oy. Клейма ABO (Турку, Финляндия). По проекту Пауля Обста. Примерно 1910-13 года. Полный комплект 60 изразцов. Для настоящих ценителей финской архитектуры начала ХХ века.
249.33 КБ |
826 раз(а) |
283.36 КБ |
838 раз(а) |
282.68 КБ |
862 раз(а) |
115.39 КБ |
890 раз(а) |
179.07 КБ |
883 раз(а) |
Fill07
Вт 18 Март 2014, 09:27
А подробнее и фото со стороны румпы и крупный план. Ну и размеры.
finn
Ср 19 Март 2014, 18:13
Высота 280 см, угловая
317.63 КБ |
829 раз(а) |
47.59 КБ |
827 раз(а) |
Игорь 2
Ср 19 Март 2014, 20:37
Похоже румпы отсутствуют. В данном виде это не изразцы а, скорее, плитка.
finn
Чт 20 Март 2014, 19:41
Уважаемый Игорь!
посмотрел Википедию, посмотрите и Вы пож.
Изразцы́ (Кафель от нем. Kachel) — керамические (глиняные) плитки специальной коробчатой формы, разновидность кафеля, предназначенная для облицовки стен, печей, каминов, фасадов зданий и др[1].
Лицевая поверхность изразцов может быть гладкой или рельефной. Поверхность может иметь покрытие прозрачной цинковой глазурью или непрозрачными оловянными эмалями (ценинный изразец), не иметь покрытия (терракотовый изразец). Обратная сторона изразца имеет вид открытой коробки (румпы) для крепления в кладке
в выходные сфотографирую с другого ракурса, будет Вам РУМПА )))
finn
Чт 20 Март 2014, 19:44
В данном виде - клеймо завода ABO kfab
finn
Чт 20 Март 2014, 19:47
а <10> нанесено грифелем на каждом изразце, это или номер печи, или номер приемки
Игорь 2
Чт 20 Март 2014, 20:28
finn писал(а): |
Уважаемый Игорь!
в выходные сфотографирую с другого ракурса, будет Вам РУМПА ))) |
не понял, зачем мне википедию глядеть? Знаю я, что такое изразцы. Вы румпу показали? - нет. А раз нет - значит не изразцы, а плитка . В том смысле, что, м.б. они и были изразцами, но, в процессе разборки печи, утратили румпы.
Fill07
Пт 21 Март 2014, 09:20
Правильно. Фото с обратной стороны и стоимость - в студию.
Если плитка, то сейчас ее кто только не делает и какую хочешь.
Кроме того ПЕЧЬ ПРИЙДЕТСЯ ДЕЛАТЬ ПОД КОМПЛЕКТ (ну и интерьер помещения))). Это всегда дороже и дольше. Исходя из моей практики - мало найдется заказчиков (опять же за какие деньги?) заиметь себе долгоиграющий проект с неясной перспективой. Что бы хвастаться гостям, что это финны начала прошлого века....ток посмотреть нельзя, клеймо с другой стороны.
Кстати "цик" под старину мы и сами делать можем))))
А румпа (полнотелый) это вот так.
finn
Ср 26 Март 2014, 20:36
Коллеги, приветствую! Я и не собираюсь конкурировать сейчас много мастеров, которые по старине делают и даже лучше. И картины рисуют - стиль любой, Рембрандта не отличишь, и даже лучше получается. Например есть дизайн, и Рембрандта можно нарисовать под него в таком же стиле.
Не в этом дело, если сохранилось чудом - надо беречь
532.69 КБ |
843 раз(а) |
507.28 КБ |
854 раз(а) |
544.34 КБ |
853 раз(а) |
Fill07
Чт 27 Март 2014, 12:24
Я не про конкуренцию...
Просто если продаешь что то, то твой покупатель всегда должен знать что он покупает и за сколько.
finn
Пн 31 Март 2014, 20:48
хорошо, есть личка
